Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
  • Bricobarco Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
    Bueno chicos, pues continuamos con la reparación, empiezo a montar el motor.
    He preferido abrir un hilo para no sobrecargar el anterior, pienso también en que pueda servirle a alguien en otra ocasión ya que hay muchísimas fotos, además desmontamos y montamos el motor casi por completo.
    La primera parte es esta:
    Vamos al lío,
    Todo limpio y recolocamos el cigüeñal, ni que decir tiene que engrasamos todos los casquillos y partes móviles perfectamente con aceite de motor
    Por supuesto hay que alinear la marca de la corona del cigüeñal con la del piñón del árbol de levas.
    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 12/01/2016, 16:23:12.
    Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
    Colocamos de nuevo las horquillas que sujetan el cigüeñal. Seguimos escrupulosamente las indicaciones con respecto a los torques de apriete de todos los tornillos tal como dice el manual.
    Que los expertos me corrijan si me refiero a alguna pieza con otro nombre que no sea el suyo, ya sabéis que no tengo demasiada idea de mecánica
    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 05/01/2016, 19:17:14.
      Los pistones:
      Vamos colocando los nuevos segmentos teniendo en cuenta la posición, todos tienen su sitio y llevan una pequeña marca que nos dice cual es la parte superior.
      Para meter los pistones de nuevo en los cilindros y al no tener la herramienta específica, me decido a probar con un sencillo sistema que ví en internet, se trata de sujetar cada segmento con una brida que iremos cortando a medida que el pistón vaya entrando.
      La abertura de cada segmento tiene que tener 120 grados con respecto a la siguiente, de modo que marcó con rotulador en la cabeza del pistón donde debe ir cada gap.
      Engrasamos muy bien tanto las paredes del cilindro como el pistón para meterlo, sin olvidarnos de los casquillos de biela.
      Voy cortando las bridas con cuidado de no tocar el pistón
      Y finalmente atornillamos los pies de biela con el torque adecuado después de engrasarlos bien
      Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 12/01/2016, 16:42:55.
        Muy bien Javi!
        Tendras tu recompensa.
        Supongo que has mirado de que lado va el piston, la cazoleta debe quedar debajo del inyector.
        Cuando yo rectifiqué mi motor, había un piston mal colocado, girado 180º.
          Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
          Muy bien Javi!
          Muchas gracias Manel,
          Sí, la verdad es que están muy bien marcadas todas las piezas, incluidos los pistones, para poder volver a colocarlos en la misma posición.
            Menos mal que no tienes idea de mecánica, si la llegas a tener.....
            Fantastico post
              Una pregunta que se me paso hacerte en el anterior hilo .
              Con qué producto ha sido limpiando las piezas que ibas desmontando ??
              Es que te quedaban muy bien .
                Respuesta: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
                Esto ya esta en casa
                Buena idea lo de dividir el hilo, cuando tengas un rato te desmontas un Perkins SM65 y me lo documentas asi de bien
                  no conocía el método de las bridas, francamente bueno para un montaje ocasional.
                  Sobre el sentido de los pistones normalmente la flecha que tienen grabada en la cabeza indica el lado de distribución.
                  Las tapas de bancada suelen venir marcadas, en caso de no venir había que haberlas marcado en el desmontaje ya que se mecanizan en el bloque todo montado quedando de ese modo pareadas, motivo por el que yo sepa no se venden sueltas, ni las tapas de bancada ni de los árboles de levas los motores que los llevan.
                  Como consejo genérico a todo el que se meta en fregados de éstos hacerle fotos a todo al desmontar, no dudar en marcar montajes...puede ahorrar muchos disgustos.
                  Ánimo que ya está chupado!
                    Fantastico post
                    Gracias cofrade,
                    Te aseguro que soy totalmente amateur, lo que demuestra que cualquiera con paciencia y ayuda (aunque sea vía internet) de los cofrades que realmente saben, puede hacer este tipo de trabajo.
                      Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
                      En realidad solo usé gasoil y estopajo verde y azul, eso si, con bastante cuidado. Imagino que con algún producto específico me hubiera costado menos trabajo.
                      Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 05/01/2016, 23:06:34.
                        Re: Respuesta: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
                        Muy gracioso Enrique , creo que he tenido suficiente con un motor
                        Un abrazo,
                        Javi
                          Originalmente publicado por chistoso Ver Mensaje
                          Gracias cofrade,
                          Sin la ayuda de gente como tú que presta sus conocimientos desinteresadamente hubiera sido imposible el proyecto.
                          Por cierto, la culata está en el taller, le están cambiando los asientos de válvula porque estaban realmente mal.
                            Ponemos el cordón de Permatex en el carter para formar la junta y lubricamos con aceite los casquillos del cigueñal
                            Instalamos la carcasa del volante
                            Y por fin de nuevo el bloque está en su sitio, esta vez no hemos utilizado ningún invento para suspender el motor, lo hemos colocado entre la Almiranta y yo, lo que quiere decir que se puede manejar por dos personas sin problemas, eso sí, sin colocarle el volante (pieza con un peso considerable)
                            Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 12/01/2016, 16:39:58.
                              Animo Javi, ya lo tienes chupao, gracias por compartir la experiencia.
                              Ese 2003 ya mismo esta dando vueltas.
