Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
  • #91
    Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
    bien, ya casi oigo como ronronea.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • #92
      Este hilo pasara a la historia de este antro como un manual/master de despiece de un motor diesel
      Socio de ANAVRE
      • #93
        Realmente cuando uno busca algún tema interesante en La Taberna sobre bricos, me molesta bastante que casi siempre los hilos están inacabados , de modo que mi intención es terminar éste por completo.
        En cuanto a lo de master, te lo agradezco Edu, aunque en realidad no podría haber hecho nada sin la ayuda de los cofrades , yo me limito a quitar tornillos
        Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 20/01/2016, 22:55:31.
        • #94
          No sé a que te dedicas en tu otra vida, pero por la maña que te das me da que has equivocado la profesión
          Mario.
          • #95
            Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
            El Turbo tiene mas miga, el mío estaba totalmente atrancado, lo desmonté, lo engrasé y lo volví a ensamblar.
            Solo por la mierda que has quitado de ese turbo ya debe tener 10 caballos mas el motor, y luego decimos que son motores flojos
            • #96
              yo ya he encontrado el manual del mio!!! ya lo tengo en la estanteria para que se llene de polvo..me he acojonao al ver el hilo y el manual..
              Navegar contra el viento es perder el tiempo
              • #97
                Originalmente publicado por kaskarrabias Ver Mensaje
                NAAAAAAADA hombre, esto es como el comer, todo es empezar, ya has visto al cofrade y no tenia ni idea, ademas como aqui tenemos servicio de consultas gratuito, seguro que entre todos conseguimos que rompas el motor,
                • #98
                  Qué gusto da leer posts así!
                  Gracias por compartirlo Javi!
                  • #99
                    Hola chicos, muchas gracias a todos,
                    Hoy he tenido un pequeño contratiempo cuando me he puesto a montar la inversora, no me di cuenta cuando desmonté el eje pero había una desalineación en sentido vertical de unos 5mm, algunas veces vibraba, ahora no me extraña. He tardado un buen rato en dejarlo en perfecto modificando los soportes y con ayuda de las galgas.
                    Aquí esta antes de corregirlo, no se si se aprecia por la posición de la foto.
                    Y aquí ya alineado
                    • Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
                      Esto se acaba, hoy aparte de montar la inversora y alinear el eje, he hecho alguna cosilla mas.
                      La culata:
                      Aunque inicialmente pensaba poner la junta sobre el bloque y enfrentar la culata, no es posible hacerlo de esta manera ya que no queda en su posición
                      En el manual se utilizan unas guías para colocar la junta y la culata, yo no tengo esas guías, lo que he hecho es poner la culata en posición vertical y meterle todos los tornillos, seguidamente le he puesto la junta que quedaba sujeta por los tornillos, aún así le he pegado dos trozos de cinta adhesiva para sujetarla en su posición, la he colocado y levantándola ligeramente por los lados he sacado la cinta.
                      Los huecos de los tornillo deben estar perfectamente limpios
                      La parte superior de la junta está marcada con la palabra "TOP"
                      Los tornillos tienen una secuencia de apriete, primero a 20Nw y después a 70Nw
                      Juego de juntas
                      Instalo el turbo, siguiendo las instrucciones del cofrade "oihan", (antes de poner la línea de alta presión lo lleno de aceite para que no arranque en seco), también el enfriador de aceite y las líneas de presión de ambos. Hay un truco para poder reutilizar las arandelas de cobre de los circuitos de alta presión si no disponemos de otras nuevas, se trata de calentarlas con el soplete par que recuperen la forma
                      Ya va pareciendo un motor
                      Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 21/01/2016, 21:03:43.
                        Que poco tramo de eje tienes dentro del barco.
                          Hola markuay,
                          no, en realidad hay bastante
                            Hola markuay,
                            digo descubierto, apenas nada entre la prensa y la reductora, ¿ por cierto, llevas prensa humeda?
                              Si, no me fío del seco, es muy delicado.
                                Para poner las juntas y que no se muevan, las impregnas de grasa en una de sus caras y con eso ya no se mueven.
