Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
  • Re: Respuesta: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
    ¿Has probado la bomba salada?
    Si Enrique, ya la probé metiéndole agua a presión y no sale ni una gota.
    Por otro lado hay una tórica que se ve por la ventanita de la bomba y no estoy seguro de que esté bien montada, cuando la desmonté estaba así y yo la volví a ensamblar igual (en el manual no veo claramente donde va). En el sitio donde se encuentra (en medio del eje) la única función que veo posible sería la de impedir que resbalase el agua si se rompiesen ambos sellos y acabara en el motor
    • Re: Respuesta: Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
      Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
      Javi, desde mi punto de vista, la decisión de cambiar el intercambiador es la mejor. La pinta que tenía el viejo daba miedo, y si no era el responsable de producir la mayonesa, probablemente hubiera petado en breve.
      No se qué tal van los Bowman, sólo se que todo el mundo habla bien de ellos y en mi hilo, hay algún cofrade que lo lleva desde hace décadas, sin corrosión de ningún tipo.
      Suerte con la reparación.
      Si, a mi tampoco me gustaba nada su aspecto, de todos modos tiene que haber sido la causa del problema porque si no, de momento, no tengo otra
      Muchas gracias
      Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 03/03/2016, 20:28:29.
      • Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
        Vale, ya me contesto yo mismo sobre el tema de la bomba de agua salada:
        Efectivamente la junta tórica debe ir colocada en medio del eje y su misión es impedir que resbale el agua y pueda llegar a entrar en el motor en caso de fallo de los retenes, lo comentaba otro cofrade en un hilo que abrió hace un tiempo el compañero "pbs046"
          Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
          Muy buenas , y
          Pues servidor ya ha pasado las de Caín con esa bomba (actualmente reconstruyendo también un 2002, que es casi igual). No es nada probable que te pase el agua al aceite por mal que estuviera. Si se estropean las tóricas y/o rodamientos el agua se sale a chorros por el eje... pero a la sentina!..para eso tiene la separación (o bujero, técnicamente hablando) a través de la que ves el eje.
          Si el desgaste fuera de las juntas/rodamientos del lado del motor lo que probablemente vieras es gotear aceite al piso, pero no hay transferencia.
          A propósito y por descartar, comprueba también el estado y nivel del aceite de la reductora, no sea el demonio que se esté mezclando ahí y se te pase la mahonesa al intercambiador.
          Editado por última vez por vigiadeoccidente; 03/03/2016, 20:42:08.
            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
            Muy buenas , y
            A propósito y por descartar, comprueba también el estado y nivel del aceite de la reductora, no sea el demonio que se esté mezclando ahí y se te pase la mahonesa al bloque.
            Gracias por el apunte vigia,
            Por otro lado te comento que es imposible que la reductora tenga nada que ver, ya que no hay conexión ninguna con el bloque.
            La reductora lleva refrigeración de agua salada en la zona posterior, concretamente en el eje posterior (entra y sale), y la conexión con el motor la tiene a través del eje anterior que engrana en el volante de inercia, imposible que llegue a comunicarse con el bloque.
              Explica eso un poco mejor, Javi.
              ¿Cómo es eso de que entra y sale en el eje posterior? ¿Te refieres a la bocina o prensaestopas, que lleva entrada de agua? Es que eso no es para refrigerar la inversora, sino lubricar el prensa y que no se queme.
              Si la inversora lleva refrigeración será por otro intercambiador agua/aceite, con agua salada y con el circuito de agua a continuación del intercambiador del motor (el cascado) y lo que te podría pasar si está como el otro es que tengas mayonesa en la inversora. Aunque no tenga nada que ver con el motor.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                ¿estas seguro?.. te paso fotito de un 2003, y en el mio es igual.. La reductora tiene una toma directa desde el grifo de fondo en su parte derecha, hace el circuito y sale por la izquierda derecha a la bomba de agua salada. En mi 2002 la refrigeración es directa, pero si tienes intercambiador y la reductora "metiera" aceite en el agua, (en esa parte del circuito y con el motor en marcha la presión es negativa puesto que la bomba aspira desde más adelante), puede ser que enguarrara.
                Ya te digo que es una chorrada, pero si levantas la varilla y ha bajado el aceite o se parece al ajoarriero.. Si no, pues a otra cosa.
                Saludetes
                  Efectivamente Carlos, me he explicado muy mal.
                  Por supuesto tienes razón, el agua que entra en la inversora es del circuito del agua salada y sirve para refrigerar el aceite de ésta. No hay ningún problema con la inversora, el aceite está perfecto.
                    Pero ¿cómo lo hace? ¿hay otro intercambiador?
                    Carlos
                      Saludetes
                      Gracias de nuevo vigia,
                      Efectivamente tienes razón en que si el intercambiador de la reductora estuviese roto,tal vez podría pasar aceite al circuito de agua salada, de todos modos mi caso ha sido el contrario, se me ha llenado el carter de aceite (no hay aceite ni en el refrigerante ni en el circuito de agua salada), en este caso la inversora no tendría nada que ver.
                      • Originalmente publicado por Kane Ver Mensaje
                        Si Carlos, efectivamente hay otro intercambiador en la inversora, bueno, mas bien un enfriador.
                          Sí, es un intercambiador agua/aceite.El tubo circular parece que lleva el agua al interior. Lo de fuera son los racores. Vigila el aceite de la inversora con cierta frecuencia. La pared de ese tubo es muy fina.
                          Carlos
                            Aquí estamos de nuevo,
                            El otro día estuve adaptando el enfriador Bowman, finalmente conseguí ponerlo en la misma localización que estaba el anterior, tuve que fabricarle una abrazadera para sujetarlo y adaptar de nuevo todas la tomas ya que no estaban en la misma posición que el viejo.
                            La culata todavía no está instalada, solo la coloqué en su lugar para poder situar el enfriador.
                              Por otro lado, me están reconstruyendo el turbo porque no estaba demasiado bien, aunque no tuvo nada que ver con el problema del agua.
                              Un cofrade sugirió que cambiase las camisas de los inyectores, y aunque no creo que tuviese que ver con la avería y ya que tengo la culata desmontada, voy a cambiarlas finalmente.
                              En cuanto a sacar las viejas, me parece bastante sencillo, pero poner correctamente las nuevas no parece tan fácil ya que no dispongo de una herramienta, la 884283
                              ¿Alguien me pude decir cual es su función exactamemte?
                                En los motores que yo he trabajado no usaban este sistema, poco te puedo ayudar.
                                Aparentemente te dice de meter la camisa con la tórica untada de agua y jabón y la punta de la camisa aceitada con un botador 884557 y una vez posicionado terminar de ajustarlo con el útil 884283 que entiendo que es como un dummie del inyector, clavas la parte inferior de la camisa dejando el hueco del inyector que según dice el manual no debe asomar más de 1mm del plano de la culata.
                                Yo preguntaría en la rectificadora, probablemente salga más barato que fabricarte/comprar el útil...salvo que alguien te lo preste.
                                Un saludo, chistoso.
