Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
  • Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
    Hola cofrade, yo tambien llevo refrigeracion directa y ademas un vetusto e irreductible yanmar a prueba de todo.
    Me ha dejado un poco despistado ese montaje que comentas para la valvula antisifon, segun mis datos, deberia colocarse entre la salida del motor y el mezclador humo-agua.
    Basicamente, quitar el trozo de tubo que une la salida del agua del bloque al mezclador y sustituirlo por uno mas largo para insertar en ese punto la valvula.
    Te agradeceria mas info sobre el tema.
    Hola Markuay. Sí, tienes razón . Viendo el diagrama más en detalle, entiendo que lo único que se 'deriva' hacía la válvula antisifón es la salida de agua y, después de ésta, debería ir al codo de escape. Así que, como dices, lo correcto sería antes del codo de escape.
    Estos son los diagramas que aparecen en el manual:
    Unas y perdón por la confusión
      No hay nada que perdonar, faltaría más, al contrario gracias por aclararmelo.
      Simplemente me ha llamado la atención, conozco bastante los pequeños Yanmar y me ha extrañado un poco el montaje que comentabas, de ahí el pedirte información.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Al final he estado todo el día cambiando de sitio el enfriador porque no me convencía, estaba totalmente inaccesible.
        Ahora lo tengo a la vista
        Mañana lo arrancamos...
        Lo malo es que para reapretar la culata tengo que desmontar todo el puente de balancines y todo el circuito de alta de diesel incluidos inyectores , me cago en la p**a, no se si dejarlo sin reapretar...
          Hola.
          Recuerdo el vídeo de la puesta en marcha. Hiciste girar bastante el motor con el descompresor levantado. Durante este tiempo pudiste llenar todo el sistema de escape de agua y al tener levantadas las válvulas de escape incluso pudo entrar agua a los cilindros ya que el tiempo de explosión es una bajada de pistón con la válvula de admisión cerrada y la de escape abierta con el descompresor, es decir, una aspiración pura y dura.
          A ver si no pasa nada, simplemente que ahogaste el escape de tanto descompresor.
          Para hacer una buena mayonesa necesitas poca agua, tengo una Guzzi 1000, que hizo mayonesa por un mal manguerazo al filtro de aire mientras la lavaba.
          Mírate el video y piensa...
          suerte y ánimos, esto acabará bien. Sobre todo cuando lo vuelvas a poner en marcha no utilices el descompresor.
            Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
            Hola.
            Efectivamente tienes razón TARABUSI, demasiado tiempo con el descompresor.
            Gracias por el comentario.
              La verdad es que he visto tarde tu mensaje TARABUSI, ya había arrancado el motor, de todos modos esta vez he dejado poco tiempo el descompresor.
              De momento parece que bien, el aceite sigue siendo aceite, ahora os pongo el link para que veais dos videos y que me digáis que os parece.
                ...es que como ahora no escribas más y nos dejes en la duda te corremos a collejas!
                Ánimo, que son pocos y cobardes!
                • Respuesta: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
                  A ver si se termina el culebrón, además ya llega la primavera, hay que navegar y se terminaran las comeduras de coco
                  Lo de arrancar con el descompresor supongo que ya estará calculado, si no podemos usarlos porque se llena de agua el sistema es mas, tu has estado arrancando a base de descompresor y según tu mismo, tardabas un montón en arrancar y esto precisamente te llevo a desmontar el motor por si le faltaba compresión y no hiciste ninguna mayonesa, así que tranqui eso no es.
                    ole ole y ole que perseverancia y paciencia, yo me hubiese desmotivado y no se si hubiese sido capaz de terminar. Eres un crack
                    Muchas gracias por haber compartido con nosotros toda esta aventura.
                    Quedo esperando ese vídeo como agua de mayo
                      hola Velero Simbad, una cosa es arrancar con descompresor y la otra es "hacerle el rodaje al motor" como hizo el amigo javi, creo que pasó del límite calculado.
                        Vaya chicos, disculpad que no cite los nicks de todos y dé unas gracias generalizadas por toda la ayuda que me estáis prestando, y digo prestando porque no quiero decir todavía nada no vaya a ser...
                        El caso es que lo he arrancado muy fácilmente, estaba yo solo de modo que el video lo he empezado a grabar después de un ratito que ya estaba caliente y había revisado todo, purgado el turbo y comprobado que no había fugas de ningún tipo.
                        En el primer video no hay nada recalcar a parte del buen sonido y el aceite cristalino rezumando por el puente de balancines callendo de nuevo al carter.
                        Y este es el segundo video, que es el que me preocupa...
                        No se si se aprecia muy bien pero cuando el motor ya estaba caliente se veía salir unas pequeñas burbujitas justo en el escalón que aparece en el video.
                        Por otro lado tengo que decir que el sellado de la junta en todo el perímetro con el bloque parece perfecto.
                        A ver que os parece, la verdad es que estoy un poquito nervioso...
                        Se me olvidaba, vuelvo a repetir que para reapretar la culata tengo que desmontar el puente de balancines, la linea de alta de diesel y sacar de nuevo los inyectoores
                        Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 18/03/2016, 22:10:02.
                          Vale, ya he puesto los videos en su correcto orden, los había puesto al revés.
                            Me parece que estás pidiendo a gritos que te digamos que no hagas el reapriete, pero no va a caer esa breva.
                            No puedo ver los vídeos. Cosas de mi conexión. Ya comentaremos.
                            Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                            Vaya chicos, disculpad que no cite los nicks de todos y de unas gracias generalizadas por toda la ayuda que me estáis prestando, y digo prestando porque no quiero decir todavía nada no vaya a ser...
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                            • Respuesta: Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
                              Pobre Javi, no le damos respiro tendrá que desmontar una vez mas
                                Javi, ¿el escalón ese de las burbujitas es la unión del bloque y la culata?
                                Bueno, más bien de la culata y la junta apoyada en el bloque...no mola nada ese burbujeo.
                                ¿el circuito de anticongelante coje presión?
                                Me refiero a más presión de la normal para la temperatura que haya cojido el motor, claro.
                                Ay madre! que nos tienes en vilo!
