Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
  • Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
    Yo no los tocaría. Creo firmemente que va a ser peor el remedio que la enfermedad, que además no existe.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Originalmente publicado por chistoso Ver Mensaje
      En los motores que yo he trabajado no usaban este sistema, poco te puedo ayudar.
      Aparentemente te dice de meter la camisa con la tórica untada de agua y jabón y la punta de la camisa aceitada con un botador 884557 y una vez posicionado terminar de ajustarlo con el útil 884283 que entiendo que es como un dummie del inyector, clavas la parte inferior de la camisa dejando el hueco del inyector que según dice el manual no debe asomar más de 1mm del plano de la culata.
      Yo preguntaría en la rectificadora, probablemente salga más barato que fabricarte/comprar el útil...salvo que alguien te lo preste.
      Un saludo, chistoso.
      Gracias por la info cofrade, mas o menos entendía el texto, pero no acababa de comprender el uso de esa herramienta, ¿no se podría hacer con el propio inyector?
      Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 13/03/2016, 13:43:59.
        Hola Carlos, el tema es que tocando las camisas por dentro, hay una que está bastante rugosa, las otras dos son muy lisas, no creo que sea suciedad.
        Por otro lado podría llevar la culata al taller para que me las cambien, tal como dice "chistoso. Imagino que siendo así no puede ser malo tener las camisas nuevas ya que los inyectores también me los reconstruyeron.
        Aparte os hago una preguntilla:
        ¿Como es posible que entre agua en los cilindros si quitamos los inyectores y damos vueltas al cigüeñal con la mano?
        Lo pregunto porque antes de la reconstrucción del motor, cuando quité los inyectores para llevarlos a reparar, algún cofrade me dijo que vaciase el líquido de refrigeración o se me podían llenar los cilindros de agua.
          ¿Qué dice el manual respecto a la necesidad de cambiarlas?
          Carlos
            Con respecto a los intercambiadores de aceite/agua:
            Se hace lo posible para que en caso de avería pase aceite al agua, por guarro que sea, ahí entra los de las diferencias de presion entre los dos circuitos. En el caso contrario, se contamina el aceite (como sabes muy bien), lo que es más grave porque puede suponer la destrucción del motor. Aunque también ocurriría si se pierde demasiado aceite, hay más margen.
            En la reductora las cosas no son tan estrictas al no ser tan crítica la lubricación, pero es preferible un poco de aceite residual que un líquido compuesto mayoritariamente de agua que no forma película entre las partes en contacto de los engranajes, cojinetes y demás partes bajo presión de contacto.
            Carlos
              Tengo que reconocer que me estoy metiendo en terreno desconocido para mí, para que sea tenido en cuenta al valorar mis sugerencias. Nunca he desmontado esas benditas camisas.
              Si hay comunicación entre la cámara de agua de la culata y el alojamiento de los inyectores (camisas por medio), bien por fallo de las camisas o tóricas, o cualquier otra razón, puede que entre agua al mover el cigüeñal porque también se mueve la bomba de agua y bombea algo de agua, si está la correa puesta, o tal vez porque el ciclo compresión/descompresión del cilindro puede llegar a desplazar la camisa del inyector permitiendo el paso de agua. El agua debe estar en la zona exterior de las camisas, mientras que la interior debe estar estanca.
              Estoy elucubrando, tenedlo en cuenta.
              Habría que evaluar la posibilidad de corrosión en las camisas a causa de ese contacto con el agua por la naturaleza del metal con que están construídas. No veo razón alguna en considerar que hay otro tipo de desgaste, salvo en las tóricas, que tal vez puedan deteriorarse.
              Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
              Carlos
                Vale Carlos, con respecto a esto, es una de las causas de que siga pensando que pudiera no ser el enfriador el culpable del problema, aunque es obvio que estaba muy mal y había que arreglarlo.
                Me hubiera gustado mucho saber a "ciencia cierta" si el agua que se mezcló era salada o refrigerante, aunque parece ser que no hay modo de saberlo aún teniendo la emulsión , eso despejaría bastantes dudas.
                  Este razonamiento me gusta mucho, me parece lógico aunque yo tengo mucha menos idea que tú.
                  Antes de abrir el motor para reconstruirlo, cuando quité los inyectores para repararlos, vacié el agua salada del motor, tal como me indicaron, pero se me olvidó el "pequeño" detalle de que tenía que haber vaciado el líquido refrigerante..., (por aquel entonces tenía mucha menos idea que ahora si cabe) y efectivamente se me llenaron los cilindros de agua, me llevé un susto de aupa , pero finalmente dando vueltas al motor acabó escupiendo todo el agua y pude volver a arrancarlo. Debido a esto tampoco me fío demasiado de las camisas.
                    95 % a que era salada. El otro 5 % es solo por no parecer demasiado seguro de mí mismo. Ten en cuenta que por el intercambiador solo pasa agua salada y, salvo otras averías que no parece haber, no es posible la mezcla de los dos sistemas.
                    Pero puedes probar la mezcla. Seguro que notas el agradable gustito a sal. El gasoil sabe peor y sin embargo es muy frecuente echar un trago. Escupe después varias veces.
                    Carlos
                      Javi, no puedes medir el nivel de sodio de la emulsión?
                        No te creas que estoy muy por la labor de tomarme un chupito de aceite de motor
                          Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                          Hola doctaton,
                          ¿como se hace eso?
                            Hola doctaton,
                            ¿como se hace eso?
                            Hola Javi.
                            Envía la muestra a cualquier laboratorio de análisis químicos y pide que te hagan un ionograma.
                            Cualquier enfermero o médico conocido podrá hacerte el favor.
                            Si no conoces a nadie, dímelo y me mandas la muestra. Yo te lo haré así sales de dudas.
                            Saludos!
                            • Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                              Hola Javi.
                              Saludos!
                              Ja,ja, no había caído, hacerle un ionograma al aceite del motor
                              Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 13/03/2016, 18:32:35.
                                Como soy un poco impaciente acabo de probar, como decía "Kane", la emulsión (no creáis que me atiborrado ) y no tiene para nada sabor salado, de hecho el sabor es únicamente de aceite. También es cierto que en tan poca cantidad, la concentración de agua debe de ser mínima, siendo el agua la fase dispersa.
