Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
  • Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
    Antes de apretar piensa que la junta va a ceder algo, tienes que levantar balancines (abrir taqués) y hacer ajuste después o al menos ir con ojo.
    Lo de contrastar el ajuste de la llave ya lo ha dicho Enrique.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Supongo que los 7 kg estaban bien medidos, o sea, que no eran de plomo, que pesa más...
      Si, eran de agua.
        Vaya, en esto no había caído, habrá que reajustar las válvulas de nuevo (aunque es sencillo)
          Yo soy de los inmaduros, pero tengo buen corazón!
            Vale, Javi. Sigue con el tema. Mira si puedes meter el vaso con algún truco con los balancines antes de desmontar el puente. Yo los ponía verticales y me entraba la llave. El asunto puede ser presionar un poco la válvula para desplazar el balancín y girarlo.
            Una aclaración (pido): en la junta, lado cilindro 1, hay un hueco rectangular pequeño con ángulos redondeados. Queda a la altura de la mitad de la etiqueta que se ve en el bloque o en la culata, ahora no recuerdo, y comunica dos conductos, uno en bloque y otro en culata que no están enfrentados. Creo que manda el aceite al eje de balancines a través del tubo que sale de su extremo. ¿Es así?
            Ya desmonté el circuito de alta y el puente, totalmente imposible acceder a los tornillos sin quitarlo.
            Ahora miraré lo del hueco rectangular en la junta de culta y te digo...
            Por otro lado, voy a tomarme un descanso, mañana viene la Almiranta. Lo voy a dejar hasta el mes que viene.
            De todos modos volveré a desmontarlo todo y conseguiré una buena dinamométrica, después de tanto trabajo no quiero dejar todo el motor con aprietes incorrectos, pensándolo bien está todo mal, los tornillos que sujetan la inversora, el volante de inercia y por supuesto todo el montaje del motor.
            De todos modos ya lo he hecho dos veces..., tampoco me pasa nada por hacerlo otra vez, realmente lo que mas me incordia en la operación son los líquidos, sobre todo el aceite
              Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                Pues efectivamente Carlos, no están enfrentados y es el conducto que llega al puente de balancines, ¿que función tiene eso?, ¿aumentar la presión en esa zona?
                  Felicidades, me he alegrado mucho al leerlo, supongo que tu te habrás alegrado más ,era una situación como cuando estás en un tunel sin ver la salida y de repente zas! ves la luz al final de todo.
                  Cuando te pongas, en dos dias lo tendrás todo resuelto.
                  Esperaremos noticias nuevas.
                    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                    Gracias cofrade, también por el consejo para revisar la dinamométrica.
                    Después de cabrearme bastante por el hecho de tener todo el ensamblaje erróneamente apretado, reconozco que por otro lado me he alegrado al ver que la llave estaba tan mal calibrada.
                      ¡Ufff! acabo de leerlo y no doy crédito!
                      No se me había ocurrido que pudiera ocurrirte esto!
                      Yo en el taller las dinamométricas que tengo son hasta 50nm, desde 30 hasta 150 y la grande hasta 350nm y el proceso que sigo es que la mediana, la más usual, la tengo duplicada y en reserva, cada 6 meses comparo la nueva reservada y sin uso con la igual usada, y luego uso ésta para comparar con la pequeña y la grande.
                      Cuando la mediana se me empezó a ir de madre la tiré, empezé a usar la de control y compré otra nueva para tenerla de referencia "entre algodones".
                      Si bien es cierto que son de marca (de marca buena, quiero decir) las dispersiones de las medidas son contenidas, apenas un 8% en años de uso...el error de la tuya es monstruoso.
                      Desgraciadamente estoy a 500 km de tí y las empleo con frecuencia como para dejarte las que uso, pero creo que tengo una por ahí vieja pero con poco uso que no empleo porque no me gusta...si quieres la compruebo con las "oficiales" y si sigue estando bien te la mando por Nacex, tú dirás.
                      Por cierto, creo imprescindible reapretar los tornillos de biela y bancada por putada que sea...más putada es sacar una biela por el costado.
                      Y creo que Kane tiene más razón que un santo en eso de que alguien con experiencia habría notado un par tan bajo, es una jodienda pero es así.
                      Al menos ya tienes tu explicación, que no es poco.
                      Un saludo y ya me dirás algo de la dinamométrica, si la quieres o no.
                        Pues la verdad es que no veo ninguna utilidad. El aceite pasa por el hueco que deja el espesor de la culata de una tubería a la otra. Regulación, ninguna.
                        La única explicación es que no podían poner ninguno de los dos pasos en otro sitio durante la fase de diseño o que han "casado" dos elementos divorciados de otros matrimonios Pero bueno, no constituye un problema.
                        Tengo que añadir que estoy de acuerdo con Chistoso. Más vale que hagas el reapriete. Es un 40% en menos el error, y lo más jodido es el cigüeñal y las bielas. Te ha funcionado sin problemas, pero podrías tenerlos cuando le metas carga, y si los tienes van a ser serios. Piensa que eres un mecánico y estás reparando otro motor de otro cliente.
                        Por cierto y aprovechando: Fíjate bien en esa foto de la culata. Observa las zonas blancuzcas...
                        Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                        Carlos
                          Enorme verdad la que ha comentado @Kane unos posts más arriba. La experiencia es fundamental y lo del apriete erróneo, no le hubiera ocurrido a alguien experimentado.
                          Como anécdota, aún recuerdo como me cargué la rosca de los tornillos de mi moto, al querer volver a montar la tapa de embrague con mi flamante dinamométrica. Éstos tenían un par de apriete de sólo 10 Nm y como la dinamométrica era nueva, no oí el clic y los apreté hasta pasarlos. Recuerdo que el par de apriete de 10 Nm se encontraba enseguida, pero como no tenía ni idea y era la primera vez que usaba una dinamométrica, los pasé de rosca.
                          En fin, por un lado es una putada volver a montar todo de nuevo, pero la parte positiva, es que ya sabes dónde está el problema y lo único que te demandará es tiempo. Coincido con los más expertos en reapretar todo el motor.
                          Saludos!
                          Editado por última vez por doctaton; 20/03/2016, 12:19:02.
                            Me cuesta un poco escribir esto como continuación a mi último mensaje, pero añado otra muy dudosa ventaja de rehacer todo: puedes revisar casquillos de biela y bancada, no vaya a ser...
                            Lo siento. Pero no deberían haberse deteriorado, en serio.
                            Carlos
                              Originalmente publicado por chistoso Ver Mensaje
                              Muchas gracias cofrade, te mando un M.P.
                                Muchas gracias Carlos.
                                Esa foto de la culata es antigua (de la primera vez que la abrí), después del incidente de los inyectores cuando me entró agua al girar el motor.
                                Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 20/03/2016, 16:49:45.
