Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
  • Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
    Originalmente publicado por chistoso Ver Mensaje
    Javi, ¿el escalón ese de las burbujitas es la unión del bloque y la culata?
    Bueno, más bien de la culata y la junta apoyada en el bloque...no mola nada ese burbujeo.
    ¿el circuito de anticongelante coje presión?
    Me refiero a más presión de la normal para la temperatura que haya cojido el motor, claro.
    Ay madre! que nos tienes en vilo!
    Si, efectivamemte es la unión del bloque y la culata por la junta
    Pues la verdad es que no lo sé, he tenido el depósito de expansión abierto, ¿que significaría si cogiese presión?
      Mierda, ahora que lo dices, la otra vez, cuando se me llenó de agua el carter, al abrir el depósito de expansión tenía presión, mas de la normal porque solo estuvo 5 minutos al ralentí. , me acabo de acordar porque me pareció extraño.
      Me parece que eso significa un problema en la junta de culata, ¿verdad?
      • Respuesta: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
        Mirando el lado positivo, si se fuera el agua por la junta de culata al menos ya sabes por donde, yo me plantearía poner la original, en cualquier caso haz un nuevo apriete y búscate una segunda dinamométrica para asegurarte de que aprietas lo que toca, a ver si el Señor se pone de tu parte, parece que le debieras algo
        • Re: Respuesta: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
          El hecho de que la junta no la haya comprado en Volvo no creo que tenga demasiada importancia, mas bien me inclino por el apriete ya que la culata esta perfectamemte plana.
          Uff, espero pasar desapercibido para ese señor que dices, porque si no si que me va a dar por c**o
          No habrá nadie por el Puerto de Santa María que me pudiera dejar una dinamométrica en condiciones..., ¿verdad?
            Haz lo que te han dicho antes: prolongas la llave y le pones un peso a 1m de distancia y compruebas si salta o no.
              Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
              Voy a intentarlo, lo que tengo que encontrar es un sitio donde fijar el tornillo de banco
                Ahora mismo el nivel de aceite es correcto, sigue teniendo un color perfecto y el nivel de refrigerante es normal.
                Acabo de sacar de nuevo el puente de balancines y los conductos de alta de diesel, parece que ya tengo acceso a todos los tornillos y no tengo que quitar los inyectores
                Una vez que sepa si mi llave esta bien o alguien me preste una ¿que os parece que haga si estuviesen apretados a su torque?, ¿le doy un poco mas de apriete?
                Espero no tener que quitar de nuevo la culata
                  Javi y si pruebas con pasta de juntas y el apriete correcto? Si pasas un tornillo de la culata es una putada y quizá la pasta solucione el problema.
                  Me sabe mal opinando en este hilo en donde opina gente que sabe mucho, pero es sólo una idea.
                  Suerte!
                    Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                    Creo que no hiciste el reapriete despues de la primera arrancada y de dejar enfriar. Pero en todo caso yo haria:
                    1º-Si la dinamométrica es "buena", y te hace el clic sin que gire ningún tornillo solo quiere decir que la tuya también es "buena", o que marca menos de lo que aprieta, muy raro por el tema burbujeo. Pero haria el reapriete, en frio, con la nueva (la "buena") tal y como se ha dicho en varios posts y repito en el punto 3º.
                    2º-Si los tornillos giran algo y luego hace el clic, quiere decir que la tuya no estaba calibrada.
                    3º-En el caso segundo, aflojas los 90º y puelves a apretar uno por uno individualmente. Esto seria el primer apriete bueno. También te lo dijo "Chistoso" Creo que se hace para desclavar algún esparrago antes del apriete. Siguiendo lo recomendado arrancaria el motor y luego de calentar y volver a dejar enfriar, repetiria los mismos pasos: aflojar 90º (1/4 de vuelta) y volver a apretar. Lo de los 1000km si no lo dice el fabricante no lo haria.
                    4º En el caso primero si luego de hacer el reapriete que creo que no hiciste sigue "burbujeando", ya sería el colmo, pués comprobaría el bloque y llevaria la culata a comprobar a un taller especializado.
                    Suerte, al final tendrás motor para años.
                      Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                      Suerte!
                      Gracias cofrade, también lo pensé pero parece que la propia junta ya lleva un cordon rojo que debería sellar, no sé si sería contraproducente ponerle mas junta , además si levanto de nuevo la culata me cargo la junta.
                      Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 19/03/2016, 10:44:26.
                        Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                        Gracias de nuevo por el comentario.
                        Hasta ahora, solo arranqué ayer, que fué cuando salían las burbujitas, de modo que tal como decís, lo que voy a hacer es reapretarla por segunda vez aflojando 1/4 de vuelta cada tornillo y volviendo a dar el torque y ya veremos...
                          ¿Seguro que no hay nadie por la zona con una dinamométrica en condiciones?
                          Le invito a unas cañitas reales
                            Bueno chicos, parece que ya está resuelto el misterio...
                            Acabo de realizar el experimento que decía el amigo Gerónimo con mi dinamométrica..., la he puesto en horizontal sujeta por el cuadrado y le he adosado un listoncillo de madera (con un peso prácticamente despreciable) atado con cinta americana, la he ajustado a 70Nm, y para que chascara solo he necesitado 3,5 Kg , vaya tela
                            Si los cálculos no me fallan, he estado apretando la culata a 34,3 Nm , pero eso no es lo peor, también usé la misma llave para apretar los pies de biela, me cago en la p**a
                              vaya p****a... Y qué vas a hacer?. Abrir otra vez el bloque o te la vas a jugar?
                              Me temo que hoy no toca brindar...
                                Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
                                Lo voy a desmontar por completo de nuevo, pero dentro de un tiempecito, digamos para mediados de Abril, ya será la tercera vez y estoy un poco harto
                                Si algien tiene un 2003 y necesita saber algo de él que me lo pregunte... me conozco el pu** motor al dedillo
