Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
  • Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
    Hola Javi
    Puede que al turbo le pase como al intercambiador de salida de humos?
    Te lo digo porque como estaba muy cascado de oxido por dentro, a ver si el problema esta en un poro en el metal y se mezclan agua y aceite.
    No lo sé Edu, pero seguramente lo lleve a revisar, creo que va a seguir apuntado en la lista de sospechosos.
    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 29/02/2016, 01:01:41.
      Originalmente publicado por chistoso Ver Mensaje
      ¿pero en enfriador de aceite usa agua salada o anticongelante?
      Porque los intercambiadores de calor agua/aceite no sólo valen para enfriar el aceite...sirven para que el aceite se caliente más rápido ya que el agua coje temperatura más rápido que el aceite.
      Si este motor usa agua salada corre el riesgo de enfriar en exceso el aceite, me parece raro...aunque yo, como ya he dicho otras veces sé de automoción pero de náutica poco o nada.
      Como dice Gandul el enfriador es tmabién sospechoso porque utiliza agua salada, aunque por otro lado espero que no sea el culpable, mas que nada por el precio
      Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 29/02/2016, 01:02:11.
        ¿tiene un tubo de entrada y otro de salida o parte del circuito del agua lo hace por una junta al bloque?
        Si tiene dos tubos puedes fabricar fácilmente un tapón con un trozo de manguito (en esos diametros en tiendas de recambios de coche los suelen vender por metros) para uno y en el otro pones una válvula de rueda, con un manómetro le metes un poco de presión (con un bar debería bastar) y lo sumerjes todo el invento en un cubo, si salen burbujas por el "wrong hole" habemus papam.
        Por otro lado en ese intercambiador el aceite estará bajo presión, de haber un paso lo que haría, creo yo, es meter aceite al refrigerante.
        Editado por última vez por chistoso; 29/02/2016, 01:04:13. Razón: Faltaba un último párrafo.
          Eso creo yo también, al igual que en el turbo. Normalmente la presión del circuito de aceite es superior en cualquier punto a la del circuito de agua.
          El intercambiador agua/agua (el que Javi dice que es caro) tampoco tiene boletos para la rifa, ya que por él solo circula agua, salada por un sitio y refrigerante por otro.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Pues es verdad, tenéis razón los dos, como bien decís, la presión del aceite tanto en el turbo como en el enfriador debería impedir la entrada de aceite, a no ser que no hubiera presión en el circuito de aceite...
            Por otro lado, el turbo utiliza agua dulce.
              Originalmente publicado por Gandul S&S Ver Mensaje
              Buenas noches Javi
              No te apures seguro que sales airoso de este inconveniente, El cofrade JMBM creo que te da una buena pista, cuando tuve el problema con los inyectores buceando por la red en un foro inglés un colega le sucedió lo mismo y el problema fue en su caso el enfriador de aceite que estaba comunicado por dentro
              Sin embargo, parece que ya le ha ocurrido a alguién, lo de que se llene el carter de agua a través del enfriador, vamos, que es posible...
                Creo que ya se lo que ha pasado...
                Ayer cuando estuvimos sacando el motor y limpiando toda la mayonesa, mi amigo Javi comentó que le parecía curioso que se mezclara tan bién el agua y el aceite, era una perfecta emulsión, de hecho seguía pareciendo aceite, eso si, de otro color..., en ese momento no le dimos importancia.
                Pero ahora se me acaba de ocurrir, que otra cosa se podría mezclar con el aceite en el carter?...
                Derirlo vosotros mismos
                  Gasoil? En mi caso la bomba de gasoil está accionada por la inversora, por lo que si tuviera una fuga se iria a la caja y no al carter. Hay que estar en todo para hacer un diagnóstico. Si fuera eso sería una de las mejores de las opciones y me alegraría, aunque no tanto como tu
                  Editado por última vez por Geronimo; 29/02/2016, 09:12:46.
                    El otro día me enviaron el análisis del aceite de un coche que tuvo un problema y tenía un 9% de gasoil diluido (fuga por el retén de la bomba de alta presión) y no se notaba nada "a ojo" en el aceite...el gasoil no te haría una pasta marrón, no haría una emulsión sino que se diluiría.
                    Un saludo, chistoso.
                      Sobre el intercambiador agua/aceite, me pasó en el coche y, tal como indican mas arriba, se me llenó el agua de aceite pero no al revés. Por si te sirve de algo.
                      Mario.
                        Vaya hombre, creo que "chistoso" tiene razón, he probado a mezclar aceite y diesel y no se nota nada
                          Ya, el agua estaba perfecta...
                            Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                            Un dato importante es que había 8 litros de "mayonesa" en el cárter , esto, prácticamente seguro, querría decir que lo que ha entrado es agua salada, ya que el circuito de agua dulce (a pesar de alargarse al circuito de termo) debe de tener unos 5,5 o 6 litros de líquido, que es mas o menos lo que he sacado cuando lo he vaciado.
                            No te fíes mucho del volumen ya que al formarse la emulsión, éste aumenta de forma importante. De hecho, una pequeña cantidad de agua podría generar un voumen de emulsión bastante mayor que el volumen inicial de agua y aceite. Una medida más precisa sería que pesaras la 'mayonesa' que has sacado.
                            Suerte y a ver si das pronto con el problema
                              El aceite tiene presión cuando el motor está en marcha, pero cuando está parado no tiene. El agua salada llega por un tubo descendente desde la bomba de agua salada. Es posible que en tiempo de paro, solo por presión se cuele agua al aceite.
                              Yo tenia los dos intercambiadores comunicados y el aceite era muy espeso.
                              Reemplacé los intercambiaores y el aceite ahora es aceite sucio (por el uso).
                              Por cierto, reemplacé los intercambiadores por unos estandard. la decima parte del precio y fáciles de abrir y comprobar los tubitos como están. Si están mal por menos de 80€ se cambian facilmente (viene el kit con las juntas y todo).
                              Lo único es que has de hacer un adaptador para soportarlos en el motor o los puedes poner en el mamparo.
                                Los coches diesel modernos que tienen filtro de partículas (DPF o Diesel Particulate Filter), utilizan la limpieza pasiva del mismo quemando gasoil en el escape. Si esta inyección de diesel se realiza en la cámara de combustión, como en muchos modelos, es bastante normal que escurra gasoil por los aros mezclándose con el aceite del cárter.
                                Es un problema muy conocido y muy debatido en la actualidad.
                                La cantidad de diesel que se mezcla con el aceite es variable, pero puede ser muy importante aumentando considerablemente el nivel del mismo.
                                El aceite pierde propiedades lubricantes, PERO NO SE DIFERENCIA MACROSCÓPICAMENTE EN NADA DEL ACEITE NORMAL. No deja esa mayonesa ni nada por el estilo.
                                Editado por última vez por doctaton; 29/02/2016, 12:11:08.
