Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
  • Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (segunda parte)
    Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
    No te fíes mucho del volumen ya que al formarse la emulsión, éste aumenta de forma importante. De hecho, una pequeña cantidad de agua podría generar un voumen de emulsión bastante mayor que el volumen inicial de agua y aceite. Una medida más precisa sería que pesaras la 'mayonesa' que has sacado.
    Suerte y a ver si das pronto con el problema
    En mi caso de 4 litros que debería haber de aceite ha pasado a 8 litros.
      Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
      El aceite tiene presión cuando el motor está en marcha, pero cuando está parado no tiene. El agua salada llega por un tubo descendente desde la bomba de agua salada. Es posible que en tiempo de paro, solo por presión se cuele agua al aceite.
      Yo tenia los dos intercambiadores comunicados y el aceite era muy espeso.
      Reemplacé los intercambiaores y el aceite ahora es aceite sucio (por el uso).
      Por cierto, reemplacé los intercambiadores por unos estandard. la decima parte del precio y fáciles de abrir y comprobar los tubitos como están. Si están mal por menos de 80€ se cambian facilmente (viene el kit con las juntas y todo).
      Lo único es que has de hacer un adaptador para soportarlos en el motor o los puedes poner en el mamparo.
      Iteresante lo de los intercambiadores standard.
      Por otro lado uno de mis intercambiadores es de agua salada / agua dulce, ese no tiene problema, además ya lo desmonté y estaba perfecto.
      En cuanto al enfriador, ese si que es agua salada/aceite, podría tener problema, está pendiente de revisar, en todo caso cuando desmonté el motor no toqué el enfriador, es algo extraño que de buenas a primeras empiece a fallar coincidiendo con la nueva puesta en marcha
        Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
        El aceite pierde propiedades lubricantes, PERO NO SE DIFERENCIA MACROSCÓPICAMENTE EN NADA DEL ACEITE NORMAL. No deja esa mayonesa ni nada por el estilo.
        Eso descartaría el gasoil como autor del problema, tal como dijo el cofrade "chistoso"
          Efectivamente, he pesado lo que sacamos ayer y son 6 kilos, digamos que otro medio kilo más de lo que se nos desparramó y lo que quedó dentro, eso hacen 6,5 litros, teniendo en cuenta que mi motor llevaba un poco menos de 4,5 litros de aceite, tenemos unos 2 litros de agua... Igualmente me parece muy dificil que haya salido de la refrigeración (anticongelante) , de todos modos todavía tengo que meter el anticongelante que saqué en una botella para ver cuanto es.
            Ya hay opiniones suficientes, pero expongo la mía, coincidente: no tiene nada que hacer el gasoil ahí. Diluye y no se nota en el aspecto, no es tu problema.
            La entrada de agua al carter por el intercambiador aceite-agua, en parado, no es imposible, en caso de comunicación entre ambos circuitos. Pero... en marcha debería pasar aceite al agua. A menos que el pora o lo que sea actúe como válvula unidireccional, difícil. Convendría no descartarlo de todos modos.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
              Sí, si tienes 6 kilos de emulsión, parece demasiado líquido refrigerante cómo para pasar desapercibido. Incluso aunque hubieras recogido todo, los 4.5 litros de aceite iniciales son unos 3.6 kilos, lo que implica, como mínimo, más de 2 litros de refrigerante. Esa cantidad no te pasaría desapercibida si faltara en el circuito de refrigeración. Eso parece confirmar que se trata de agua salada...
                Lo cierto es que me muero de ganas de echar un vistazo, aunque Javi dá explicaciones muy sensatas y pone abundantes fotos me encantaría poder verlo "in situ"...pero supongo que el barco no está en Madrid, no?
                Me dá rabia con el trabajo tan bueno que ha hecho el cofrade no poder ayudarle cuando seguramente sea un pequeño detalle que se ha pasado por alto.
                En fin, a ver si a alguien se le ilumina la bombilla.
                  Hola Compañeros
                  Muchas gracias por compartir todo lo aquí expuesto !!!
                  Por si alguien se anima
                  Tenemos un motor similar para restaurar
                  Pertenece a un velero que se semi hundio y el armador prefirió reemplazarlo por uno nuevo.
                  Si alguien esta interesado a pagarlo al peso y animarse a restauralo que se ponga en contacto conmigo.
                  Puedo enviar fotos ...
                  Salud
                    Hola Compañeros
                    Salud
                    Javi, para que no te aburras, cuando acabes con el primero
                    En un par de horas lo tienes hecho
                    Mario.
                      Muchas gracias de nuevo a los cofrades que participáis.
                      Hoy he estado limpiando el bloque, pistones, cigüeñal, etc,... a parte de quitar toda esa porquería y engrasar de nuevo todo incluyendo los canales de los casquillos con ayuda de una jeringa.
                      De nuevo tengo que cambiar de opinión tras recabar algo mas de información:
                      otra vez vuelvo a creer que la fuga ha sido de refrigerante, aunque me despista un poco el que hubiera líquido todavía en el depósito de expansión , tal vez no estaba bien purgado el sistema , el caso es que mañana meteré todo el líquido de refrigeración que saqué del sistema en unas botellas vacías para ver que cantidad hay, según el manual debería de haber 7 litros pero estoy casi segiro de no hay mas de 4 litros, con lo que vuelvo a sospechar del turbo.
                      En fin, lo que está claro es que no volveré a montarlo hasta que sepa sin ninguna duda cual ha sido el problema y se haya solucionado.
                        Animo Javi, seguro que lo solucionas pronto.
                          Buenas, si sospechas del turbo creo que es relativamente sencillo comprobar si tienes un paso de refrigerante al retorno del aceite. (al retorno, porque si fuera a la entrada se pasaría el aceite al agua.
                          En otro post te puse una chapa cansina de fabricarte un tapón en un tubo de entrada de líquido y en otro sujetar con una abrazadera una válvula de rueda para meter un bar de presión de aire con un manómetro para comprobar el intercambiador, imagino que el turbo tendrá dos tubos para el refrigerante y lo podrás hacer igual.
                          Una prueba casera y creo que efectiva.
                          Un saludo, chistoso.
                          P.d. si no consigues los tubos para el invento dime el diámetro y te lo preparo.
                            Gracias de nuevo por los ánimos.
                            Chistoso, gracias por la idea, lo he comprobdo esta mañana y no parecía que saliese aire por los conductos del aceite, de todos modos he llevado el turbo a revisar y estoy pendiente de que me digan algo.
                            Por otro lado he desmontado el enfriador de aceite (que fué una de las pocas cosas que no desmonté) y aunque por fuera se veía bien tenía bastante corrosión en un lado, de hecho se han ido rompiendo trozos, a pesar de esto no estoy seguro de que sea el culpable del fallo
                            Y ahora tendré que hacerme con otro enfriador, comprarlo nuevo en Volvo es totalmente impensable (1.500€), podría intentar encontrarlo de segunda mano, pero también a saber como está (su circuito es de agua salada), por otro lado pensaba que tal vez pudiera poner uno standard, pero dudo que soporten el agua salada
                              Si, señor. Ya tienes al culpable: Corrosión galvánica. Ahí se ha mezclado el aceite con el agua (salada).
                              Por favor, no hagas como en el otro hilo del intercambiador. Te lo suplico.
                                Ponnos unas fotos del chisme completo, con sus tapas y el (los) tornillo(s) de fijación.
                                Luego le aviso a Kane, que se apaña mejor que yo.
