Restaurar un Dufour 24
  • Re: Restaurar un Dufour 24
    Quería preguntarte si conoces alguna cera en spray o algo así, para que la espuma de poliuretano que quiero proyectar en algunos pequeños huecos no se adhiera a las superficies contiguas y que, llegado el caso, pueda sacarla de los huecos sin dificultad.
    sigpic[
      SALUDSS
      La puedes inyectar dentro de bolsas de plástico, se utiliza mucho para proteger en el trasporte artículos frágiles.
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
      • Respuesta: Restaurar un Dufour 24
        Saludos Hopetos!
        Los sprays de cera desmoldantes que se usan para moldes de laminados te podrían servir.
        De este tipo ACMOS 82-2405 -Desmoldeante en spray de cera
        Debes asegurarte que sea compatible con la espuma de poliuretano, algunos no lo son.
        Ronsitos!
        ____/)_____
          Muchas gracias a ambos: con las dos posibles soluciones que me dais lo tengo resuelto.
          sigpic[
            Saludos cofradía!
            Ya he empezado con el Barrier Coat...
            Tiene su miguita porque solo se puede preparar la cantidad de mezcla que tengas tiempo de aplicar antes de que empiece a gelificar.
            Volcarla en una bandeja lo más grande posible, para no acumular grosor de resina que acelera el catalizado y aumenta la reacción exotérmica. Cuanto más fina más se alarga el tiempo para aplicarla.
            Es muuuy espeso!!
            Con rodillo de espuma de poro 0, hay que ir repartiendo bien para que quede una capa lo más fina y uniforme posible.
            El rodillo hay que ir renovándolo a la que empieza a reblandecerse por el epoxi.
            Todo el proceso es de xinos pero queda de la hosti@!!!
            Ronsito añejo!
            Editado por última vez por Xinanhook; 14/06/2018, 08:18:37.
            ____/)_____
              Espectacular!!
              Gracias por las explicaciones.
                Espectacular.
                Lo vas a meter en agua o a Exponerlo en un museo
                  Saludos cofradía!
                  Muchas gracias a vosotros jgfontes y Burmeister por vuestros comentarios!
                  Más mejunje...
                  Ahora es cuando se notan las horas afinando... Lija que lija!
                  Por cierto me he vuelto un poquito adicto al epoxi!
                  Zalú!
                  ____/)_____
                    Esta quedando impresionante.
                    Eso que le estas dando, el Barrier coat, que es exactamente, imprimacion epoxi?
                      Madre de Dios me acabo de leer el post entero y menudo trabajo bien hecho de restauración del barco
                      Sinceramente me quito el sombrero ya quisieran muchos barcos de Astillero están hechos con el mismo que tú estás haciendo el tuyo
                      ese Dufour 24 va a ser eterno
                      Enhorabuena !!!
                        SALUDSS
                        FINO , , , FINO , ,
                        PERO ESPABILA QUE TE PIERDES JUNIO Y, , , ,
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Gran trabajo,
                            Qué gran hilo, cofrade!
                            Fecha aproximada de fin de la restauración/botadura?
                            Saludos!
                              Muchas gracias magallanesXIX, tridentero, leviño, JOS y doctaton por vuestros comentarios!
                              Es un aditivo en polvo para mezclar con resina de epoxi.
                              Una mezcla de polvos que mejoran las propiedades impermeables del epoxi.
                              Originalmente publicado por tridentero Ver Mensaje
                              Enhorabuena !!!
                              Esa es la idea!
                              Será como un tanque náutico!
                              Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                              Como estoy con un curro de xinos, me lo tomo en plan oriental, resultados a largo plazo!
                              Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                              Dime cuando cuando cuando...
                              Ron añejo a vuestra salud!
                              ____/)_____
                                Vaya curro! Está quedando tremendo
