Restaurar un Dufour 24
  • Respuesta: Restaurar un Dufour 24
    Saludos cofradía!
    Cambiando de tercio y ya que la base del palo no os suelta la sinhueso!
    A ver si al menos estas fotos animan a un cofrade metido en estos jardines!
    Perfilado de la orza...
    La base es la que había sufrido mayor perdida de material.
    El lado de babor es el que estaba peor.
    Ahora ambas caras están razonablemente iguales.
    Tabernero reparta ron a ver si suelta la lengua a la cofradía!
    Se asercan a la mesa pero no disen ni mu!
    Que las ventajas de lo que hago ya las veo yo!
    Zalú!
    ____/)_____
    • Re: Restaurar un Dufour 24
      Olé faena bien hecha!
        También esa faena me tocó hacerla hace unos añitos, y como esa, mi orza estaba más gastada de un costado que del otro. Después de dejarla pelada y tratarla contra el óxido la enfibre con epoxy varias capas. Después enmasillé y perfilé y después volví a dar bastantes capas más de fibra y un último tratamiento epoxy a toda la obra viva...Fue mucho curro, pero el resultado fue también bastante satisfactorio..Ánimo
        sigpic[
          Saludos cofradía!
          Biselado para enfibrar...
          He presentado un pasacables a ver si se entiende mejor mi idea.
          El centro está a 3cm del borde.
          Taladrando 2.6cm de profundidad, perforo el tubito de marras y paso el cable hasta la caja.
          Zalú!
          ____/)_____
            Entendido.........me costó pillarlo.
            es buena idea, pero tienes que andar fino a la hora de taladrar. No?
            me siento a ver como sigue.
              Saludos jgfontes!
              Tengo uno de estos...
              Sigue así...
              Con la misma masilla igualando, para una vez lijado laminar.
              En esta foto se puede apreciar lo que os comentaba de que no deja extenderse bien.
              Es muy espesa y se cuartea.
              Pero para rellenar va de lujo!
              Ronsitos
              Editado por última vez por Xinanhook; 02/05/2018, 20:44:04.
              ____/)_____
                Hola Xinanhook y gracias por entretenernos a todos con tu labor.
                Por curiosidad, donde has comprado ese direccionador o guia para mantener la broca perpendicular ?
                  Saludos ecume,
                  No hay de que!
                  Accumobil - guía para taladrar móvil Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
                  ____/)_____
                  • Restaurar un Dufour 24
                    Ese barco va genial!!
                    Este puente babeando por los pantalanes del mediterraneo...
                    Me acordé de tu brico, no hay color, te evitarás entradas de agua y quedará de cine con esa idea.
                    Ahora a seguir con la mía, que me quita el sueño 😥
                    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                      Saludos cofradía!
                      Base del palo enfibrada intercalando roving 500 y sarga 290g/m2.
                      Cubierto con peel-ply, para compactar el laminado con una espátula de plástico y absorber el sobrante de resina.
                      Zalú!
                      ____/)_____
                        Vaya lujo de bricos, fotos y explicaciones!
                        Me gusta mucho como estás trabajando, estimado @Xinanhook. Lamento no haber aportado más con el brico de la base de palo, pero es que no lo veía claro. Sin embargo, una vez finalizado debo darte la razón, sin ser quizá la mejor idea, lo has resuelto muy bien y, desde luego, mucho mejor que el propio astillero.
                        Una pregunta... fecha estimada de botadura/final de trabajos?
                        Un gran abrazo, cofrade!
                          Que bien pinta!
                          con que le vas a dar el acabado. Masilla epoxy y poliuretano 2 componentes o gelcoat?
                          Unas birras...maquina
                            SALUDSS
                            Excelente factura el trabajo realizado,
                            Estoy con doctaron , al principio no te pille la idea , pero ahora si la entiendo, yo pensé en otras soluciones en las que no incluyen la utilización de los pasacables , sería más bien una especie de pequeña ventilación con forma de seta , el tema del tubo que pensabas no nos gustó es por que tu diseño estaba solo en tu cabeza , ahora es más fácil de entender y es brillante
                            Espavila que no navegas
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                              Muchas gracias por vuestros comentarios doctaton, jgfontes y leviño!
                              Fecha de botadura no me atrevo a fijar ninguna!
                              Peeero ahora sí que encaro la recta final!
                              Empezaré a impermeabilizar la obra viva, desde la orza hacia arriba.
                              Después la obra muerta y la cubierta.
                              El plan es, 4 capas de imprimación epoxi de alto espesor a la orza y después 6 capas de resina de epoxi cargada con el aditivo 422 Barrier Coat de West System, a toda la obra viva incluida la orza.
                              1 capa de imprimación de aluminio como capa puente y dos de patente.
                              Estas capas irán 20cm por encima de la línea de flotación para proteger mejor.
                              A la obra muerta y cubierta, 2 capas de imprimación epoxi, masillado epoxi entre capas, imprimación puente y poliuretano de 2 componentes.
                              Ronsito añejo a vuestra salud cofrades!
                              ____/)_____
                                Saludos cofradía!
                                Base del palo y de la orza lijada...
                                Ahora masillar la base del palo y a pintar!!!
                                Zalú!
                                ____/)_____
