Restaurar un Dufour 24
  • Respuesta: Restaurar un Dufour 24
    Saludos cofradía!
    Ya tengo la bocina seca...
    Tiene una pinta cojond@!
    Barrica de ron añejo para el cofrade Atnem!
    Cuando la monte sacaré fotos de todo el proceso de montaje del eje, bocina seca y cojinete de arbotante.
    Ronsitos!
    Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 10:31:29.
    ____/)_____
    • Re: Restaurar un Dufour 24
      Eso es lo mejor que harás por tu barco!
      Se que tiene detractores, pero a mi me ha representado un antes y un después.
      Qué lujo la sentina seca!!!
      Enhorabuena por este pedazo de curro.
        Saludos cofradía!
        El eje tenía mierd@ con solera, como diría el gran markuay!
        Después de casi 2h de taladro con cepillo de disco de púas de acero...
        Como los chorros del oro!
        Zalú!
        Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 10:31:56.
        ____/)_____
        • Re: Respuesta: Restaurar un Dufour 24
          Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
          Saludos cofradía!
          Zalú!
          Una cosilla, por si te sirve:
          Si has cepillado con cepillo de acero normal ( los hay de inox)piensa que , has contaminado toda la superficie.
          Los ejes de motores suelen ser de acero inox con cierto grado de carbono, por ser menos maleables que el 316. Si a ello añades lo del cepillado pues lo tienes muy contaminado.
          Debes descontaminar con por ejemplo ácido ortofosforico o cualquier producto químico para ello, y luego pulirlo para aflorar a la superficie del inox el cromo del acero, con ello protegerás más tiempo ese eje.
            Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
            Es lo que hacen en los talleres, lo limpian lo pulen, lo limpian con ácido y lo vuelven a pulir
            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
            • Respuesta: Re: Respuesta: Restaurar un Dufour 24
              Saludos cofrade Tonibretau,
              muchas gracias por tu participación en el hilo y por tu explicación!
              No tenía ni idea de lo que comentas.
              Seguiré tu recomendación del ácido ortofosfórico o producto similar.
              Ron añejo a tu salud!
              ____/)_____
                  Supongo que lo sabras, pero por si acaso lo pongo.
                  para pulir metal se utilizan este tipo de discos
                  ademas de pasta de pulir. Hay unos discos especiales para tubo de inox, pero para pulir solo el eje no te merece la pena la diferencia de preco.
                  Luego se le pasa uno de tela para dejarlo como un espejo
                  He encontrado este video donde lo explica.
                    Muchas gracias gypsylyon!
                    ____/)_____
                      Saludos cofradía!
                      El desoxidante Titan lleva ácido orto-fosfórico!
                      Ahora el eje sí que va a quedar nikelao!
                      Ronsitos!
                      Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 10:32:22.
                      ____/)_____
                        La Coca-Cola también, de ahí sus propiedades desmineralizadoras...
                          Saludos cofradía!
                          Hoy he cortado 3cm del tubo de inox de la bocina, con la radial con disco de corte para inox y el final con hoja de sierra manual.
                          Por debajo estaba muy deteriorado y con una rebaba que la bocina seca no hubiera sellado bien.
                          El trozo cortado es el que se ve en la foto, lo he girado para que se pueda ver lo mal que estaba por debajo.
                          La bocina seca entra 38mm en el tubo de inox, hasta la abrazadera de bronze quedan 5cm de tubo de inox, todavía me sobra 1.2cm!
                          He aprovechado para probar un invento, para montar el cojinete de arbotante.
                          Como me sobraron dos casquillos de pvc del tapón de la orza, los he usado de arandelas.
                          Con 1m de varilla roscada de métrica 10, dos arandelas, dos tuercas y las arandelas de pvc, he hecho un útil para introducir el cojinete en el arbotante.
                          Sin golpes y con la seguridad de que entrará recto.
                          Ahora a limpiar y a montar...
                          Zalú!
                          Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 10:33:00.
                          ____/)_____
                            Eres grande.
                            Animo que ya queda menos.
                            "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
                              Saludos cofradía!
                              Siguiendo los buenos consejos de los cofrades Tonibretau y gypsylyon, ya tengo el eje limpio.
                              A base de, desoxidante Titan aplicado generosamente con pincel, después de dejarlo actuar +/- 20min, he frotado con estropajo de inox (nanas) y agua, secado con un trapo, pulido con pulimento para carrocerías Titan. Untando un cepillo de disco de fibras de yute (parecida a la cuerda de cañamo pero más dura). Después con un trapo he frotado el eje con limpiametales universal, apto para inox, lo he dejado secar y una vez seco lo he limpiado con un trapo de microfibra.
                              Ahora sí que está limpio!
                              El arbotante también se ha llevado lo suyo...
                              Ronsitos!
                              Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 10:33:41.
                              ____/)_____
                                Me has pillao sin las gafas de sol
