Restaurar un Dufour 24
  • Respuesta: Restaurar un Dufour 24
    Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
    Saludos cofrades!
    Muchas gracias por vuestros comentarios Chancys, HadaPirata y Burmeister!
    Chancys respecto a tu pregunta, a la resina de poliester hay que añadirle a la última capa, una solución de parafina (estireno parafinado).
    CRYSTIC SOLUTION MW Disolución de Parafina
    Disolución de parafina en estireno para añadir a las resinas de poliéster y viniléster y mejorar el acabado superficial de las mismas. Elimina la pegajosidad superficial de las resinas de poliéster y viniléster.
    Se añade entre un 2 y un 4% en peso de este producto a cada kg de resina.
    También se empela para fabricar top coats de poliéster o viniléster a partir de sus correspondientes gel coats.
    Vamos vamos!!!
    Ronsito añejo a vuestra salud cofrades!
    Perfecto, gracias!
    Se ve que tu has estudiado mas que yo, tendre que seguir con los libros
      Saludos cofradía!
      No hay de que Chancys!
      Ahí va una foto de como queda el laminado cuando se arranca el peel ply...
      Queda muy compactado incluso en los bordes del roving de 500g/m2.
      También se arrancan las aminas y no es necesario lijar para relaminar o masillar.
      Lástima que el m2 ronde los 6 leuros, si no forraba toda la obra viva!
      Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 16:05:38.
      ____/)_____
      • Re: Restaurar un Dufour 24
        No sabía de la existencia del "pell ply", te está quedando nuevo, felicidades
          Queda como se suele decir, planchado!
          Si le das a toda la obra viva asi queda mejor que salido del astillero.
          Hoy he usado el producto que me recomendaste, la disolucion de parafina, y el resultado es acojonante, queda con un acabado satinado/mate pero super suave al tacto, que si pisas con calcetines te la ostias
          Queda tan bien que creo que tendre que tirar de lija antes de pintar con poliuretano, porque no se yo si se agarrara bien a ese matiz que deja tan suave
          No se si lo has usado, pero es acojonante el buen resultado que da.
            Saludos cofradía!
            Un servidor preparando masilla...
            El polvo de masilla de poliester con fibra de vidrio, reciclado del lijado de la pala, lo paso por un colador chino pequeño, cuando lo añado a la mezcla de resina de epoxi con sílice.
            Así no hay tropezones!
            Zalú!
            Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 16:06:17.
            ____/)_____
              Y el Vanish?
              Lo usas para blanquear?
              • Respuesta: Re: Restaurar un Dufour 24
                Y el Vanish?
                Saludos gypsylyon!
                Dentro hay sílice (Cabosil).
                El bote que compré es muy grande de 350gr con una tapa a presión. Al ser un polvo muy fino es muy volátil y hay que ir con tiento para no quedar nevado al mínimo aire.
                Voy llenando el bote de vanish que al ser tapón de rosca y más pequeño es más práctico.
                Ronsito añejo!
                ____/)_____
                  Saludos tambien para ti.
                  Buen idea la del vanish.
                  El cabosil ya lo conozco. Yo tuve la suerte de tener mi velero en una nave.
                  Aunque la mayor parte de relaminado de la obra viva la hicieron profesionales, para abaratar costos tambien me toco a mi enmasillar y lijar.
                  Lo peor fue el saneado de la sentina. Ahi no se muve el aira. Cuando lijaba, subia el nivel del polvo de fibra, cabosil, etc, como si fuera una via de agua. Ni los extractores daban a basto. A pesar del mono cerrado, no se por donde se metia el maldito polvo, pero que picaba con ganas.
                  Supongo que ya habras pasado por ello.
                  Animo, que cuando lo tengas de nuevo en el agua, veras como navega mas rapido y mas elegante
                    Saludos cofradía!
                    La banda de estribor empieza a tener buena pinta!
                    Ahora con tantos colorines parese de camuflaje.
                    Al haber acabado el polvo reciclado, tuve que comprar más cargas para hacer masilla.
                    Microlight 410 de West System, un polvo muy fino que hace una masilla muy ligera, fina y cremosa, es ideal para acabados. Una vez curada se lija fácilmente.
                    Fillite, esferas de silicato de aluminio. Parece arena muy fina, mejora las cualidades y al ser esférico ayuda a extender bien la masilla y facilita el compactado. Cuando ha curado es muy duro de lijar.
                    Propiedades:
                    Reducción del peso.
                    Incremento del nivel de cargas.
                    Mejoras en el flujo del sistema por efecto de su naturaleza esférica.
                    Mejora las propiedades físicas de moldeados y laminados.
                    Baja absorción de agua.
                    Mejoras en retardancia de llama.
                    Mejoras en la resistencia química.
                    Buena resistencia a la compresión.
                    Reducción de la retracción y el agrietamiento.
                    Color gris.
                    La cueva de los potingues...
                    Como todavía tengo mucho Cabosil, sílice, hago un cocktel con las tres cargas.
                    Mezclo resina de epoxi con su catalizador, durante dos minutos de reloj, después añado 5 cucharadas de silice y mezclo bien, añado 10 cucharadas de Fillite y mezclo, 3 cucharadas de Microlight y mezclar. Vuelco la masilla en un tablero y la acabo de mezclar bien con la espátula y la extiendo en una capa lo más fina posible, para alargar el tiempo de catalizado.
                    La masilla una vez curada queda muy dura y compacta.
                    Aunque el Microlight suaviza la mezcla, queda muy dura de lijar, hasta que no se ha abierto el poro.
                    Al ponerla conviene extenderla muy bien para no acumular excesos que luego habría que lijar.
                    Para las formas de acabado masilla de resina solo con Microlight.
                    He comprado un par de espátulas gigantes de yesero, para acelerar y mejorar la puesta de masilla. Y la verdad es que además de ir mucho más rápido se puede dejar un mejor acabado.
                    Aproveché para comprar los 3kg de carga Barrier Coat 422 de West System. A razón de 500gr por capa. Para cuando llegue el día de pintar...
                    En la tienda donde lo compré, había este tablero con una muestra curada de toda la gama West System. Lo encontré muy práctico y le hice una foto.
                    El Barrier Coat queda de color gris oscuro.
                    Añadiré tinte blanco para resina epoxi, para alternar el color de las capas, empezando la 1a capa sin tintar, la segunda con tinte y alternando hasta la 6a y última en blanco. Así me aseguraré que en ninguna capa queda ningún trozo por pintar.
                    El día que pinte!
                    Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 16:07:08.
                    ____/)_____
                      Vaya currada, yo estoy que muerdo, le estoy dando caña para terminarlo pero me falta tiempo
                      Yo al igual que tu tengo una habitacion solo para esos temas quimicos , solo acercarse ya se aprecia el olor que desprende todo, menos mal que es en el taller y esta ventiladito.
                      Vamos vamos, que el tiempo es oro y el trabajo mucho
                        Saludos cofradía!
                        En la banda de estribor ya he llegado a la popa!
                        Me declaro adicto al Fillite!
                        Próxima entrega el codaste!
                        Zalú!
                        Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 10:43:53.
                        ____/)_____
                        • Restaurar un Dufour 24
                          Impresionante, como siempre.
                          Te va a quedar espectacular.
                          Y gracias, ojo lo que estamos aprendiendo con tu brico!!
                          Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                            Que sudores ver esa currada
                            Te compadezco, animo compañero!!
                              expectacular el trabajo que le estas haciendo a D24 y las horas que le estas echando. Te va a quedar mejor que del astillero
                                Saludos cofradía!
                                Muchas gracias por vuestros comentarios cofrades HadaPirata, Chancys y jaberi!
                                Por fin he llegado a la proa! Yuhuuuuuuuu!!!
                                Antes y después...
                                Ahora ya no da grima!
                                Ha sido muy laaargo llegar hasta aquí.
                                Por suerte ahora sí que veo el final del túnel.
                                Una barrica de ron añejo para celebrarlo!
                                Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 10:44:22.
                                ____/)_____
