Restaurar un Dufour 24
  • #46
    Re: Restaurar un Dufour 24
    Una pregunta tonta pero que me llama la atención
    ¿no se supone que el backstay tiene que ir centrado?
    Enviado desde mi SM-J320FN mediante Tapatalk
    • #47
      Respuesta: Restaurar un Dufour 24
      en esos barcos se ve detras con un triangulo no con una pata sola
      • #48
        Saludos cofrades!
        Originalmente publicado por Pititis Ver Mensaje
        Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
        Se supone que debería ir centrado, pero al estar la pala del timón...
        Desde el astillero salía con el Backstay desplazado. Os adjunto una foto de un catálogo antiguo donde se puede ver.
        Otra foto de una revista, con una pata de gallo trimable, que no iba de origen y que es el sistema que montaré en el mio.
        Unas rondas!
        Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 15:49:33.
        ____/)_____
        • #49
          en la segunda foto se ve como dije mas arriba
          • #50
            Sí pero no salía así del astillero!
            Es un acertado bricobarco que le hicieron a la "Gordita Ann"
            ____/)_____
            • #51
              creía que la segunda foto era del astillero tambien
              tiene pinta de que ese barco aguanta bastante??
              • #52
                Re: Respuesta: Restaurar un Dufour 24
                Aun no he pasado ninguna castaña con él, máximo unos 15Kn con rachas de 20 y se portaba de maravilla.
                La relación Lastre/Desplazamiento es del 39.02%. Y las opiniones que he leído es que aguanta bastante bien en popas y no tan bien en ceñida.
                ____/)_____
                • #53
                  Aguanta mucho, doy fe.....mucho mas que otros de la misma eslora e incluso mayores.
                  y aguanta en todos los rumbos, lo que tiene es que no es un gran ceñidor, pero no hay que rasgarse las ropas por ello.... das un par de bordos mas
                  No es muy rapido con poquito viento, pero cuando empieza a soplar es alegre y tu seguiras navegando cuando los demas empiecen a retirarse
                  y que lo disfrutes. Te dara muchas alegrias.
                  • #54
                    Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                    Saludos cofrades!
                    Unas rondas!
                    Pero abrelas mas. Yo las fijaria más cerca de la regala para que la popa te quede más abierta y no estorben a la caña
                    • #55
                      Originalmente publicado por jgfontes Ver Mensaje
                      Muchas gracias cofrade jgfontes por tus comentarios!
                      Tengo claro que de momento hay más barco que patrón. Poco a poco iré haciéndome con él y espero estar a la altura del barco, el día que me toque pasar una castaña.
                      Ya os iré contando mis experiencias...
                      Sí esa es la idea!
                      Aun no he decidido el emplazamiento definitivo de los arraigos, quiero conservar el balcón de popa y los soportes de la mesa y he de ver cual puede ser la mejor disposición.
                      ____/)_____
                      • #56
                        Saludos cofradía!
                        Ya tengo el barco pelado, orza incluida.
                        Del chorreado con silicato de aluminio, el balance es muy positivo. Os cuento mi experiencia, por si le puede servir a alguien.
                        La idea original era hacerlo en húmedo con abrasivo del nº3.
                        Había leído que chorreando abrasivo con agua a presión, favorecía la eliminación de glicoles y que el agua arrastraba el polvo por lo que el ambiente era menos agresivo para el operario.
                        Así empecé, pero a la practica comprobé que el agua reducía la capacidad del abrasivo, por lo que había que trabajar a mayor presión de chorreado y gastar más quilos de abrasivo. La presión de trabajo recomendada por la empresa de alquiler de la máquina es de 3 bares. En húmedo me veía obligado a trabajar a 4 bares. Al trabajar a mayor presión dejaba un acabado muy irregular, además el ambiente de trabajo supuestamente menos agresivo, era un maldito infierno. Todo el maremagnum de gelcoat, fibra, abrasivo y agua vaporizada hacían una mezcla que en menos de un minuto ya no veías nada!
                        El chorreado hay que hacerlo con el barco completamente tapado y cerrado, por lo que la atmósfera que se crea dentro de esta cápsula es tremenda y con agua mucho peor, un barrizal!
                        Visto todos estos inconvenientes cambio a chorreado en seco con silicato de aluminio del nº2.
                        La mejora fue radical, mejora del ambiente de trabajo, visibilidad etc, menos gasto de abrasivo, un acabado mucho más regular al poder trabajar a 3 bares, en fin todo ventajas.
                        Eso sí que nadie piense que en seco es una fiesta, porque la realidad es que continua siendo un maldito infierno! Todavía me parece estar mascando el jodido silicato de los h**v*s!
                        El chorreado dejo a la vista que la primera capa de mat estaba hidrolizada en la mayor parte de zonas y reventó algunas ampollas osmóticas. Por suerte fueron pocas y la mayoría pequeñas, aunque en la zona del codaste de babor había cuatro del diámetro de una pelota de golf y de +/- 3mm de profundidad.
                        Una vez visto el estado real del casco, se confirman mis sospechas y es evidente que se le hizo un mal tratamiento de osmosis, además de algunas ñapas más al estilo "Tapa tapa".
                        El tratamiento de chorreado en seco, desde mi humilde opinión, creo que fue el adecuado.
                        Es una muy buena forma de eliminar toda la fibra hidrolizada y reventar las ampollas osmóticas.
                        Y una vez pelado, lavarlo periódicamente con agua a presión durante una semana mínimo, para eliminar los glicoles que encapsulan la humedad.
                        Ahí va una foto del barco pelado...
                        Como podéis ver la orza no está pelada, menuda cagada!
                        Pensaba que estaba en buen estado porque apenas se veían signos de deterioro, peeeeero en la zona de unión orza-casco, se apreciaba claramente que se había reenfibrado a posterioridad toda la unión a modo de "Rácor de Karman" y en algún punto había óxido por debajo de la fibra.
                        Lo del óxido ya me puso la mosca detrás de la oreja, si mi orza según tenía entendido era de plomo, de donde salía el óxido? De los pernos? De las pletinas de los pernos?
                        Con un formón pelé la fibra.
                        Resulta que mi orza es de fundición de hierro y el plomo supuestamente se lo echaron fundido por el orificio.
                        Ahí van unas fotos...
                        El plan ahora es sanearla lo mejor posible, sin necesidad de descolgarla.
                        Vaciar toda la espuma, limpiar el interior, darle un tratamiento desoxidante, imprimarlo con epoxi y rellenarlo con espuma expansiva de célula cerrada. Al exterior un tratamiento desoxidante e imprimarlo y masillarlo con epoxi.
                        No acabo de entender el motivo por parte del astillero, de dejar esos orificios. Porque no los cerraron con una chapa soldada? Y ya puestos a preguntar, porque rellenaron con espuma que atrapa las posibles filtraciones de agua??!
                        Entiendo que la orza sea hueca, de fundición de hierro y que el plomo, con el fin de bajar el centro de gravedad, esté en el fondo. Pero una vez rellenado el fondo, no sería mejor cerrar completamente los orificios con sendas chapas soldadas?
                        Otra opción sería con masilla epoxi de baja densidad con carga, pero no me convence.
                        Me tiene un poco descolocado el tema del orificio, por lo que vuestras opiniones serán muy bienvenidas!
                        Unas rondas fresquitas para mitigar el ladrillazo!
                        Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 15:51:34.
                        ____/)_____
                        • #57
                          Saludos cofrades!
                          La orza ya tiene mejor aspecto!
                          Tratamiento a base de formón, radial con disco "mil hojas", desoxidante multiuso titan y Clinazur 31 Rust Converter. Este último muy recomendable!
                          Respecto a las dudas que os planteaba en el mensaje anterior, tengo unas hipótesis.
                          Según me ha explicado un herrero amigo mío, el hierro de fundición es delicado de soldar, hay que calentar mucho la pieza y al enfriarse existe la posibilidad de que se rompa.
                          Creo que el orificio lo dejaron abierto, por este motivo, además de dejar un acceso a la orza, para el caso de querer añadir más lastre.
                          Rellenar el espacio hueco con espuma creo que es para evitar la condensación.
                          El orificio he pensado cerrarlo con un tapón de algún material duro y resistente bajo el agua salada.
                          La idea son dos tapones cónicos a medida, con un agujero en el centro para pasar un espárrago de inox, y apretarlo con sendas arandelas y tuercas por cada lado.
                          Cuando esté apretado al máximo los extremos interiores de los tapones se encontrarán y la parte exterior quedará a ras de la cara exterior de la orza.
                          Una vez apretado, masilla de epoxi en el agujero donde se aloja la tuerca.
                          Tanto espárrago, como arandelas y tuercas, imprimadas con imprimación anticorrosiva epoxi.
                          No he decidido que material utilizar, el delrin podría ser un buen candidato, pero absorbe humedad y es lo que me hace descartarlo de momento, el teflón no absorbe humedad pero es antiadherente, por lo que tampoco me convence. PVC? No sé, he de seguir investigando...
                          Que opináis? Me recomendáis algún material milagroso?
                          Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 15:52:34.
                          ____/)_____
                          • #58
                            Saludos cofradía!
                            La orza ya esta vacía y más seca que un bakalao!
                            Después de algunos inventos del TBO, he conseguido lo que me proponía, vaciarla, secarla y verla por dentro, sin desmontarla.
                            Ahora sí que estoy completamente seguro de que esta vacía y seca!
                            Algunas fotos que ilustran el proceso, por si alguien puede sacar alguna idea.
                            Yuhuuuuu!
                            Tratamiento a base de, bomba de achique manual, aspiradora, deshumidificador y cámara endoscópica USB.
                            Siguiente paso rellenarla con espuma expansiva impermeable y taparla con el sistema de tapón, que os explico en mi mensaje anterior.
                            Aun no he decidido el material a utilizar.
                            Se agradecen sugerencias!
                            P.D.: Espero que este post, no se convierta en un monologo!
                            Unas rondas bien frías!
                            Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 15:53:24.
                            ____/)_____
                            • #59
                              Perdón, pero hay algo que no entiendo.
                              La orza estaba rellena de plomo o me lo pareció leer? Si es así, el relleno tiene que ser de plomo para no perder lastre.
                              De hecho, casi que te recomiendo llenar, al menos una parte, de plomo para ganar en lastre en la orza que es donde se necesita. Ganarás estabilidad y seguridad.
                              Saludos!
                              • #60
                                Saludos cofrade doctaton,
                                disculpa que no me he explicado bien.
                                La orza leíste bien, es de fundición de hierro hueca y el plomo se lo vertieron fundido por el orificio. Sigue llena de su lastre de plomo original.
                                Lo que he vaciado es la espuma expansiva vieja y el agua.
                                En la foto nº3 su puede observar el fondo de la orza, la calidad de imagen es pésima pero se distingue el perfil y el fondo.
                                El plomo ocupa toda la parte baja de la orza, con una altura de +/- 20cm desde abajo.
                                Muchas gracias de todas formas, por tu comentario cofrade!
                                Unas rondas a tu salud!
                                ____/)_____
