Restaurar un Dufour 24
  • #91
    Re: Restaurar un Dufour 24
    Hola METEORO,
    mañana saco fotos y las cuelgo...
    El proceso que seguí fue poco ortodoxo y un poco expeditivo pero fue rápido y eficaz.
    Había dos pasacascos, la toma de agua de 50mm de diámetro y el desagüe de 70mm. Al estar enfibrados por dentro, compré una broca de corona de 70mm y los taladré desde fuera.
    Como esta. (Como la vea el cofrade markuay le da algo! )
    El de 50mm a pulso me quedó descentrado pero saqué un disco de fibra de 70mm con su pasacascos en medio minuto!
    El pasacascos de 70mm, la broca le venía muy justa y tuve que lidiar más subiendo y bajando la broca justo cuando empezaba a cortar, para que no se trabase.
    Al final salió igual de bien que el otro, con más tiempo y mas maña pero sin problemas.
    Quedaron dos orificios limpios que tengo que avellanar con un desnivel 12 a 1 y laminar.
    Sobretodo si te decides a hacerlo con la broca de corona, ves con mucho cuidado. Ofrece bastante resistencia y hay que coger fuerte el taladro.
    Se me escapó una vez haciendo el de 70mm y como es un taladro viejete se queda pillado el gatillo, me pasó la cuchillica a 2cm del brazo girando a toda leche!!
    O sea que bien agarrao! Y más maña que fuerza.
    Con este método y con cuidado va de coña!
    Ánimo!
    Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 15:57:37.
    ____/)_____
    • #92
      METEORO mira que ojos más bonitos tiene mi pequeñajo, pa ve la profundidades de los océanos...
      P.D.: En breve cuelgo fotos de los avances...
      Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 15:58:03.
      ____/)_____
      • #93
        Uff Xinanhook
        Me da miedo solo de verlo...y es en tu barco¡¡....Pensaba que sería algo menos traumático. No me atrevo a hacerlo yo.
        Mi D24 lleva motor fueraborda y no tiene WC. Los grifos de fondo están condenados y cada vez que los veo están más "verdosos". Este año toca sacar el barco y había tomado la decisión de quitarlos pero pediré que me lo hagan.
        En cualquier caso seguiré con interés las fotos del proceso.
        Gracias de nuevo
        • #94
          No hay de que METEORO!
          Te entiendo perfectamente, entre tu y yo es jodidillo!
          Porque estoy metido hasta las trancas y a veces soy un poco burro, pero si te lo puede hacer un profesional mejor.
          Además no solo es quitarlo, después hay que relaminar y debe hacerse bien.
          Un profesional con experiencia tiene los uevs pelaos de hacerlo y uno de confianza te lo deja perfecto!
          Ánimo con la varada!
          Editado por última vez por Xinanhook; 17/10/2016, 22:20:20.
          ____/)_____
          • #95
            Que manía tenéis de quitar el wc de los barcos.
            Si un día viene una señorita y tiene que ir
            Al baño ...que le dais? Un Valde?
            Y si tenéis un apretón y los baños del puerto están ocupados?
            Yo personalmente cambiaría de bandera antes que tener que renunciar a tener wc en mi barco.
            Es mi opinion
            He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
            y el resto?...el resto lo he desperdiciado
            • #96
              Ademas estando los dos pasacascos tan juntos, lo que haria seria cambiel los pasacascos por otros de plastico reforzado, con sus correspondientes llaves y conectar una mangera entre ambas, por si alguien se le ocurriese habrir una de las valvulas.
              Si algun dia cambias de pabellon, o de opinion o montas un WC con tanquee de aguas negras, no tienes que reperforar el casco.
              Ademas seguro que el cambio de pasacascos y llaves es mas barato que cerrar los bujeros, y por otra parte te lo puedes Hacer tu mismo
              • #97
                Respuesta: Re: Restaurar un Dufour 24
                Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                Que bonito
                No has pensado en ponerles un cristalito u dejarlos para ver el fondo
                Aqui por la zona hay los miticos catamaranes mirafondos con cristal por debajo para llevar a los turistas
                Bromas a parte, eso haciendolo bien queda como si nunca se hubiese perforado y creo que mejor haber hecho eses bujeros con la corona que a mano, asi te queda algo limpio y saneado.
                • #98
                  Saludos cofrades!
                  Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
                  Señoritas como no vengan con carabina va a ser que no!
                  El primer día que subió la almiranta a ver a nuestro pequeñajo, le digo...
                  -"Y mira esto es el WC, apenas lo habían usado y está muy nuevo, menos mal una cosa menos que habrá que cambiar!", me mira con esa cara que miran las almirantas, que la llevan inscrita en los genes y me dice... -"¿Es broma no?", Y yo... -"¿Como broma?", -"Hasta que no desmontes esa cosa y la saques del barco no vuelvo a subir, no entiendo como se te puede haber pasado por la cabeza que me iba a sentar ahí!". A lo que yo como todo buen subordinao le dije algo más o menos así... -"Sus ordenes mi almiranta!"
                  Compré uno químico, muy mono y nuevecito y ese no le pareció mal para sus delicadas posaderas.
                  Ya ves como me veo gypsylyon, tendría que cambiar de almiranta!
                  O sease cofrades WC marino descartao, mi déposito de aguas negras ta incorporao al "WCcuqui" y se vasía a mano.
                  La parte practico-nautica es que eliminados los pasacascos, ahora mi pequeñín se deslizará por las olas como un delfín, como mínimo mínimo le gano un 0.000tropocientos nudos de andar!
                  Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                  Que bonito
                  Había pensao en aser dos ojos de buey de policarbonato y asín si me aburro me puedo mirar las profundidade...
                  Unas rondas de ronsito añejo cofrades!
                  ____/)_____
                  • #99
                    Hola cofrade!
                    Cómo va el tema de la restauración?
                    Hay avances?
                    Saludos!
                    • Respuesta: Restaurar un Dufour 24
                      Saludos doctaton,
                      muchas gracias por preguntar!
                      Voy avanzando poco a poco...
                      Al final tanto de dar la paliza a la cofradía con la pala del timón, he acabado por hacer una ñapa a lo baratillo.
                      Estuve echando cuentas de por cuanto me saldría +/- hacerla nueva, con contrachapado fenólico, tejido biaxial de fibra de vidrio y resina epoxi (siguiendo la recomendación de Juriola ). Sube una cantidad considerable, contando materiales y mecanizado.
                      Sumado a lo que ya llevo y lo que me queda, he preferido contener el gasto y hacerlo en un futuro, cuando ya haya acabado el barco y todos los gastos.
                      Así hacer frente solo al coste de la pala nueva.
                      La ñapa que estoy haciendo confio en que aguantará lo suficiente...
                      La he rellenado con espuma de poliuretano, una vez seco le he dado la forma a la parte baja cortando con un cúter y lija. Una vez con la forma del perfil, lo he masillado con tropocientas capas de masilla con fibra de vidrio.
                      El resultado de momento es este...
                      Con el negativo cortado de una plantilla del perfil, voy pasándolo a lo largo de la pala para ver donde falta y donde sobra, marco una X con tiza donde sobra y una O donde falta. Luego ya es cuestión de más lija, masilla, lija...
                      Cuando tenga el perfil lo más exacto posible, enfibraré con tejido biaxial de fibra de vidrio y resina de poliester. Después imprimaré con epoxi, imprimación puente y patente.
                      Y si aguanta, cuando haga la nueva, tendré una "pala ñapa" de respeto.
                      Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 15:58:48.
                      ____/)_____
                      • Re: Restaurar un Dufour 24
                        Pues tiene buena pnta
                          Completamente de acuerdo con lo que has hecho, Xina!
                          Reparación rápida, bonita y barata.
                          Ahora lo prioritario es terminar las labores de restauración en varadero para poder botarlo cuanto antes.
                          Con el barco en el agua, y las plantillas del timón, ya tendrás tiempo de hacerle una pala nueva en condiciones.
                          Saludos y gracias por compartir!
                          • Respuesta: Re: Restaurar un Dufour 24
                            Originalmente publicado por MIC_MIC Ver Mensaje
                            Muchas gracias MIC_MIC!
                            Parece que somos pocos los que confiamos en la "pala napa".
                            No soy partidario de hacer ñapas, en este caso aunque sea una, estoy convencido que cuando esté acabada, cumplirá su función y aguantará para quedar como pala de respeto.
                            Si no fuera así ya estaría en un contenedor de la basura.
                            La estructura es de madera maciza y fibra también maciza, ambas conservan suficiente resistencia.
                            El tiempo lo dirá...
                            Edito:
                            Muchas gracias doc!
                            Ya sé que eres poco amante de las xapuzas, pero esta la he hecho a conciencia!
                            Editado por última vez por Xinanhook; 06/11/2016, 15:38:17.
                            ____/)_____
                            • Re: Respuesta: Restaurar un Dufour 24
                              Mejor utiliza resina epoxi o vinil ester (esta es casi como la epoxi pero mas barata). Estas resinas aguantan mejor la hydrolisis
                                Un apunte, yo para la restauracion del mio, para el laminado de los refuerzos interiores lo voy hacer con resina isoftalica, es como la normal pero con mejores propiedades mecanicas, mas resistencia a agentes quimicos, a la intemperie, alto grado de resistencia al calor y lo mas importante, resistente al agua y hambientes marinos.
                                Es un poco mas cara pero no llega al precio de la epoxi ni de lejos, para reparaciones de casco en obra viva hay que tirar de epoxi o eso creo, la isoftalica no se que tal irá, pero para lo demas creo que es una buena resina.
