Restaurar un Dufour 24
  • #61
    Re: Restaurar un Dufour 24
    Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
    Saludos cofrade doctaton,
    disculpa que no me he explicado bien.
    La orza leíste bien, es de fundición de hierro hueca y el plomo se lo vertieron fundido por el orificio. Sigue llena de su lastre de plomo original.
    Lo que he vaciado es la espuma expansiva vieja y el agua.
    En la foto nº3 su puede observar el fondo de la orza, la calidad de imagen es pésima pero se distingue el perfil y el fondo.
    El plomo ocupa toda la parte baja de la orza, con una altura de +/- 20cm desde abajo.
    Muchas gracias de todas formas, por tu comentario cofrade!
    Unas rondas a tu salud!
    Gracias a ti por este magnífico hilo!
    Has pensado, ahora que está hueca, agregarle más plomo para bajar la relación desplazamiento/lastre?
    En mi caso, el velero desplaza 3200 kg en rosca y el lastre es 1500 kg... casi un 50% del desplazamiento total!!!
    A ver si hay más cofrades dispuestos a aconsejarte mejor o con más conocimientos que los míos!
    Suerte y enhorabuena por esta restauración!
    • #62
      Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
      Agregar más lastre es una muy buena idea, pero también tendría que poner más palo. No descarto hacerlo en un futuro muy lejano, pero por ahora con dejarlo sano me conformo.
      Muchas gracias por tus comentarios doctaton, ha habido días que me parecía estar viviendo en "El día de la marmota" de la peli de Bill Murray!
      Unas rondas del mejor ron a tu salud cofrade doctaton!
      ____/)_____
      • #63
        Gracias por tus comentarios!
        Mi consejo es que, antes de dejar esa orza fija como estaba metiéndole espuma inútil, valores bien echarle unos cuantos kg de plomo extra...
        Seguro que tu Dufour lo agradecerá.
        Pena que nadie más entendido opine nada!
        • #64
          Sí doctaton. Pena que nadie más, entendido o no, opine nada!
          Nadie sabe de todo y cualquier persona puede enseñarnos algo.
          Esto es lo que hace grande a esta Taberna.
          Editado por última vez por Xinanhook; 28/07/2016, 11:46:49.
          ____/)_____
          • #65
            Joer Xinanhook eres un peazo de mostro ...... que pedazo de curro!!!, que envidia y que recuerdos .
            El Dufy es de estrusión no laminado, con un grueso de casco considerable por ese mismo motivo. El casco se comporta como un plastiglu, si le das un golpe fuerte se hace un bollo y al otro día desaparece.
            Con todo el curro que te has metido hasta hora, aun sabiendo que es mucho, es lástima que no vayas un poco más allá. Todo depende del programa de navegación que le vayas a dar la Dufy pero una cosa es clara, hacer que tu barco navegue un poco mejor siempre va bien.
            Yo le hice mil perrerias, un poco demasiado pero el barco era divertido y rápido que ni te imaginas. Además corria un montón con ventolinas.
            Es un barco bastante habitable así que la tentación de ir cargandolo con "extras" es muy grande. Hay que evitarlo en lo posible porque en realidad es pequeño. Por cada quilo que le quites arriba duplicas la eficacia del que le pones abajo. Si no quieres complicarte la vida yo le pondría entre 100 y 200 kilos en la horza. Dependiendo de lo que le quites de peso arriba. Lo mejor plomo (eres un tío con recursos). Sino le pones menos pero de cemento.
            Ten en cuenta que yo le alargue la orza hasta los 165 y le quite todo el peso que pude de la cabina. Un día moje el palo en el agua y el barco flotaba tanto que el agua a duras penas entraba en la bañera.
            Vale la pena ponerle un palo un poco más grande. No como el de FC8 que llevaba yo, un poco demasiado. En Mayorca había uno con palo más largo que también iba super bien pero no recuerdo las medidas. Sería cuestión de buscar los certificados RN .... seguro que los puedes pedir a la RANC.
            Es cuestión de "modernizarlo" un poco para que un barco que ya anda bien, te de vidilla para unos buenos años.
            • #66
              Originalmente publicado por Mescalino Ver Mensaje
              Cofrade Mescalino, no te puedes imaginar la alegría que me has dado participando en este hilo!
              mostro yo? Pero si tu eres una institución en lo que se le puede hacer a un Dufy!
              Antes de comprar el mío, todas tus opiniones y la reforma que le hiciste al barco, me ayudaron mucho a decidirme por este modelo.
              Y ahora que lo tengo, aun estoy más convencido de haber acertado de lleno en la elección.
              Que participes en este hilo es una forma de cerrar el círculo y es genial!
              Mi plan de navegación es crucero costero el 90% de las veces.
              Con la almiranta y nuestro grumete de cinco años. No veas como disfruta el pequeñajo, saca la cabeza por la escotilla de proa y entre carcajada y grito me va diciendo: "Corre más papá!"
              El 10% restante me lo reservo para mí, es decir crucero hasta las Baleares, lo que el Mediterráneo se deje y alguna regatilla. En solitario o A2, con un buen amigo.
              Estoy totalmente de acuerdo, pero añadir más lastre implica añadir más palo y aunque dispongo de algo de recursos, he de hilar muy fino en los gastos.
              La restauración que estoy haciendo ya comporta una inversión importante en tiempo y dinero.
              Mi prioridad es dejar el barco sano y mejorar la maniobra, que aunque se dice rápido, dado el estado en que estaba, está resultando todo un reto.
              Como le comento al cofrade doctaton, en un futuro muuuuuy lejano, cuando deje de dolerme todo, cartera incluida. Seguramente afronte esa modificación y le ponga más palo y lastre. Pero es algo que he de estudiarme con mucho detalle y para lo que voy a necesitar el asesoramiento de algún experto.
              El tema de la jupette, también entraría en la modificación.
              Algo que seguramente, me quedará por hacer esta vez, es el pozo de anclas, que como sabes el D24 no tiene, aunque tiene un cajón en proa para hacerlo.
              Por ahora con instalar una roldana en proa, me conformo.
              Otro aspecto prioritario que he de tener en cuenta son las velas. La mayor está como las enaguas de mi abuela y el génova, que ese sí me gusta (150%-Elvstrom), está el pobre que no le quedan muchos telediarios.
              Como queda mucha tela para cortar, ya habrá tiempo de afrontar nuevas mejoras. Además ahora sé exactamente donde está el agujero!
              Muchas gracias cofrade Mescalino por participar en este hilo y por tus buenos consejos!
              Unas rondas del mejor ron a tu salud Mescalino!
              ____/)_____
              • #67
                Saludos cofradía!
                Ayer estuve midiendo la humedad de la obra viva, os cuelgo tres mediciones que hablan por si solas...
                Donde quedan restos de fibra hidrolizada, marca humedad!
                Cuanto mayor es la cantidad de fibra hidrolizada, más humedad contiene.
                La tercera medición, es donde había el puntal que sujeta el barco, por lo que no se pudo chorrear y solo esta lijado. Ya veis la lectura...
                Me voy con la radial con "disco mil hojas" a lijar!
                Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 15:54:20.
                ____/)_____
                • #68
                  Saludos cofrades,
                  Me he decidido por el PVC, para el tapón de la orza.
                  PVC:
                  GENERALIDADES
                  El Policloruro de Vinilo o PVC, es una combinación química entre carbono, hidrógeno y cloro. Es un material termoplástico, es decir, que bajo la acción del calor se reblandece, y puede así moldearse fácilmente; al enfriarse recupera la consistencia inicial y conserva la nueva forma. Es ligero, inerte y completamente inocuo, resistente al fuego (no propaga la llama), impermeable, aislante (térmico, eléctrico y acústico), resistente a la intemperie, y es un material económico en cuanto a su relación calidad-precio, fácil de transformar y es reciclable.
                  CARACTERISTICAS
                  Rango de temperatura de trabajo -15ºC +60ºC.
                  Resistencia, rigidez y dureza mecánicas elevadas
                  Buen aislante eléctrico
                  Elevada resistencia a sustancias químicas
                  Autoextingible
                  Impermeable a gases y líquidos
                  Mínima absorción de agua
                  Resistente a la acción de hongos, bacterias, insectos y roedores
                  Fácil de pegar y soldar
                  Resistente a la intemperie (sol, lluvia, viento y aire marino)
                  Ahora a mecanizarlo...
                  Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 15:54:52.
                  ____/)_____
                  • #69
                    muy buenos dias cofrade, he visto este hilo y tengo intención de adquirir un D24 y necesitare hacer alguna reparaciones y o mejoras . Te agradeceria que me eviases toda la informacion tipo planos , posibles remodelaciones/mejoras etc a carmeloescribanosen@gmail.com
                    muchas gracias
                    • #70
                      Saludos cofrade, mail enviado...
                      ____/)_____
                      • #71
                        mil gracias y mil barriles de ron.
                        • #72
                          Saludos cofradía!
                          Estoy liado con el timón y me surgen algunas dudas...
                          Toda la fibra por debajo de la linea de flotación está hidrolizada.
                          La idea es hacer una nueva. Ya daré la murga a los sabios de este antro a ver que me aconsejan, sobre perfiles, grosores y demás lindezas.
                          Pero como arreglo rápido merece la pena enfibrarla a modo de sandwich? O creéis que es mejor hacer una nueva directamente?
                          Como curiosidad de los planos que tengo, uno monta la pala al revés. Gracias al cofrade METEORO, tengo el que se corresponde al mío, aunque con una diferencia.
                          En los dos planos el borde ataque y salida, de la parte más baja de la pala, es paralelo a la linea de flotación, mientras que el mío, por lo la parte baja de la pala acaba en angulo respecto a la linea de flotación, con el borde de salida más bajo.
                          Si algún sabio me pudiera ilustrar acerca del particular le estaría muy agradecido!
                          Valdría la pena ya puestos a hacer inventos, hacer un borde de salida elíptico, tipo esto...?
                          Rondas de ron añejo!
                          Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 15:55:47.
                          ____/)_____
                          • #73
                            Respuesta: Restaurar un Dufour 24
                            Veo que tu tambien tienes tu propio curro de restauracion, eso si, mas a lo grande y mas delicado desde luego.
                            Yo de temas de casco y demas como ya habras comprobado estoy muy verde, lo mio es la mecanica que es de lo que vivo y trabajo.
                            Si en cualquier cosa puedo hecharte un capote aqui estaré.
                            • #74
                              Que curroo t has pegado tio, yo estoy mirando barcos, varadero y demás y no se si sabre hacer la puesta a punto que estas pegandote.
                              Gracias por contar todo, a los novatos cono yo nos sirve mucho.
                              Saludos!!
                              • #75
                                Re: Respuesta: Restaurar un Dufour 24
                                Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                                Saludos cofrade,
                                por eso tengo el tema materiales tan fresco.
                                Muchas gracias por tu ofrecimiento!
                                Metido en estos jardines, siempre es bueno tener a mano a un buen mecánico!
                                Una de ron añejo a tu salud Chancys!
                                Originalmente publicado por Er_taloN Ver Mensaje
                                Saludos!!
                                No hay de que cofrade!
                                Muchas gracias por tus comentarios. Me alegro que pueda ser de utilidad a la cofradía.
                                Y ánimos con tu proyecto, que esto es como todo, a la que te metes en el baile todo va saliendo!
                                Para cualquier cosa, estaré por aquí...
                                Una de ron añejo a tu salud Er_taloN!
                                ____/)_____
