Restaurar un Dufour 24
  • Re: Restaurar un Dufour 24
    una pregunta tonta, porque utilizas epoxi?, tu barco se fabrico con PRFV
    • Respuesta: Restaurar un Dufour 24
      Saludos cofrade MIC_MIC!
      La resina epoxi ofrece un enlace químico con la fibra, de mayor resistencia mecánica y mejor comportamiento frente a la humedad.
      Después de darle muchas vueltas al tratamiento de impermeabilización, me he decidido por la resina de epoxi, cargada con el aditivo 422 Barrier Coat de West System.
      Con 7 capas quedará impermeable por un tiempo...
      Con toda la obra viva pelada, no es aconsejable aplicar directamente a la fibra, imprimación que lleve disolvente por el riesgo de que parte del disolvente quede atrapado sin evaporarse y pase al laminado, acelerando la ósmosis.
      En la resina epoxi no hay disolvente.
      Editado por última vez por Xinanhook; 27/04/2017, 21:57:14.
      ____/)_____
      • Re: Respuesta: Restaurar un Dufour 24
        Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
        Saludos cofrade bricol!
        Gracias por participar en el hilo.
        He avellanado y laminado por dentro. De momento solo lleva 4 capas, después de laminar más capas por dentro, también avellanaré y laminaré por fuera.
        Tanto el avellanado como el laminado exterior serán inferiores en tamaño y número de capas.
        Al haber utilizado mat, el aglutinante no se disuelve bien con la resina epoxi, se forman como mocos. Y para empaparlo hay que usar una paletina dando golpes, sin arrastrar.
        Con el rodillo los "mocos" del aglutinante se van esparciendo, dificultando que se empape el mat de resina.
        El aspecto estético es un tanto feo pero está más duro que una piedra!
        Hay diferentes estudios que demuestran que se puede utilizar mat con resina de epoxi.
        Del blog Epoxiworks de West System, Chopped Strand Mat and Epoxy.
        Ya os iré contando mis progresos...
        Ronsitos!
        Yo estoy de oyente absolutamente alucinado con el nivel de detalle al que llegan los trabajos que le estás haciendo a tu Dufour.
        Animo.
          Yo achaflane los agujeros por fuera del casco, la presión la tienes desde el exterior.
          Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
          Opino lo mismo
          en el anterior barco yo lo hice por dentro y por fuera, deforma que laminé por ambos lados. Y las capas de matt iban de menor a mayor. También metí alguna capa de tejido de fibra. Por dentro lo finalicé con topcoat, y por fuera con alguna imprimación sellante de epoxi, y otra de recubrimiento sellante, además de patente (aunque lo hice a principio del verano pasado ya no recuerdo exactamente si puse algo más) La verdad es que para estos trabajos la fibra es muy agradecida
          Editado por última vez por Davitxin; 28/04/2017, 15:06:13.
            Saludos cofrade Davitxin!
            Cuanta razón tienes en que el tejido de fibra es más agradecido que el mat!
            Respecto al acabado por dentro, tengo previsto imprimar con epoxi con carga toda la sentina y después pintar con alguna pintura bicomponente.
            Ronsitos!
            ____/)_____
              Vaya restauración, que nivel de profesionalidad Xinanhook
              Me siento al fondo a aprender y a escuchar los derroches de sabiduría que hay en esta taberna, para aprovecharlos en los trabajos de mi pequeña, que por fin ya va avanzando
              Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                Saludos cofradía!
                Cuatro capas más, esta vez intercalando sarga 290g/m2 y roving 500g/m2.
                Lijada previa para eliminar aminas, aspiradora, limpieza con acetona y laminar.
                Continuará...
                Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 16:00:33.
                ____/)_____
                  Qué paciencia, es increíble el nivel de meticulosidad y de detalle con el que haces tus trabajos.Estoy deseando ver el resultado final.
                  Te va a quedar mejor que nuevo.
                    Me siento en este rincón a disfrutar de los mimos que está recibiendo este barco.
                    Unas
                      Saludos cofradia!
                      Muchas gracias por los ánimos cofrades HadaPirata, Burmeister y Knopfler!
                      Hoy cuatro capas más con un poquito de todo, sarga 290g/m2, roving 500g/m2, mat 300g/m2 y sarga 290g/m2.
                      Y vamos para bingo...
                      Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 16:00:59.
                      ____/)_____
                        Por otro sitio no se,pero por ahí no entra agua!!!seguro¡¡¡
                          Completamente de acuerdo, por allí no entrará nada.
                          Excelente trabajo, cofrade!
                            Saludos cofradía!
                            Muchas gracias por vuestros comentarios cofrades magallanesXIX y doctaton!
                            Por ahí no entrará na palabrita!
                            Otras 4 capas...
                            Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 16:01:40.
                            ____/)_____
                              Saludos cofradía!
                              Primeras 4 capas por fuera, boca abajo.
                              Alternando roving 500g/m2 y sarga 290g/m2. Al no tener desprendimientos, no fue necesario espesar la resina con sílice.
                              Al haber ido mejorando la técnica con la práctica del laminado interior, donde no importa el resultado estético, he podido ver con qué herramientas obtenía el mejor resultado.
                              El rodillo de espuma de los chinos va mucho mejor que los de lana. Empapa muy bien la fibra sin arrastrarla. Se puede jugar con la presión para empapar, compactar y al final con el rodillo escurrido ir absorbiendo el sobrante de resina. La paletina va muy bien para compactar los flecos de los extremos.
                              Para compactar me ha ido mucho mejor una espátula plastica para masillar, que el rodillo metálico. El rodillo que tengo alterna arandelas lisas con dentadas y estas últimas se enganchan a la mínima haciendo un pequeño desgarro.
                              Sujetando el laminado con el índice y el pulgar, desde el centro a los bordes voy pasando la espátula lo más plana que puedo y ejerciendo presión fuerte pero controlada, voy compactando el laminado, sacando las burbujas y excesos de resina hacia los bordes. Con el rodillo escurrido absorbo el sobrante.
                              Pido indulgencia por el aspecto del casco... Da grima ya lo sé!
                              Peeero está más seco que un bacalao y en proa le queda un grosor de casco sano de 1.2cm y en la zona de la bancada 1.8cm!
                              Zalú!
                              Editado por última vez por Xinanhook; 18/04/2018, 16:02:04.
                              ____/)_____
                                En la foto se ve un acabado magnífico.
                                ¿Avellanaste los agujeros también por el lado exterior?
