Restaurar un Dufour 24
  • Re: Restaurar un Dufour 24
    Que profundidad tiene el hueco?
    No hay quien te pare!!.....lo que haces lesionado
    Brindó por ti
      SALUDSS
      Cada 4 capas deberé esperar 3h!
      La de ronsitos que te vas
      Animo
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
      • Respuesta: Re: Restaurar un Dufour 24
        Originalmente publicado por jgfontes Ver Mensaje
        Brindó por ti
        Muchas gracias jgfontes!
        Hasta el bao son 3.5cm de profundo. A un lado y a otro del bao hace bajada llegando a 4cm en los extremos.
        Con masilla de epoxi cargada con hilos de fibra y sílice, nivelaré las bajadas hasta el bao.
        Con la misma masilla filetearé los contornos de todo el rectángulo a modo de biselado.
        Después enfibrar de mayor a menor hasta el nivel original.
        Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
        SALUDSS
        Animo
        Muchas gracias leviño!
        Ya te digo... Me voy a poner morao!
        Ronsito añejo a vuestra salud!
        ____/)_____
          Unas birras que invito yoque llevo mucho sin entrar por aqui, cosas del curro...
          Veo que la cosa va de perlas de no ser por lo del brazo, pero bueno paciencia que pronto se cura eso, las motos ya se sabe...
          Pedazo proyecto de restauracion, pero poco a poco va quedando menos. A la hora de sanear y reparar soy partidario de abrir boquete siempre que se sepa lo que se hace y reparar y reforzar al gusto.
          Mi pequeño cascaron ya lo tengo listo, pronto actualizare el brico.
          Un saludo y mucho animo!!
          • Respuesta: Restaurar un Dufour 24
            Muchas gracias Chancys!
            Ya tengo ganas de ver como has dejado a tu pequeño! Las últimas fotos prometían mucho!!
            Ronsito añejo!
            Hoy he pasado el conducto de pvc y he masillado.
            Como tenía un bote abierto casi entero de masilla de epoxi de baja densidad, es la que he utilizado.
            Se pueden acumular grosores de hasta 3cm y solo hay que mezclar A y B a partes iguales.
            Así no tengo que hacer la masilla que es mucho más laborioso.
            He curvado el tubo para asegurarme de que cualquier cable que entre, irá directo a la caja de conexiones!
            Un cartonsito de suelo con un bujero pal tubo!
            Por ahí van a salir los cables!
            Ahora si llueve tendré una pecera!
            Zalú!
            Editado por última vez por Xinanhook; 26/04/2018, 19:05:38.
            ____/)_____
              Había pensado que el tubo de pvc era para pasar los cables del palo al interior......
                Y pensaste bien!
                El tubo es para pasar los cables del palo!
                Antena, luces de tope, motor y cubierta.
                Para el equipo de viento ya le dejaré un hueco para cuando tenga!
                Creía que con las fotos se entendería la idea.
                En la foto de la regla se puede ver que el centro del tubo está justo a 3cm del extremo.
                Una vez laminado hasta el nivel original, solo tendré que alinear el centro de los pasacables a 3cm del extremo, marcar y perforar hasta el tubo!
                El cable irá casi el solito a la caja de conexiones.
                Como no puedo arbolar hasta que acabe, pensé que esta solución era más práctica que montar los pasacables.
                Así es mas rápido y no estoy condicionado por la ubicación de cada pasacable o de si podía haber puesto alguno más.
                ____/)_____
                  Saludos cofradía!
                  A ver si con estas fotos se entiende mejor...
                  Los cables del palo entraban dentro del barco por los dos pasacables situados en la esquina de estribor a proa.
                  Para instalarlos perforaron hasta llegar a la caja por dentro.
                  Al haber solo esa esquina para llegar a la caja, ho había espacio para más de dos pasacables.
                  Además las filtraciones de agua afectaban al núcleo debilitando y pudriendo la madera.
                  Ahora los cables entrarán por el mismo único orificio que da acceso a la caja de conexiones, pero será a través del tubo. Por lo que de tener solo un punto de entrada estrecho y con posibles filtraciones, ahora tengo toda la parte de proa de la base del palo para instalar pasacables sin limitaciones de espacio y sin filtraciones de agua!
                  ____/)_____
                    Saludos cofradía!
                    Hoy he acelerado el proceso con la misma masilla que ayer...
                    Ahora un mini biselado y un mini laminado!
                    Zalú!
                    Editado por última vez por Xinanhook; 26/04/2018, 19:33:39.
                    ____/)_____
                      Y esa masilla tiene suficiente resistencia a la compresión como para soportar el palo y los esfuerzos correspondientes?
                      sigpic[
                        Seguro que sí!
                        De todas formas voy a laminar 0.5cm de grosor, para igualarlo al laminado original.
                        La masilla ocupa el lugar del contrachapado de madera del núcleo. Siendo mucho más resistente e impermeable.
                        Biselando todo el contorno y laminando con roving 500g/m2 y sarga 290g/m2, quedará a prueba de compresiones, esfuerzos y bombas!
                        Ronsito añejo!
                        Editado por última vez por Xinanhook; 26/04/2018, 20:10:54.
                        ____/)_____
                          Gracias, amigo. voy a mirar con detalle su ficha, que yo ando también de chapuzas y puede venirme al pelo para alguna cosilla...
                          sigpic[
                            Lo siento, @Xinanhook, pero por más que lo miro, no acabo de entender lo del tubo y la base del palo.
                            Debo estar un poco
                            Gracias por compartir esto!
                              No hay de qué Hopetos!
                              Muchas gracias a ti por tu comentario!
                              He mirado en la ficha técnica de la masilla, pero no constan los datos de resistencia.
                              A fin de cuentas la masilla de epoxi comercial está hecha con resina de epoxi y cargas.
                              Las cargas mejoran la resistencia de la resina. Las de baja densidad como esta, seguro que llevan sílice de espesante para que no descuelgue y microesferas para ganar volumen sin incrementar el peso.
                              Te pego los datos de la resina de epoxi que uso, para tener una orientación.
                              CARACTERÍSTICAS DEL POLÍMERO
                              Dureza shore D 85
                              Absorción H2O, UNE 53028, % 0,040
                              Temperatura de transición vítrea, Tg, ºC 80
                              Resistencia a la Compresión, ASTM D-695, kg/cm2 810
                              Resistencia a la Tracción, ASTM D-638, kg/cm2 655
                              Elongación a la Rotura, ASTM D-638, % 4,35
                              Resistencia a la Flexión, ASTM D-790, Kg/cm2 495
                              ____/)_____
                                Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                                Debo estar un poco
                                No hay de qué estimado doctaton!
                                Es más sencillo de lo que parece...
                                Antes solo tenía una esquinita pequeña para pasar todos los cables y estaba todo el núcleo de alrededor podrido de filtraciones. Ahora tengo un tubo por donde pasar tantos cables como necesite, sin riesgo de filtraciones.
                                Como el tubo está a 2.5cm de profundidad, marcando una broca con cinta a 2.6cm y agujereando justo en la línea de los 3cm desde el borde de la base del palo, tendré un orificio limpio de paredes de fibra, masilla de epoxi y pvc, por donde introducir el cable que a través del tubo entrará al interior del barco, para ir a parar sin dificultad a la caja de conexiones.
                                Los pasacables me los podría ahorrar, con agujerear con el mismo diametro que el cable a pasar, solo tendría que filetear el contorno con sika o con epoxi y quedaría hermético.
                                De todas formas seguramente ponga un pasacable alargado que me permita pasar más de un cable. Del tipo pastilla gruesa de caucho con marco metálico o de nylon. De agujerear un milímetro menos que el cable a pasar y atornillar el marco que apretando sella completamente el orificio.
                                Si adopto esta solución me haría el pasacables, piden una burrado por ellos y no tienen ningún misterio!
                                Ronsito añejo!
                                ____/)_____
