Ampliar potencia motor ... en velero
  • Ampliar potencia motor ... en velero
    Hola a todos, primero unas para todos
    Os quería hacer una consulta, tengo un Fantasía 27 con un motor Yanmar intraborda de 9cv, que veo insuficiente para cuando pinta feo, así que me gustaría ampliar la potencia y veo dos opciones:
    - cambiar el intraborda por otro de más potencia, unos 20cv (carísimo seguro)
    - instalar un fuera borda en el espejo de popa
    ¿que opción pensáis más acertada?
    Mil gracias por vuestra ayuda, otras
    Re: Ampliar potencia motor ... en velero
    Casco limpio y helice buena, 9cv para los 2000kg de tu barco son suficientes.
      Depende del tipo de navegación que hagas.
      Ten en cuenta que un fueraborda se queda con la hélice fuera del agua con olas no muy grandes.
      De todos modos los fueraborda de potencia media o alta tampoco son baratos, te va a costar casi lo mismo.
        Un amigo Ing.Naval me calculó para un Puma 26 :
        Velocidad max. teorica.............6,5
        Velocidad real con mar plana ...5,6
        Potencia max necesaria...........16 hp
        todo lo demás,dinero y esfuerzos perdidos.
        Aplicaté el cuento
          Respuesta: Re: Ampliar potencia motor ... en velero
          Totalmente exacto!
          La regla dice que a ojo, 4CV por tonelada de desplazamiento de un velero.
          LA REGLA FÁCIL
          Consiste en multiplicar por 4 CV las toneladas de desplazamiento del velero para el que deseamos saber la potencia necesaria.
          Este valor nos dará una potencia de motor aproximada que nos permitirá navegar a un 75% de la máxima potencia del motor, y así obtener una velocidad de crucero acorde a las expectativas de nuestra línea de flotación.
          Obviamente esta regla tiene que tomarse de acuerdo con un tipo de velero bastante estándar, con una forma de carena y una obra muerta convencionales.
          Edito:
          Como bien dice el cofrade jiauka "Casco limpio y helice buena".
          La hélice es fundamental, no empuja lo mismo una bipala que una tripala, o una hélice de luxe.
          Editado por última vez por Xinanhook; 19/12/2016, 21:17:48.
          ____/)_____
            Yo tengo un 28 pies con un intraborda diesel de 25cv, aunque en papeles dice que 21 para ser reglamentario y no me sobra en algunas ocasiones ni uno de los caballos, de hecho rechazé cambiar a un 31 pies que se me puso a tiro precisamente por falta de caballos, y es que cuando hay que remontar una ventolera, amigo !!!!
            Ni me plantearía un fueraborda, los detesto para los veleros, y eso que yo vengo de las motoras.
              El problema es que mucha gente quiere 1 motor grande para poder llevarlo a media potencia.... con helice adecuada a esa media potencia.
              1 motor de velero debe poder subir a tope de vueltas y llevar el barco a velocidad de crucero, ni mas velocidad, ni menos. En caso contrario infrautilizamos el motor.
              El motor solo hace girar la helice, lo que mueve el barco es la helice.
                Sastamente!
                Más peso, más consumo y más se fuerza el barco, que tiene una velocidad de casco!
                ____/)_____
                  Completamente de acuerdo con las apreciaciones de los más sabios.
                  Mi Nadir 28, con 3,5 Ton en rosca, lo que se traduce en más de 4 Ton en orden de marcha, montaba un Solé Mini 17 (16 CV) y no creo que con un motor de más potencia me hubiera dado más para remontar mar u olas.
                  El casco y la carena, dan lo que dan.
                    Re: Respuesta: Re: Ampliar potencia motor ... en velero
                    Más claro imposible.
                    Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
                    Totalmente exacto!
                    LA REGLA FÁCIL
                    Edito:
                      Supongo que te has expresado mal, si para hacer la velocidad de casco tuviéramos que llevar el motor al máximo no ganaríamos para gas-oil ni para reparaciones
                      La velocidad de casco no lo es todo, luego te pillan 50 nudos en un canal angosto, una cala etc ... y te acuerdas del que te calculo el motor y la helice, simplemente no puedes mantener la proa al viento, te toca ir de popa y depende de que popa tengas y de que motor podrás o no.
                      A mi modo de ver 9 hp son muy pocos, desde luego harás la velocidad de casco, mientras no tengas mucho viento de proa pero no saldrás de situaciones comprometidas, pero a mi modo de ver con 18 hp en dos cilindros tienes suficiente.
                        Totalmente exacto!
                        LA REGLA FÁCIL
                        Edito:
                        Y aun diria mas, asegurate de que ese yanmarcito esta en buen estado, filtros limpios, codo mezclador en buen estado y una helice adecuada.
                        En algunos casos el problema no es tener un motor de 9 HP, el verdadero problema es que esta tan sucio por dentro y taponado que apenas es capaz de desarrollar 6 HP.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Si que lo digo, la potencia, si no se usa, no sirve. Y no gastariamos mas
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Ampliar potencia motor ... en velero
                            Qué gran verdad!
                            Si no que se lo pregunten a mi Mini17 viejito!
                            ____/)_____
                              Si, pero si la necesitamos y no la tenemos
                              A ver si entiendo tu punto de vista, si con un motor que al máximo de rpm nos da la velocidad de casco, esa es la potencia que debemos instalar ¿ok?
