Ampliar potencia motor ... en velero
  • #91
    Re: Ampliar potencia motor ... en velero
    A nosotros lo hizo una gestora todo, y nos costó unos 350€ con una media ITB
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
    • #92
      Al hilo de esto que comentas me esta dando por pensar que los astilleros están dejando pasar un posible filón en un mercado ya tocado de por si como es este de la náutica.
      Lo que comentas me hace pensar que hay muchos marinos que son algo diferentes de los mas forofos de la vela.
      Me refiero a aquellos que disfrutan de navegar a vela solo ocasionalmente o en condiciones especialmente propicias bien sea de mar y viento o por el simple hecho de que disponen de tiempo y no hay prisas. Estos marinos probablemente en verano o en salidas breves puede que prefieran un motor mas potente que les de cierta libertad respecto a horarios. ¿Puede que lo mejor para estos marinos fuera un autentico motovelero, de los de antes pero con una construcción moderna?
      Un motovelero les serviría para navegar preferiblemente a motor y ocasionalmente a vela. Creo que podría satisfacer a un amplio grupo de navegantes.
      La cuestión es... ¿Por que ya no se construyen motoveleros decentes de tamaños asequibles? Algo como los viejos LM27 pero puesto al día.
      Creo que muchos buscan ese tipo de comportamiento en sus embarcaciones.
      No es mi caso. Yo disfruto mas el viaje que el destino, pero entiendo que hoy el reloj y el estilo de vida marque el ritmo de muchos. No a todo el mundo se le alegra el corazón cuando la racha llega y el barco se encabrita como un potro por domar. Muchos prefieren sentir que tienen siempre el control.
      Un astillero que se atreva a hacer algo así podría tener resultados relativamente buenos si logra algo parecido sin que el precio final suba mas que el de un velero convencional. ¿No os parece?
      Los intentos en el sentido de poder satisfacer la navegación a vela con velocidad a motor, llevan años ensayándose.
      Hace muchos años por la década de los 80
      Era un diseño de Ian Anderson que llevaba una cola en Z escamoteable, con 140 CV y dos especies de flaps en popa movidos hidraulicamente y que transformaban la carena de popa en la popa de una motora, estos flaps tenian una forma de cuña triangular con mas espesor en popa, y el timón también variaba su profundidad
      Por lo que recuerdo muy vagamente era un 30 o 35 pies y decía que a motor daba 14 nudos.
      Hoy por hoy están los innombrables y similares, con sus pros y contras, en los que no quiero entrar a opinar.
      Lo que si hay que tener en cuenta que un motor con escora no lubrica bien
      Editado por última vez por BORRASCA; 26/12/2016, 21:53:43.
      • #93
        Si se quieren prestaciones a motor, no basta con potencia, también hacen falta unas formas de carena que permitan el planeo o el semiplaneo. Es lo que se ha intentado con el "Innombrable" o el Nuva (no son los únicos, también estuvieron el Circa 28, el Dufour Duo y el Hunter Edge). El caso del diseño de Anderson que menciona Borrasca es muy original, se trata de un auténtico "casco de geometría variable", pero claro, el precio también se dispara...
        En cualquier caso, ya no estamos hablando de veleros con motor auxiliar, sino de una especie ligeramente diferente, a la que podríamos llamar "veleros híbridos" o "veleros transgénicos" (definición de una revista francesa que encuentro muy acertada). Ya sé que no son un plato para todos los paladares, pero tienen su público, entre el que me incluyo.
        • #94
          Rebuscando por archivos del pleistoceno apareció el barco del que hablaba y es este
          Como veis para su época era un diseño revolucionario
          PD Si alguien tiene interés puedo enviarle un pdf pero por otro correo ya que "pesa" mucho para poder hacerlo por aqui
          Editado por última vez por BORRASCA; 27/12/2016, 12:29:33.
          • #95
            Vuelvo a intervenir, no quise poner estos datos antes para no liar la cosa, ya que estamos hablando de barcos distintos
            Con la pagina de calculo de hélices que puse antes obtengo lo siguiente para el mismo barco, pero variando la potencia del motor
            Potencia "efectiva" del motor 14 HP
            Velocidad de carena 6,56 nudos
            Velocidad teorica alcanzable 6,8 nudos
            Potencia "efectiva" 20 HP
            velocidad de carena 6,56 nudos
            Velocidad teorica alcanzable 7,66 nudos
            Es decir 0,8 nudos mas pero con un 40% mas de potencia y por tanto de consumo
            En mi barco un 27 pies y con el mismo motor ( 14 HP "efectivos" ) los datos en función de la hélice son:
            Helice 13x 8” 3 palas
            Velocidad máxima estimada: 6,2 nudos
            Velocidad de crucero estimada: 5 nudos
            Helice 3 Palas 13x7"
            Velocidad máxima estimada: 5,7 nudos
            Velocidad de crucero estimada: 4,6 nudos
            Ni que decir tiene que la velocidad es en condiciones optimas ( no mar, no viento)
            El tema como podemos ver es complejo y por tanto difícil dar una receta, como no sea optimizar lo que tienes para obtener el máximo rendimiento
