Ampliar potencia motor ... en velero
    Respuesta: Re: Respuesta: Ampliar potencia motor ... en velero
    Si este régimen de rpm es relativamente bajo favorecerá el deposito de carbonilla en diferentes sitios del motor causando una perdida de rendimiento a medio plazo y posibles averías a largo plazo.
    Mi sugerencia para motores diésel marinos, refrendada por el constructor, es que si se lleva por debajo de las 2500-2800 rpm conviene al menos tras cada hora de navegación subirlo a tope de vueltas durante 1 minuto y volver a las rpm bajas. Así favorecemos la expulsión de los depósitos de carbonilla aumentando la duración del motor, las prestaciones y reduciendo el consumo.
    Verdad de la buena!
    Os explico una batallita...
    Acababa de comprar mí pequeñajo, un Dufour 24 con motor Solé Mini 17 modelo antiguo.
    Algunos ya habéis visto fotos su lamentable aspecto.
    Estaba en el barco y un vecino de pantalán que es mecánico me dice de echarle un ojo al motor. Yo encantado le invito a subir y vamos al lío...
    Enciendo el motor y él le da gas directamente desde la bomba de combustible, va escuchando y me va comentando sus impresiones, resumiendo solo tiene falta de mantenimiento.
    Cuando yo todo contento con el diagnóstico, ya pensaba que habíamos acabado, el tío le mete un acelerón y lo deja a punto de reventar un minuto!
    Os prometo que pensaba que explotaba, sacaba una humareda negra que en ese minuto dejamos el pantalán que parecía que mi barco estaba ardiendo.
    Y al minuto baja vueltas dejándolo al ralentí y me dice anda que no ha sacado mierd*!
    Aprendí la lección de por vida!
    ____/)_____
      Re: Ampliar potencia motor ... en velero
      las vueltas y la carga... son cosas distintas...
      los motores a tope de vueltas pueden ensuciarse igualmente si no superan al menos el 75% de carga.
      Zheng He (1371-1435)
        Gracias a todos por las respuestas
        El tema viene debido a que mi motor empieza a estar viejito y me planteaba si invertir más dinero en él o bien cambiar a otro más potente. Lo llevo al día de mantenimiento, pero ahora he visto que la bomba de agua empieza a gotear levemente, por lo que llamaré al mecánico para que lo revise y tendré que pensar en un cambio de hélice para mejorar el rendimiento. Con el casco recién limpio puedo llegar hasta los 4,5 nudos con mar llana, el otro día que salimos, no pasaba de 2,5 nudos y echaba humo negro (debido a que la hélice ya está llena de mierda)
        Mi puerto base es la Marina Real en valencia y el casco ya está bastante sucio a pasar de haber realizado la limpieza anual en el mes de Julio (no entiendo que ocurre en ese puerto, el barco no dura nada limpio)
        Gracias a todos por vuestra ayuda, sigo a la escucha
        • #34
          Re: Respuesta: Re: Respuesta: Ampliar potencia motor ... en velero
          Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
          Verdad de la buena!
          Jajaja!
          Por cierto, cómo va esa restauración?
          Nos tienes un poco abandonados!!!
          • #35
            No es comparable el uso que se le da a un motor diésel de automóvil con el uso que se le da a uno marino.
            Tu coche puede asumir periodos de circulación a 2000 rpm (aunque a 2500 probablemente irá mejor) porque con frecuencia en adelantamientos y durante las frenadas y aceleraciones el régimen cambia y sube y baja constantemente ayudado evidentemente por el cambio de marchas.
            En una embarcación (sin caja de cambios de varias velocidades) lo habitual es poner un régimen de rpm escogido según las circunstancias (viento oleaje etc.) y manterlo fijo durante horas y horas o incluso días.
            La eterna guerra perdida.
            sigpic Slava Ukrayini!.
            • #36
              Verdad de la buena!
              Te a sacado mierda legendaria del motorcito, ahora sera un tigre.
              Bien por el mecanico.
              • #37
                Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Ampliar potencia motor ... en velero
                Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                Jajaja!
                Al que tengo abandonao es al Dufy, pero es que entre pitos y flautas, casi que no me da tiempo ni de vérmela cuando voy al wc!
                (Prometo ir publicando los pequeños avances )
                Ya te digo! Tenía solera!
                El motorsito desde ese día, a la que oía la voz del mecánico, se macongojaba!
                Ronditas de añejo a vuestra salud cofrades!
                ____/)_____
                • #38
                  Originalmente publicado por manguan Ver Mensaje
                  Ese puerto es la ostia, ahí se crían unos caracolillos como ostras y además se crían deprisa, por ese lado solo puedes hacer dos cosas, cambiar de puerto, o meter mejor patente.
                  ¿Cuánto es viejecito'. 10 años, 20 ?, el mío cumplió los 30 y tan pancho.
                  Un casco sucio de caracolillo, no va ni para atrás, además la hélice será un gurruño informe que no sabe si va o vuelve y eso provoca el humo negro, las vibraciones y la subida de temperatura, además a vela el barco se vuelve lento, tumbón y deriva más que anda.
                  ¿ Cuándo vas a motor, a tope cuantas RPM te saca, y con el motor en vacio?
                  Lo digo porque me apostaría una birra a que llevas el motor lleno de carbonilla, empezando por el codo mezclador y siguiendo por toda la línea de escape, válvula-colector y codo.
                  Para que te hagas una idea, ese mismo motor lo lleva un cofrade y amigo en un Jeanneau Aquila 28 y le saca 6 nudos, y otro amigo y cofrade lo lleva en un SO26 y también le saca esa velocidad, ambos con hélice de dos palas 13-9 LH-30.
                  Otro cofrade lleva ese motor en un esprínter 260 y antes de limpiar el casco no pasaba de 2 nudos.
                  No digo el nick de ninguno de los tres, pero seguro que alguno esta leyendo esto, asi que que se manifieste, desmienta lo que digo, o calle para siempre.
                  Tú mismo, a mí ni caso, pero yo miraría como anda ese motor antes de meterme en follones.
                  Editado por última vez por markuay; 21/12/2016, 17:56:58.
                  • #39
                    Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Ampliar potencia motor ... en velero
                    El que se acojona de verdad eres tu.
                    • #40
                      Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                      Yo llevaba un 8 cv y cuando te entraba un marron de proa se quedaba parado, eso si, el regimen de motor casi no variaba.
                      El problema era que el paso de la helice era demasiado justo y no tenia "agarre"
                      Cambie a un Yanmar 18 cv con una helice de 3 palas que me hicieron en helices Pons. El barco paso a ser otro: el crucero a 2200 es de 6 nudos con mar llana, pero lo mejor es que con mala mar, a regimen de crucero, baja hasta 5,5 nudos y si las olas son grandes reducimos el régimen para no mojarnos demasiado.
                      Ahora si hay que remontar un marron, solo es cuestion de resguardarse tras la capota y relajarse.
                      Sin duda la mejor aportacion al barco.
                      Así suele ser, aquí por lo que veo se habla por lo que se lee o te dice el vecino, pero no por experiencia propia volvemos a lo de siempre, se da por sentado que un astillero sabe lo que hace, posiblemente lo sabe, pero otra cosa es el precio final del barco y se infra motorizan, de hecho los hay que te dan un extra de motor mas potente pagando, claro esta, ya lo he contado muchas veces, he tenido dos barcos iguales, uno con el motor de serie y otro con el extra NADA QUE VER
                      Esto también es aplicable a los barcos de segunda mano, pues si en su día el que compro el barco de nuevo y lo compro con el de serie y con el paso de los años nunca cambio el motor, tu vas y lo compras ahora y cargas con lo que hay.
                      No se porque un velero no puede o no esta hecho para navegar contra viento y mar, por ese motivo se perdían los barcos hace 200 años, hoy en día no hacerlo si es necesario seria de idiotas, lo que si NO se debe hacer es lo que he leído, vela y motor de ceñida averías y problemas asegurados, aceite que va a circular mal y tanques de gas-oil en los que se va a mover la porquería y te va a obturar los filtros y se terminara por parar y, o, calentar el motor, al menos hacedlo sin el genova, mayor para estabilizar y motor, nunca las dos velas.
                      Lo de los pantocazos sera con los barcos de moda tipo tablas de surf, porque un barco con "V" poca o mucha no pantoquea o lo hace en condiciones muy extraordinarias, en el mar todo no se puede tener
                      • #41
                        Respuesta: Re: Ampliar potencia motor ... en velero
                        ¿No me dirás que es mejor navegar con un velero contra viento de cara de 40kn, a motor y sin velas?
                        Entonces digo yo que también le pasará lo de "averías y problemas asegurados, aceite que va a circular mal y tanques de gas-oil en los que se va a mover la porquería y te va a obturar los filtros y se terminara por parar y, o, calentar el motor", porque el meneo seguro que es mayor!
                        En mi opinión con una mayor rizada a tope y tormentín, a +/- 60° de viento de 40kn y 1.500 rpm de motor, por si te quedas corto en un seno o te quedas frenado de comerte una ola, etc. El meneo es más soportable para la tripulación y el barco. Y por extensión para el motor no?
                        Si además es un motor bien dimensionado, que vaya siempre a su régimen óptimo y esté bien mantenido, no tendrá mucha carbonilla, el deposito tendrá poca porquería y los filtros estarán como una patena!
                        Y como lo haya revisao mi mecánico, bueno entonces estará limpio como los chorros del oro!
                        ____/)_____
                        • #42
                          En la Vendee Thomas Ruyant con el barco casi partido en 2, la proa llena de agua, ha remontado vientos de 40 kn en los mares del sur con olas de entre 4 y 6 metros a motor con algo de vela mayor.
                          El barco pesa 9 toneladas y lleva 1 motor de 29CV.
                          Y yo cambié mi.10CV por 1 de 6CV y helice de paso corto, y voy mejor a pesar de tener que llevar el.motor mas alto de rpm.
                          Editado por última vez por jiauka; 21/12/2016, 19:57:21.
                          • #43
                            me he fijado en este comentario a favor del motor y el que hace el cófrade simbad... en contra.
                            no puedo hablar por experiencia propia... pero si que he hablado ya con bastante gente que ha subido la costa de Portugal en verano... es una zona bastante dura y sopla noroeste fuerte habitualmente con ola. en todos los casos, comentan que remontan con apoyo del motor.
                            • #44
                              Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Ampliar potencia motor ... en velero
                              [QUOTE=Xinanhook;1967785]¿Muy categórico no?
                              ¿Aparte de tu opinión y experiencia propia y ajena, tienes alguna recomendación que aportar acerca de cuantos CV son necesarios?
                              Si es respaldado con cifras tanto mejor.
                              El diseñador de embarcaciones Xavier Soler, publica la siguiente gráfica en su excelente libro "La construcción en Sandwich" para determinar la potencia del motor.
                              El gráfico muestra tres curvas que indican las potencias máximas, medias y mínimas del motor en función de la eslora. Junto a estas curvas se indica la velocidad que podrá alcanzar el barco. Debajo de la eslora de flotación se indica el desplazamiento estimado que tiene el barco.
                              A ver , no te enfades
                              Si que puedo ser categorico, pero como he visto q no son suficientes, me da igual quien diga que si.
                              Estoy totalmente deacuerdo con lo que dice Simbad unos comentarios mas arriba, asi q no me repito.
                              Por otro lado no puedo aportar nada acerca de cuantos Cv son necesarios, pero si de cuantos son pocos , y 40 para 10t son pocos, desde luego solo para determinadas circunstancias, por ir se puede ir sin motor, pero cuando te haga falta mas te vale tenerlos.
                              Y no puedo respardarlo con cifras , por q no soy teorico, lo respaldo con vivencias.
                              La prueba esta en q la mayoria de la gente q remotoriza un barco de ese despalzamienmto pone mas CV.
                              Salud
                              Editado por última vez por NIC0LE; 21/12/2016, 21:07:04.
                              • #45
                                Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                                Todo no es ni blanco ni negro. Yo no haría 500 millas escorado a motor y vela, me parece 1 riesgo excesivo para el motor.
                                Tampoco voy a motor contra viento y marea, es mejor -y más rápido- ir a 20 o 30º del viento con motor y algo de vela. Pero para periodos cortos, ya sea 1 entrada a puerto, 1 canal estrecho o para salir de 1 situación de peligro, para el resto, a vela que por eso son veleros.
