Ampliar potencia motor ... en velero
    Re: Ampliar potencia motor ... en velero
    Si, pero si la necesitamos y no la tenemos
    A ver si entiendo tu punto de vista, si con un motor que al máximo de rpm nos da la velocidad de casco, esa es la potencia que debemos instalar ¿ok?
    No exactamente, lo que digo es que en condiciones durillas de mar y viento de proa, 1 motor DEBE poder llegar a tope de vueltas llevando el barco a velocidad de casco.
    Eso implica helice de paso corto y obviamente con calma chicha tambien obliga a llevarlo casi a tope.
    La solucion son las caras helices de doble paso o las carisimas de paso continuo variable, algo que solo he visto en megabarcos.
    En cualquier caso, si 1 motor NO sube de vueltas a su maxima potencia, no la suministra, con lo cual si queremos usarla DEBE poder subir a tope en las peores circunstancias previstas o estaremos usando menos potencia.
    Tener 1 motor de 50cv que no pasa jamas de 2000rpm, es como tener 1 de 12 o 15 a 3000. Excepto por el tema durabilidad, mejor el de 15.
    Editado por última vez por jiauka; 19/12/2016, 22:54:52.
      ¡aaaaahhhhhhhhhhhh! te había entendido mal
      Pero al final las hélices fijas se diseñan para un compromiso, porque que hago yo con el mar como un plato y con el motor a casi su régimen máximo, 2600 rpm, en mi caso 10 lts/hora
      Bueno, estamos de acuerdo
        Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
        Un amigo Ing.Naval me calculó para un Puma 26 :
        Velocidad max. teorica.............6,5
        Velocidad real con mar plana ...5,6
        Potencia max necesaria...........16 hp
        todo lo demás,dinero y esfuerzos perdidos.
        Aplicaté el cuento
        Para empezar, el PUMA 26 no se parece ni lo mas minimo al Fantasia, ni en diseño, ni en peso, ni en eslora de flotacion, ni en casco.
        El puma es practicamente un 50% mas pesado, entre otras cosas.
        Eso calculos de tu colega son como mucho para tu barco y aun asi bastante simples.
        Mi barco es un 28, pesa 200 kilos menos que el tuyo y llevo 12,8 HP.
        Ademas no hay que olvidar que los astilleros tambien cuentan con sus ingenieros navales y con los de los fabricantes de motores.
        La mayoria de barcos mas o menos actuales de esloras comprendidas entre los 7 y 7,5 metros (flotacion) suelen llevar motores de 9-12 HP aprox.
        Tambien se monta alguno de algo mas de potencia pero son los menos y generalmente cuando los barcos son algo mas pesados o a peticion del armador.
        Salute
        sigpic Slava Ukrayini!.
          En esta pagina
          Que esta dedicada al calculo de hélices, entras con los datos que te piden, y vas variando la potencia del motor ( pruebas con 14 Hp, luego con 15) y así hasta que llegues a la velocidad satisfactoria
          Al menos tendrás una idea aproximada
          Ponle a tu barco 400 Hp, seguro que tendras motor de sobra
            Re: Respuesta: Re: Ampliar potencia motor ... en velero
            Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
            Totalmente exacto!
            La regla dice que a ojo, 4CV por tonelada de desplazamiento de un velero.
            LA REGLA FÁCIL
            Consiste en multiplicar por 4 CV las toneladas de desplazamiento del velero para el que deseamos saber la potencia necesaria.
            Este valor nos dará una potencia de motor aproximada que nos permitirá navegar a un 75% de la máxima potencia del motor, y así obtener una velocidad de crucero acorde a las expectativas de nuestra línea de flotación.
            Obviamente esta regla tiene que tomarse de acuerdo con un tipo de velero bastante estándar, con una forma de carena y una obra muerta convencionales.
            Edito:
            Como bien dice el cofrade jiauka "Casco limpio y helice buena".
            La hélice es fundamental, no empuja lo mismo una bipala que una tripala, o una hélice de luxe.
            vamos a ver , esto no es asi ni por asomo, eso esta genial para andar por el puerto, si a un barco de 10t le pones 40cv , con 40 kn en la cara no te mueves , escapa tu del fondeadero, o q te toque el canal angosto q dice Simbad, amen de la corriente en contra!!
            Hablo por experiencia propia y ajena.
            SALUD
              Respuesta: Re: Respuesta: Re: Ampliar potencia motor ... en velero
              Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
              SALUD
              ¿Muy categórico no?
              ¿Aparte de tu opinión y experiencia propia y ajena, tienes alguna recomendación que aportar acerca de cuantos CV son necesarios?
              Si es respaldado con cifras tanto mejor.
              El diseñador de embarcaciones Xavier Soler, publica la siguiente gráfica en su excelente libro "La construcción en Sandwich" para determinar la potencia del motor.
              El gráfico muestra tres curvas que indican las potencias máximas, medias y mínimas del motor en función de la eslora. Junto a estas curvas se indica la velocidad que podrá alcanzar el barco. Debajo de la eslora de flotación se indica el desplazamiento estimado que tiene el barco.
              ____/)_____
                Un velero es un velero ,y como tal su principal motor es la vela, el mio por ejemplo pesa unos 6500kilos y tiene 28cv
                no le veo necesario ponerle un motor mas grande
                el motor lo uso principalmente si tengo calma chicha y me hace perfectamente los casi 7 nudos de velocidad del casco sin forzarlo,
                si hay mucho viento en contra (cosa que se debe evitar en la medida de lo posible) , basta con esperar a que cambie el viento, pues se saca un poco de vela y se pone a ceñir con la ayuda del motor si se quiere
                ir tozudamente solo a motor ya sea con 28 o con 56 cv con el viento en la proa y dando pantocazos , no es para un velero
                He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                  [QUOTE=atodavelas;1967788]Un velero es un velero ,y como tal su principal motor es la vela, el mio por ejemplo pesa unos 6500kilos y tiene 28cv
                  ir tozudamente solo a motor ya sea con 28 o con 56 cv con el viento en la proa y dando pantocazos , no es para un velero[/QUOTE]
                  Cierto pero a veces puede ser necesario y en la mar por mucho nunca falto
                    En mi opinión hay opiniones diversas, porque dentro del sector de la vela hay mucha disparidad a la hora de utilización de un velero
                    Los hay que si tienen poco viento ponen motor porque "el rango de viento" no es del agrado del patrón. Los hay que cuando sopla mucho "demasiado para su zona de confort" tb ponen solo motor. Los hay que si no viene el viento desde el ángulo que me viene bien tp van a vela. Y los hay que vengan lo que le venga y donde le vengan.... no pone motor ni para cargar baterías.
                    En mi opinión un velero es una embarcación diseñada para navegar a vela con un motor para auxiliar le en determinadas ocasiones y no para navegar mayormente a motor pues no es muy eficiente (rapido)
                    Si algun cofrade tiene alguna empresa chárter o se ha dedicado alquilar embarcaciones a vela, podrá corroborar esto. Por supuesto en la viña del señor hay de todo.
                    La cuestión es que a veces nos echamos a la mar para relajarnos y olvidarnos del estress.... y resulta que tenemos prisa y hora para llegar al destino elegido.
                    Quien haga regatas... motor pequeño y buena hélice plegable.
                    Quien haga crucero y sea perezoso a vela. Pues motor un poco sobre dimensionado.
                      Yo llevaba un 8 cv y cuando te entraba un marron de proa se quedaba parado, eso si, el regimen de motor casi no variaba.
                      El problema era que el paso de la helice era demasiado justo y no tenia "agarre"
                      Cambie a un Yanmar 18 cv con una helice de 3 palas que me hicieron en helices Pons. El barco paso a ser otro: el crucero a 2200 es de 6 nudos con mar llana, pero lo mejor es que con mala mar, a regimen de crucero, baja hasta 5,5 nudos y si las olas son grandes reducimos el régimen para no mojarnos demasiado.
                      Ahora si hay que remontar un marron, solo es cuestion de resguardarse tras la capota y relajarse.
                      Sin duda la mejor aportacion al barco.
                      La reforma de un Trident 80:
                      www.trident-80.es.tl
                        Respuesta: Ampliar potencia motor ... en velero
                        Saludos cofrade X TUTATIS, totalmente de acuerdo.
                        El inconveniente de sobredimensionar el motor es que para llevarlo a velocidad de crucero, el régimen será de +/- 2.000rpm. Cuando las especificaciones del motor aconsejarán un régimen más alto de +/- 3.000rpm para evitar el desgaste que se produciría a menos rpm.
                        Al llevarlo en velocidad de crucero a 2.000rpm, al motor que no esta diseñado para trabajar a ese régimen tan bajo, las piezas se deterioran con mayor rapidez.
                        Además de forzar toda la estructura del barco, si se quiere superar la velocidad del casco.
                        Como ya se ha comentado, navegar con un velero contra vientos de cara de 40kn a motor ya son ganas, pero como bien dices en la viña del señor hay de todo.
                        Por mucha prisa y motor que uno tenga, con un velero y contra 40kn, mejor una mayor bien rizada y un buen tormentín, navegando a +/- 60° del viento y 1.500rpm de motor de propina!
                        ____/)_____
                          Creo que tienes mucha razón en esos planteamientos. Parece cierto que solo queremos navegar con buena mar y solecito y a navegando a vela si algo no hay que tener es prisa.
                            Re: Respuesta: Ampliar potencia motor ... en velero
                            Dada mi ignorancia pregunto...
                            Porque sufre más un motor o sufre mayor desgaste girando a 2000 rpm que a 3000rpm???
                            Mi coche diesel lleva 6 velocidades y en 6 velocidad a 2000rpm voy a 120km/h consumiendo menos que en 5 vel a 2500rpm. A menor giro menor desgaste interno (entiendo yo)
                              Respuesta: Re: Respuesta: Ampliar potencia motor ... en velero
                              Cada motor tiene unas especificaciones y rangos óptimos de régimen.
                              La cuestión es que en tu coche no está sobredimensionado, pero si a un barco se pone un motor de más CV de los que necesita, si llevas el motor a su régimen óptimo para navegación de crucero, estarás sobrepasando los límites del barco y forzándolo. Si por contra vas a menos rpm para no forzar el barco, y solo utilizar ese supuesto plus para mal tiempo, estarás yendo en velocidad de crucero, la mayoría de las veces, a un régimen inferior al óptimo que produce más desgaste en las piezas.
                              ____/)_____
                                No es comparable el uso que se le da a un motor diésel de automóvil con el uso que se le da a uno marino.
                                Tu coche puede asumir periodos de circulación a 2000 rpm (aunque a 2500 probablemente irá mejor) porque con frecuencia en adelantamientos y durante las frenadas y aceleraciones el régimen cambia y sube y baja constantemente ayudado evidentemente por el cambio de marchas.
                                En una embarcación (sin caja de cambios de varias velocidades) lo habitual es poner un régimen de rpm escogido según las circunstancias (viento oleaje etc.) y manterlo fijo durante horas y horas o incluso días.
                                Si este régimen de rpm es relativamente bajo favorecerá el deposito de carbonilla en diferentes sitios del motor causando una perdida de rendimiento a medio plazo y posibles averías a largo plazo.
                                Mi sugerencia para motores diésel marinos, refrendada por el constructor, es que si se lleva por debajo de las 2500-2800 rpm conviene al menos tras cada hora de navegación subirlo a tope de vueltas durante 1 minuto y volver a las rpm bajas. Así favorecemos la expulsión de los depósitos de carbonilla aumentando la duración del motor, las prestaciones y reduciendo el consumo.
