energia solar
  • energia solar
    solo aconsejaros a quien esteis fondeados dias, a los que gustaria hacerlo y no pueden por agote de energia, a los excepticos y a todos en general que es una pasada....olvidarse de los consumos de los aparatos es tan tranquilizador que las vacaciones a bordo solo sera una satisfaccion llena de gintoniss con el vaso lleno de cubitos
    Tal dia como hoy que esta lloviendo en el masnou tengo a mi disposicion 5'4A/h
    y hace un momento 8
    Ese es el resultado del montaje de los paneles solares en el NEFTA que aunque ya no es mio lo tendre conmigo hasta el 30 de junio...se acabo las diez baterias de 120A, el generador, el combustible, el ojo en los indicadores de consumo, etc, etc...
    Ahora tendra suficiente con 600A, ahorrando ademas de 1500€ a la hora de reponerlas, mas de 200kg de lastre y un metro cuadrado de estiba....
    Ayer con un sol todavia bajo y obligando a un consumo de 30A me estaban dando 26A de carga una maravilla
    A los reacios....animaros!!! FUNCIONA!!!
    Despues de padecer durante muchos años, ahora, que dejo la nautica, he encontrado la panacea
    SALUT
    Re: energia solar
    Cuenta, cuenta!!! da más detalles de esa instalación.
    "Lo mejor esta por llegar"
    "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
      Re: energia solar
      y hace un momento 8
      SALUT
      Estupendo.
      Puedes poner marca y tipo de montaje de tan excelente fuente?
      Gracias.
      Buena proa, incluso en tierra.
      Albaid en youtube
        Respuesta: energia solar
        Venga que yo tengo interés en saber cómo!!!
          Re: energia solar
          Bueno....pues como es un 44 y tiene anchura monte un arco de popa con dos placas de 220w y 24v montadas en serie (48v) y un regulador victron 100/30 y un display para control...me pueden llegar a dar hasta 34A en optimas condiciones... eso es todo
            Re: energia solar
            Lo ideal montar las placas solares que se pueda en tu embarcacion y si las complementalas con un buen eolico mejor que mejor.
            Y no olvides el parque de baterias AGM.
              Re: energia solar
              Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
              Sopese el tema pero vi que el eolico depende mucho de la zona de navegacion
              Ademas se solapan y se confunden las dos cargas...
              Hay un hilo que habla de eso
              Aqui cuando hay sol hay viento y por la noche desaparecen los dos o sea no se complementan, lo ideal seria que si las placas no cargan cargara el eolico o viceversa
                Re: energia solar
                a mi me llegaron la semana pasada . Dos placas de 100w cada una flexibles la idea es que sean desmontables ,me estaba planteando pegarlas al Bin¡mini con dos pestañas cosidas de tela y velcro industrial.
                este verano cervezas fresquitas
                  Re: energia solar
                  Yo estoy montando este fin de semana en mi 24 pies una placa flexible de 50W en el bimini, si la instalacion queda bien, añadire otras dos mas de 50w cada una para un total de 150w que es lo que cabe en mi bimini. De esa forma podre comprarme una nevera portatil de compresor y disfrutar de cervezas heladitassss incluso estando fondeado algunos dias y no depender de los asquerosos hielos que ponen la comida perdida jejeje
                    Re: energia solar
                    Tengo 300 wats de placas y un D400 eólico, problemas de solapamiento de cargas ninguno, eso si utilizo un regulador para cada sistema, en mi caso a fin de temporada sobre todo que vienen lluvias y esta nublado el eólico me va de maravillas también para navegar de noche con toda la electrónica y neveras conectadas ayuda a mantener la carga, desde luego que la palma se la llevan las placas relación coste/ rendimiento
                      Re: energia solar
                      Gracias, y si puede ser foto, regracias!!!
                      Veo que es una instalación fija. ¿Influye mucho en la navegabilidad del barco?, Ceñida/través? Rumbos portantes? Adrizamiento? Maniobra en puerto con viento?
                      Y para los que llevamos instalación y baterías en 12v, ¿hay placas 220w?
                      Salud y buena proa
                      Albaid en youtube
                        Re: energia solar
                        Yo llevo 360w encima del bimini (reforzado). La gente no saben ni que llevo placas.
                        Por la mañana empiezan a cargar, y a las 2 horas las baterias estan a tope.
                        De consumo llevo nevera, tv a 12v, luces led a todo el barco, y watermaker (15 Amp/h), etc...
                        Aunque ponga la nevera a 2°C, y me pase 2 horas haciendo agua, durante el dia la carga de las baterias ni se inmuta.
                        Y por la noche tiro de 2 baterias de 200 Amperios AGM.
                        POR CIERTO, el circuito batria motor y alternador es independiente, y solo lo comunico en caso de emergencia, que nunca la he tenido.
                        Llevo con el sistema 4 años y en el barco no entra ni luz ni agua de tierra.
                          Re: energia solar
                          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                          Salud y buena proa
                          Por supuesto debe afectar en el flujo de viento....pero claro, no se hacen regatas con placas solares... yo ni me enterado y en puerto mi barco no lo ha notado
                          Yo tambien llevo 12v
                          El regulador victron rectifica los v a la señal de las baterias, es lo primero que hay que conectar, las baterias al regulador, luego las placas...
                            Re: energia solar
                            En primer lugar la enhorabuena por la venta del Nefta, porque es de suponer que si lo pusiste en venta seria porque lo querías vender, la verdad que no sabes que decir en estos casos, espero haber acertado
                            ¿Porque a 48V?
                            En paralelo y a 12 te darían también 36 Ah en optimas condiciones
                            ¿Solo por el tema del cable?
                            Yo tengo placas desde el año 92, las primaras fueron unas Siemens que costaban un riñon y no he dejado de llevar, ahora llevo dos de 120 cada una con su regulador y a un grupo de baterias de 500ah y una de 40 para reforzar en un momento dado y como bien dices ni miro el voltimetro
                              Re: energia solar
                              Yo termino de montar un arco radar, donde he instalado tres placas de 150 w, en base a la experiencia adquirida con dos placas de 80, me decidi a hacer la transformacion, y me gusta el redsultado, ademas de la ventaja como dice el cofrade Nefta de desentenderte de los consumos. Eso si hay que llevar baterias para almacenar w.
                              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                              ESP-9429
                              Socio Fundador de ANAVRE
