energia solar
  • Re: energia solar
    Esa idea la llevo rondando un tiempo. ¿Que tal te funciona?.
    Por la foto anterior, se desprende que las llevas en paralelo, 12V para
    todo el banco.
    ¿Las has puesto de "arranque" o "tracción"?. ¿Ácido, Gel o AGM?.
    Salud y
    Un solo banco no seria recomendable, se pueden producir mil incidencias y te quedas sin nada, por ejemplo una inundación, a no ser que estén a una altura razonable y no en las sentinas, pueden joderse uno o varios vasos de una o varias baterías y no te enteraras hasta que el conjunto empieza a fallar, puede estallar una batería, a mi me ha pasado en el coche, talmente como una bomba lapa
    Yo creo que hay que llevar dos grupos separados, lo normal es una para el motor y el resto para servicios, pero si te quedas sin el grupo de servicios con una sola batería te la pica un pollo, por eso yo me quede con la configuración que ya dije antes, dos grupos de 500 ah, que evidentemente los puedes poner en paralelo.
    • Re: energia solar
      Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
      Nosotros funcionamos así:
      1)Almacenamiento:
      -1 grupo de 2 baterias de arranque de nosecuantos amperios
      -1 grupo de 2 baterías auxiliares de 360Ah nuevecitas
      -1 grupo de 2 baterías de servicio de 360Ah ya veteranas
      2)métodos de carga:
      -cargador automatico para tierr
      -2 alternadores de motor: uno carga baterias de arranque y otro las de servicuo y auxiliares
      -4 placas de 75w cada una, dos a cada banda. En serie las de la misma banda, en paralelo entre ellas. Van a un regulador mmpt de 30A por cables gorditos (creo que 6mm). Del regulador a baterias pasan por un repartidor de cargas.
      - aerogenerador Airx, actualmente fundido tras muchos años trabajando. En proceso de sustitucion por un D400 (Gracias a Soneya!) Que irá con su propio regulador al repartidor.
      3)consumos: viviendo y viajando a bordo, pisando poco los puertos y con dos niños a bordo...os podeis imaginar!: nevera 24h, tv led 12v, raspberry y pcportatil, moviles, etc....un porrón de amperios
      4)funcionamiento: hay dos desconectadores de baterías: uno para motor y otro para servicios. Pueden utilizarse independientemente, unidas por grupos de a dos o todas juntas.
      Muy muy raramente arrancamos motor para cargar baterias. El grupo de arranque sólo se utilizan para arrancar, molinete o helice de proa. El grupo servicios son las que curran de día. El grupo auxiliar sólo curran de noche.
      salúd y ....
      Hola Jacarejack
      Entiendo q placas i aero van con su regulador a un repartidor de baterías, Pierde mucho? Como se informan los reguladores del estado de carga de las baterías si no tienen retorno debido al diodo??
      Muchas gracias i un brindis!!!
      Enviat des del meu Lenovo YT3-X50F usant Tapatalk
      • Re: energia solar
        Originalmente publicado por uri_latz Ver Mensaje
        Hola Jacarejack
        Pues ni idea de lo que es un diodo....:cuñao: hasta ahora, el air-x llevaba un regulador interno (como algunos alternadores de motor) y va directos a baterías. El que voy a montar ahora lleva su propio regulador externo....y aún no sé cómo lo voy a hacer, ni donde ponerlo ni como.
        Hoy he desmontado el Air-x y no me extraña que un aspa saliera volando....tenía las otras dos a punto de hacer lo mismo. Pero el cuerpo del aparato esta como nuevo (despues de 12 años!), voy a comprobar si funciona...lo venderé si es así o le pondré aspas y a robar amp al viento!.
        salúd y ....
        • Re: energia solar
          todo el banco.
          Salud y
          Si, las baterias en paralelo. Llevo otra aislada para el motor, y otra aislada para la radio, Los consejos del cofrade Velero Simbad son altamente recomendables, dos grupos de 500 Ah, sera el proximo brico,
          Todas mis baterias son de plomo, de arranque solo la del motor.
          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
          ESP-9429
          Socio Fundador de ANAVRE
          • Re: energia solar
            Ahhhhhhhhhhhh, ya me extrañaba que no llevases al menos una batería asilada del grupo de servicios, y no eso sin otra para la radio, fiarlo todo a un único grupo
            • Re: energia solar
              Las baterías de servicio tienen que ser obligatoriamente de ciclo profundo , o se pueden utilizar baterías de coche tradicionales
              • Re: energia solar
                pueden ser de las tradicionales , en concreto las mias lo son, pero como todo cuanto mas azucar mas dulce
                ESP-9429
                • Re: energia solar
                  Originalmente publicado por mario_g
                  Hola ya sé que el post es viejo, pero ya que llevo tiempo aquí también me gustaría aportar mi experiencia.
                  En mi casa quisimos des de un principio instalar placas solares pero nos hablaron de la compra de energía solar a través de productores solares. Hay alguna compañía eléctrica de energía verde que a través de sus productores locales que producen, en este caso energía solar, la suministran y apuestan por este modelo de negocio sostenible.
                  Es una opción más si aún no quieres hacer autoconsumo pero quieres contribuir con la mejora medioambiental.
                  Vale. Muy ecológico, Y ¿enchufas el barco a la corriente de casa para recargar las baterías?
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                  • Re: energia solar
                    Originalmente publicado por Velero Gammler Ver Mensaje
                    Yo llevo de coche y como las placas solares están cargando continuamente de día , casi nunca bajan del 80/100 de carga por lo que no es necesaria ciclo profundo , al menos así lo entiendo yo, y hasta ahora ningún problema.
                    • Re: energia solar
                      Una cosa es que no haya problemas y otra que sea lo recomendable. Si se
                      va comprar un banco de baterías nuevo, es preferible comprar ciclo profundo
                      y tecnología AGM o Gel (hablando de servicios, claro).
                      Si se tiene un banco de baterías de arranque y está funcionando satisfactoriamente,
                      no se van a tirar para poner unas AGM de tracción. Pero si lo vas a cambiar, es
                      bueno mirarlo, ya que la diferencia de precios, a día de hoy, no es tanto. Además,
                      si se tiene en cuenta que un banco de tracción, puede tener un 30% menos de
                      capacidad y aún así, tiene mejor rendimiento que el de baterías de arranque,
                      los números finales no son tan diferentes. Y te despreocupas del mantenimiento
                      del parque, ya que las AGM y las Gel, son cerradas 100%.
                      Salud y
                      • Re: energia solar
                        Yo creo que en la nautica hay mucho pijerio, que si agm que si gel , etc....
                        • Re: energia solar
                          Para nada hablaba de náutica. Es "energía solar". Hay muchas páginas donde
                          mirar. Y los precios no son tan diferentes, entre una tecnología y otra.
                          Lo único que pasa, es que unas son para una cosa y otras para otra. Así de
                          simple.
                          Es más, creo que a la larga, un banco de baterías de AGM sale más barato
                          que uno de "arranque de automoción". Primero porque como se pueden
                          descargar más profundamente, no hay que tener un valor nominal tan grande.
                          Segundo, porque el número de ciclos de descarga es superior, lo que quiere
                          decir que duran más. Y tercero, porque como se usan para lo que están
                          diseñadas, se les da "una vida más adecuada".
                          Y dicho esto, repito, no es cuestión de quitar un banco en uso, aunque sea
                          de "arranque de camión", para poner unas de tracción. Cuando haya que
                          cambiarlas, solo es cuestión de echar cuentas.
                          Salud y
                          • Re: energia solar
                            la baterías de arranque húmedas de plomo ácido están desfasadas, las AGM (tecnología nacida en 1985) son el futuro
                            pero oye que todavía hay gente que no usa lavadora y prefiere lavar a mano
                            Editado por última vez por CeRi_JL; 06/06/2019, 10:04:02.
                            • Re: energia solar
                              Pues yo prefiero poner una batería de 90 amperios de camión que me cuesta 50 pavos que una equivalente de pijogel agm, y pagar 150 por ella , y si duran menos pues me compro otra que para lo que vale,.... Los ciclos de descarga profundos no existen , al menos en mi caso ya que como dije las placas están todo el día metiendo amperios y difícilmente bajan del 80 /1°° de noche , y respecto al "comentario" de la lavadora decirte que en mi barco aún no me cabe una por lo que no viene mal saber lavar a mano.aunque claro por la meseta todos los barcos deben llevar lavadora y secadora para cruzar el pantano
                              Editado por última vez por hma; 06/06/2019, 23:58:36.
                              • Re: energia solar
                                Pues yo prefiero poner una batería de 90 amperios de camión que me cuesta 50 pavos....
                                Una Deta (algo medio decente, para que te dure más de dos años), vale algo
                                más de 50€. Una de 60 Ah que le puse al coche el pasado Noviembre, me
                                costó 67,50€. Las últimas que puse en el cata, me salieron a 175€ cada una.
                                Eran de 180 Ah. Una AGM de 150 Ah, vale 195€ y tiene bastante más reserva
                                de energía, que una de arranque de 180 Ah.
                                Los números son claros, aunque cada uno hace con su dinero, lo que estima
                                oportuno.
                                Por ejemplo, yo tengo claro que lo próximo que instale, serán vasos de dos
                                voltios. Doce, para tener 24 voltios. Y un total de 800 ó 900 Ah (que a 24
                                voltios, es como 1600 ó 1800 a 12). Y más de 1000 W en paneles solares.
                                Para olvidarme del tema por 20/25 años (vamos, hasta que deje la afición).
                                Pero eso no quiere decir que le vaya a recomendar a nadie, una instalación
                                similar. Ni tan siquiera parecida. Porque es algo muy personal y no le va a
                                "cuadrar" a una mayoría.
                                Salud y
