energia solar
  • #61
    Re: energia solar
    Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
    Que experiencia tenéis respecto a la orientación:
    Merece la pena hacer un sistema orientable, o mejor gastarte esa inversión en más placas fijas?
    Si el barco esta fijo, orientalos, si navegas olvidate
    • #62
      Re: energia solar
      No tendra las cargas del barco conectada directamente a la salida del regulador....
      Los reguladores tienen entrada de bateria ,entrada de panel solar y salida de carga
      • #63
        Re: energia solar
        Me gusta mucho este hilo, y la verdad que es muy gratificante ver que tenemos tecnología para no enchufar el barco nunca a tierra.
        Lo estoy siguiendo de una forma muy amena.
        Una duda que se me aparece:
        La batería de arranque del motor también se puede conectar al regulador de las placas o solo la lleváis conectada al alternador, con su regulador independiente.?
        Alguien tiene esquema eléctrico del montaje del conjunto paneles, regulador/es, generador, baterias de servicio y batería de arranque de motor.
        Sigo aquí sentado en una esquina escuchando y con las orejas como elefante.
        para toda la parroquia.
        • #64
          Re: energia solar
          Seguramente se pueda hacer, con diodos o relés de interconexion, pero no veo el interés de hacerlo. Las baterías de servicio son las que realmente proporcionan el consumo de energía en el barco. Aunque el motor de arranque consume un porron de amperios, solo funciona unos segundos por lo que su consumo total es bajo y tras el arranque el alternador recarga las baterías de arranque en poco tiempo. Las baterías de servicio dan pocos amperios pero durante horas y horas, por lo que el consumo es alto. Por eso creo que solo es interesante conectar las placas a las baterías de servicio.
          • #65
            Respuesta: energia solar
            Un buen artículo del PBO...
            Solar Panels – everything you need to know!
            ____/)_____
            • #66
              Re: energia solar
              Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
              Con todo el respeto, esto seria como poner una baca al coche y una placa, para cargar la bateria mientras esta el motor parado. Nadie lo hace, verdad?
              Si la bateria de arranque solo se usa, insisto, SOLO para arranque, no es necesario.
              • #67
                Re: energia solar
                Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                No, eso no, gracias
                www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                ESP-9429
                Socio Fundador de ANAVRE
                • #68
                  Re: energia solar
                  Lo que no comprendo porque pones un fusible?
                  En El Temido lll hay un fusible, creo que entre las placas y el regulador.
                  Supongo que para proteger a este último. Mi pregunta es: ¿si el regulador
                  es de 30A y le entran 40A... se puede "quemar"?. Es el supuesto, por el que
                  le podría encontrar sentido al tema del fusible.
                  Salud y
                  • #69
                    Re: energia solar
                    Pues yo el arco de radar lo meti para dentro y he quitado el bimini la sombra me la dan los paneles solares 3 de 175 W ,y mate dos pajaros de un tiro.
                    Quite el armazon del bimini y listo ,ademas muchisima menos calor debajo de los paneles .
                    ¿Tienes alguna fotillo del montaje?.
                    Me parece una idea genial.
                    • #70
                      Re: energia solar
                      Hoy he sustituido el fusible que tengo entre el regulador y las baterias por uno de 35 Amp. por el tema de la rapidez, despues de estar conectado el regulador a Baterias, he conctado las placas, y veo que va todo normal, PERO :
                      La lectura del MT5o (monitor de las Placas) y el BM2 no me coinciden,
                      el MT50 me dice que
                      Le entran 60,7 Voltios y 1,4 amp, y que saca a baterias 14,5 V y 5,7 Amp.
                      El BM 2
                      marca 14,4 Voltios, ahi bien pero 2 Amp.
                      Observo en las lecturas que la diferencia esta siempre en los amperios no en los Voltios.
                      Algun iluminado en chispas solares que me aclare el tema, es ya por saber un poco. ????
                      ESP-9429
                      • #71
                        Re: energia solar
                        La diferencia de 3,7 es lo que te consume el frigorifico. Apagalo
                        Editado por última vez por Exterminador; 03/04/2017, 13:39:04.
                        • #72
                          Re: energia solar
                          No se tus placas....las mias cada cedula va aislada, es decir, si deja de funcionar por rotura, fallo o sombra simplemente se desconecta, de ahi la ventaja del montaje en serie, hay voltios de sobra hasta llegar a los 12
                          En una de mis placas le he puesto en diagonal una madera de 10cm de ancho haciendo sombra cuando estaba trabajando y daba 27A entonces bajo a 22A, solo 5A de perdida anulando mas de una docena de cedulas....
                          El asunto funciona
                          Hola las placas no se, imagino que serán iguales.. se que llevan diodos para este fin.. seguiré tu consejo y probare a conectarlas en serie y comprobare como inciden las sombras. Tengo también un eólico en el arco y no se como incidirán las sombras de este..
                          • #73
                            Re: energia solar
                            Originalmente publicado por Exterminador Ver Mensaje
                            Efectivamente es puede ser la causa de la diferencia.
                            Existe una creencia popular de que todos los electrones van a la bateria y despues vuelven a salir y no es asi cuando se coloca la energia en la barra de alimentacion, si en ese momento hay un consumir digase el frigorifico o el piloto o el radar o lo que toque que este gastando la energia producida por los paneles seran primero adsorbida por estos y el resto le llegara a la bateria si el regulador lo considera oportuno,si esta cargada ni caso.
                            • #74
                              Re: energia solar
                              Salud y
                              Vamos a ver....tienes que tener un regulador superior al pico max teorico de las placas
                              Si tienes unas placas que te pueden dar 40A es ridiculo que tengas un regulador que solo admita 30A, te podrias ahorrar placas o gastarte un poquito mas para un regulador mas potente
                              Nunca sobran A por lo que limitar una fuente de energia con un fusible porque el regulador es pequeño me parece equivocado
                              • #75
                                energia solar
                                Hola. Para incluir la batería de arranque en la ecuación de los paneles, aunque no es necesario, puedes usar un combinador 'inteligente' de baterías.
                                Se trata de un relé que esta pensado para conmutar la batería de arranque con las de servicio mientras hay una determinada tensión presente a la salida del regulador Victron. Es decir, mientras las placas están ofreciendo carga, ambos bancos de baterías se estarán alimentando. Sin embargo, cuando pasamos a estado de consumo (las placas no suministran carga), este relé se abre y separa (desconecta) las baterías de arranque y servicios.
                                Tiene un plus añadido, se le puede conectar un pulsador de emergencia, que al accionarlo, puentea de nuevo baterías de servicio y arranque en caso de necesitar hacer un arranque de motor con las de servicio. Creo que es muy interesante, además cuesta menos de 50€.
                                El principal argumento en su contra sería que se produjera en él una caída de tensión, con lo que afectaría al rendimiento de nuestros paneles, pero esto no es así. Cito lo que pone en su hoja de características:
                                La principal característica es que no hay prácticamente pérdida de tensión, de manera que la tensión de salida de los alternadores o cargadores de batería no necesitan incrementarse.
                                Esto permitiría incluso eliminar el aislador de baterías que algunos llevan instalado y que además en algunos casos les provoca pequeñas caídas de tensión que pueden perjudicar la carga.
