energia solar
  • #91
    Re: energia solar
    Javi, llevo dos grupos de 500 Ah mi sistema es completamente distinto a todo lo que he leído, mucho mas simple que el del amigo Martiniut
    No dispongo de separador de carga, un elemento menos a dar por saco, los que miran tanto las perdidas ya sabrán lo que pasa con los contactos, las sulfataciones etc ademas si no sabes empalmar unos pocos cables y se jode te has quedado sin nada de electricidad a bordo, por mas placas que lleves.
    Mantener una batería para el motor hoy en día con los sistemas alternativos de carga que llevamos, me parece que no tiene mucho sentido, ya me lo parecía en 1991 y desde entonces llevo esa configuración, dos grupos iguales y potentes, ahora mismo 500 Ah cada uno, una placa de 120 w directa a cada grupo con su regulador, mas una de 40w y un aerogenerador que están en la linea de positivos y que pongo según necesidad, en puerto ninguna, ya no tengo ni cargador de baterías.
    Baterías de automoción, de marca pero sin mas, me duran 5 o 6 años, podría ser mas pero las retiro con esos años.
    Arranco el motor con un grupo, normalmente es el que se queda a continuación de servicios y en linea lleva 160w (la de 120w que ya lleva directa, la de 40W, el Rutland y el motor si fuera le caso, si baja el voltaje, cosa difícil, pongo el segundo grupo y quito el primero, que con su placa de 120w esta a rebosar y al estar en linea ya tiene la otra placa de 40w, el Rutland etc ...
    No hay separador de carga por que no hay nada que separar, todo directo a las baterías y como de decía Missregina el motor es raro que meta carga, pero bueno ahí esta.
    Por supuesto cableado con la sección y terminales soldados
    Puedo tirar de molinete sin el motor, claro esta que no lo hago si no es necesario.
    En los barcos que he tenido de fibra siempre quite la protección del molinete para que no lo puedas arrancar sin el motor y añadí un paralelo para la batería motor y las de servicios, me parece una burrada que lleven esa configuración de origen, aun siendo barcos de trabajo siempre lleve placas y un buen grupo de servicios, nunca he tenido un problema de quedarse tirado un barco por energía, cosa que en los años 70/80 era muy corriente, solo contábamos con la energía del alternador y si bien es cierto que los barcos estaban mejor construidos, las instalaciones si que dejaban mucho que desear
    Queria decir complejos a los ojos de un inexperto en electricidad...
    Para mi es muy sencillo y no me invento nada... Las tensiones de carga la dan los fabricantes de baterias... Y un alternador normal no da esas tensiones!
    Lo del separador lo puedo entender... Pero ya estas con conmutadores, que es un elemento a fallar tambien... Es mas, es mas probable que falle este a un separador sellado y sin mecanismos...
    Yo no estoy tan de acuerdo con lo del almacenamiento. Un buen sistema de carga optimiza mucho el rendimiento del sistema...
    Mi hermano estuvo dos años de uso intensivo del sistema y con solo 300 amp en servicios y 100 para motor... y sin conmutar ni una sola llave y con todo cargando siempre!
    Creo que hay que llevar un sistema que cada uno comprenda y pueda reparar by your self...
    Lo de secciones, conexiones soldadas etc.. lo doy por supuesto...
    Y lo de ponerlas en serie voy a ser sincero y reconocer que solo hablo de teoría... Nunca hice pruebas... Pero las haré! No puedo entender la razon de que por ponerlas en serie ganes potencia de carga... Otra cosa es que no tengas las secciones de cables que tocan y tengas perdidas porque los cables no esten bien dimensionados!
    Nefta... Has tapado media placa, o una entera? Lo digo porque yo me refiero a este tipo de acontecimiento, o fallo o sombra de la mayor!
    • #92
      Re: energia solar
      No conmuto nada, tengo dos desconectadores de baterias, que supongo todo dios lleva, uno para cada grupo, no hay mas desconectadores, claro que también se gastan, he cambiado uno en toda mi vida
      Para mio también es todo sencillo porque eso al menos me lo se, lo decia para el que no sabe ni poner una bateria, imagina si el fallo se lo da el separador y de esos si he cambiado unos cuantos
      • #93
        Re: energia solar
        Pues mi separador se estropeó y lo tuve que quitar, casi se carga el alternador. Menos mal que nuestro amigo Kane, que en paz descanse, lo averiguó a tiempo y me dió las instrucciones pertinentes para solucionarlo.
        • #94
          Re: energia solar
          Apoyando las anteriores intervenciones de los Sres cofrades os cuento mi breve experiencia.
          Llevo un solo banco de 1040 A en Baterias, 3 placas de 150 w a 12 v, conectadas en serie, que mete 62 voltios en el circuito que el regulador transforma a 12 v.
          Alimento nevera, congelador (-10º) ordenador, piloto, luces, aparatos, camaras, radio, maquina de cubitos, gps, ploter etc . . . , desde las 9,30 de la mañana hasta las 6,30, 6,45 tarde el cargador de pantalan permanece apagado y las bateria a tope, permanece todo el dia en flotacion, a 13,8 v y 0,7 a de carga constante, cuando algun aparato se pone en marcha le mete maquina, no pensaba que las placas proporcionarian tanto rendimiento y comodidad.
          Ahora a esperar que los chinos y americanos popularicen las placas para dias nublados y con lluvia, y si sacaran la nocturna ya seria la L. . . . . .
          Tres placas de 12 en serie te dan 36 no 62
          • #95
            Re: energia solar
            Media placa tapada
            • #96
              Re: energia solar
              Amigo Nefta, el monitor de placas que tengo consta de tres partes, por una lo que las placas mandan al regulador, por otra lo que regulador manda a las baterias y por otra la toma auxuliar para conectar cualquier aparato a 12 v.
              Pues bien me da un voltaje en placas de 63 voltios, que fluctua , disminuyendo por la incidencia del sol, los Amperios tambien fluctuan. Mis placas dan un Voltage without load (V) de 22,2, supongo que por tres seran esos sesenta y tantos voltios. https://www.ev-power.eu/Solar-Panels...tml?cur=1#tab2
              Del regulador a las baterias , en reposo da 13,7 v. y 0,7 amp, ya que las baterias estan a tope, cunado conecto algo, o carga puede subir hasta los 14,4 v y amperior los que pidan las baterias (max 40 A)
              De momento estoy contento y creo que todo esta funcionando Ok.
              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
              ESP-9429
              Socio Fundador de ANAVRE
              • #97
                Re: energia solar
                No se que seran esos V ni de donde los saca....
                Las placas en serie no te pueden dar mas de 36V que es la suma delos 12v de cada placa porque las tienes en serie....y teniendo las tres de 150w tienes 450w totales lo que en pico maximo pueden darte 37A no mas
                Creo que tienes un lio mental
                • #98
                  Re: energia solar
                  Lio mental y de chispas en eso tienes razon, pero mi monitor me marca los 64 voltios, mañana le hago fotos y pongo, y si no toca es que algo he conectado mal ????? lo vemos y gracias
                  ESP-9429
                  • #99
                    Re: energia solar
                    No todas las placas son a 12v.
                    Las mías son a 18v:
                    * Células por módulo: 36 unidades
                    * La potencia máxima. (Pmax): 140 W
                    * Tensión máxima: 17.9 V
                    * Máx. (Imp): 8.57 A
                    * Tensión en circuito abierto 21.80 V
                    * Corriente del cortocircuito: 8.25 A
                    * Módulo de la eficiencia: 15.5%
                    * Tensión máxima del sistema: 1000 V
                    • Re: energia solar
                      Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                      Las mías son a 18v:
                      Es normal que las placas para cargar baterías de "12V", den más voltaje,
                      pues la tensión a la hora de cargarlas, llega a algo más de 14V.
                      Supongo que la ventaja que apuntan sobre ponerlas en serie, con un regulador
                      MPPT que corrige la corriente de entrada, para adecuarla en su salida a la que
                      corresponda al parque que va a cargar, si éste último es de 12V, es que nunca
                      va a tener baja tensión para cargar, ya que siempre le llegará más de 14V.
                      Salud y
                      • Re: energia solar
                        Tambien existen placas de 24vcc que en vacio dan 36vcc son creo de 72 celulas.
                        • Re: energia solar
                          Como no se poner la foto, como os dije os paso el enlace de la foto donde vereis lo que os comentaba, me dan las placas 63 v, que el regulador MPTT transforma a 12, y por la diferencia de tension simpre hay carga disponible.
                          ESP-9429
                          • Re: energia solar
                            Pues vistas las caracteristicas de tus placas donde especifica que en vacio dan 22Vcc y que tienes 3 de ellas instalas en serie y como tiene las baterias a tope y demandan poca carga es normal que te den esa tension.
                            Cuando esten generando mas amperios de seguro que te estaran oscilando desde hay hacia abajo dependiendo de la radiacion del momento y de la carga solicitada.
                            Miratelo a primera hora del dia, despues de una noche de consumo. cuando empiesa a clarear no te marcara nada y conforme el sol va tomando altura te ira subiendo la tension en las placas y los amperios disponible .
                            • Re: energia solar
                              Como no se poner la foto....
                              Te echo una mano, Chimo.
                              Salud y
                              • Re: energia solar
                                Llevo un solo banco de 1040 A en Baterias.....
                                Esa idea la llevo rondando un tiempo. ¿Que tal te funciona?.
                                Por la foto anterior, se desprende que las llevas en paralelo, 12V para
                                todo el banco.
                                ¿Las has puesto de "arranque" o "tracción"?. ¿Ácido, Gel o AGM?.
                                Salud y
