energia solar
  • #46
    Re: energia solar
    La verdad es que lo tenéis montado muy bien.
    La esencia de la navegación a vela es no tener que encender el motor ni para hacer luz.
    • #47
      Re: energia solar
      Pues yo llevo 4 placas de 75W, en total 300W (dos colocadas sobre la capota antirrociones y las otras dos en el arco), y 700Ah de baterías, además tengo el mismo regulador que NEFTA.
      La verdad es que estamos encantados. Poco después del amanecer, incluso en días nublados, las baterías están al 100%, tenemos la nevera conectada las 24h. Ya no me acuerdo del cargador de baterías . También tenemos potabilizadora.
      • #48
        Re: energia solar
        Me da que la expresión del cofrade ManelvallsVila, con que "el barco no
        entra ni luz ni agua de tierra", se refiere que cuando llega a los puertos de
        recalada, no contrata ninguno de los dos servicios. Pero imagino que no
        potabilizará el agua del puerto, ya que no es nada recomendable.
        Salud y
        Aunque como bien han dicho, este hilo no va de potabilizadoras, voy a hacer un pequeño comentario al respecto
        Efectivamente, si se puede evitar, lo ideal sería no poner en marcha la potabilizadora dentro del puerto porque sus aguas suelen estar mas o menos sucias. Sin embargo en puertos en los que el agua no esté demasiado contaminada no tienen porque estropearse las membranas, hay que tener en cuenta varias cosas:
        En primer lugar hay varios filtros que impiden la entrada de impurezas.
        En segundo lugar, si la instalación está bien hecha, la toma de la potabilizadora debería estar situada en la parte mas baja del casco ( 1 metro por debajo de la linea de flotación ) con lo que no es fácil que pueda entrar ningún tipo de aceite que puediera estar flotando en el puerto.
        Y por último, tras el tiempo de puesta en funcionamientuso es fundamental hacer un lavado de las membranas durante 2 minutos con agua ya potabilizada o agua de los depósitos pasada a través de un filtro de carbono.
        También existe otro filtro especial para separar los aceites que pudiese tener el agua, en caso de que el pasacascos de la instalación esté situado cerca de la linea de flotación.
        Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 28/03/2017, 09:42:23.
        • #49
          Re: energia solar
          Una pregunta del regulador victron, el regularon te pueDe cargar por independiente tres baterías ? Y si una es de gel y dos de ácido?
          Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
          http://velerocasper.blogspot.com.es/
          • #50
            Re: energia solar
            Hola Yo ando con la instalación a vueltas en estos momentos.. Voy a poner dos de 165w de 1.5x0,67m. Me habría gustado poner 2x190w de 1.58x 0,80m pero lo veía demasiado grande para el arco.
            La diferencia entre estos dos tamaños es que la de165w es 12v 36 cedulas y las de 190 o superiores de 24v y 72 cedulas. Para aprovechar realmente el MPPT sería ideal las de 72 cedulas. También se puede montar dos en serie de 12v, 36 cedulas que sube los voltios y si aprovechamos el regulador Mppt para lo que está diseñado.. Poniendo 2 de 12v en paralelo poco ganamos con estos reguladores Mppt serviría con uno normal. El problema de conectarlas en serie es que si tiene una sombra una de las dos placas se jodio el sistema y cae en picado el rendimiento.. y en un velero veo bastante fácil que haya sombras..
            Yo ya había comprado victron 100/30A (por cierto 190€) pero por el tema de las sombras creo que lo voy a poner en paralelo sin poder aprovechar todo el potencial de este.
            Estos reguladores para aprovecharlos, la tensión de entrada tiene que ser bastante superior a la tensión de las baterías, de ahí su ventaja en la conexión serie, además de la reducción sustancial de sección de cable a emplear..
            Igual hago pruebas y veo que conexión funciona mejor tester en mano..
            El tema que usando una de las muchas calculadoras de sección de cable que hay para mis dos placas en paralelo y 5 m de cable y con una perdida máxima de 3% (Lo que recomiendan) se va 10mm de sección de cable, cosa que me parece una barbaridad..
            Pero claro ese cálculo es cuando generan los máximos amperios que puede dar las placas, por vuestra experiencia creéis que en un velero se pueden acercar al máximo que anuncian las placas en verano a máximo trabajo??
            Tengo pensado poner de 6mm y asumir la perdida superior al 3% no se..??
            Calculadora de sección:
            Ha estas conclusiones he llegado a base de meter alguna horilla en este foro:
            Un saludo!
            • #51
              Re: energia solar
              Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
              Mal asunto..solo tiene una salida y tienes que elegir el tipo de baterías que usas.. imagino que no las tendrás conectadas juntas..
              • #52
                Re: energia solar
                No cada una alimenta el cuadro por separado
                • #53
                  Re: energia solar
                  Mi gozo en un p'ozo, ayer por fin despues de pasar el cableado, conecte las placas, y ahi va mi srpresa que he comprobado hoy, el fusible que pongo entre el regulador y las baterias me los funde, he puesto uno de 10 y despues uno de 15 Ah.
                  Mis placas son estas
                  y mi regulador este
                  Tengo las placas conectadas positivo con negativo y el ultimo negativo al reguldor y el primer positivo de placas al regulador, durante los 60 seg que tarda en fundirse el fusible observo que me marca el display 66 Voltios, y comienza cargando 5 mp y va subiendo y cuando llega a 18 flaps se funde el fusible no entiendo nada alguna suugerencia de los superchispas solares !!!!!
                  www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                  ESP-9429
                  Socio Fundador de ANAVRE
                  • #54
                    Re: energia solar
                    Si las has puesto en serie tienes que tener un regulador que rectifique los V a los que tengas en la instalacion...
                    Sino te dara todos los V que hayas sumado de las placas...
                    Primero hay que conectar las baterias para que el regulador sepa que V tienes, luego las placas
                    Lo que no comprendo porque pones un fusible?
                    • #55
                      Re: energia solar
                      Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
                      Un saludo!
                      No se tus placas....las mias cada cedula va aislada, es decir, si deja de funcionar por rotura, fallo o sombra simplemente se desconecta, de ahi la ventaja del montaje en serie, hay voltios de sobra hasta llegar a los 12
                      En una de mis placas le he puesto en diagonal una madera de 10cm de ancho haciendo sombra cuando estaba trabajando y daba 27A entonces bajo a 22A, solo 5A de perdida anulando mas de una docena de cedulas....
                      El asunto funciona
                      • #56
                        Re: energia solar
                        y mi regulador este
                        ¿donde mides 66 voltios? ¿a la entrada del regulador o a la salida?
                        Por otro lado, tienes 300w. Entre placas y regulador circulan aproximadamente unos 8 A. Pero entre regulador y baterías circulan aproximadamente 25 A.
                        • #57
                          Re: energia solar
                          Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                          Los 66 voltios a la entrada del regulador, a la salida me da (depende) 14, 14,2, 13,7 etc . . ..Tengo 450 W, ya que tengo 3 placas.
                          Entonces claro, si del regulador a las baterias salen 25 A y yo le pongo en el cable positivo un fusible de 15 peta. Kane (en paz descanse) me aconsejo el fusible pero veo que lo voy a quitar. Como en las placas pone que dan 8 A, y al conectarlas en serie, pense que el maximo amperaje que suministrarian seria de 8 , de ahi el fusible de 10 A.
                          Hoy me han funcionado bien, hasta que he tirado de helice de proa y claro al enviar el regulador mas amperios de los 15 del fusible pues a petado, logicamente enseguida desconecto las 'placas para que el regulador no este soportando la tension de las placas sin estar conectado a baterias.
                          Otra duda, yo tengo la conexion en serie creo, bueno positivo con negativo, y he conectado el positivo de la primera placa con el positivo del cable que va al regulador, y el negativo de la ultima placa con el negativo del cable que va al regulador. O tengo que cambiar los polos ????
                          ESP-9429
                          • #58
                            Re: energia solar
                            Vamos a ver....si tienes 450w en optimas condiciones te dara 27A de carga
                            Si, lo tienes en serie bien conectado y si son de 18v x 3 placas tendras 54v que te llegan al regulador que te los rectificara a 12v
                            Te recomiendo que antes de conectar las placas al regulador conectes las baterias, te lo he comentado ya un par de veces
                            • #59
                              Re: energia solar
                              KAILOA,
                              Lo tienes correctamente conectado y las medidas son normales. Haz caso a Nesta con lo de conectar primero el regulador a las baterías y despues las placas al regulador.
                              • #60
                                Re: energia solar
                                Que experiencia tenéis respecto a la orientación:
                                Merece la pena hacer un sistema orientable, o mejor gastarte esa inversión en más placas fijas?
