energia solar
    Re: energia solar
    Pues yo el arco de radar lo meti para dentro y he quitado el bimini la sombra me la dan los paneles solares 3 de 175 W ,y mate dos pajaros de un tiro.
    Quite el armazon del bimini y listo ,ademas muchisima menos calor debajo de los paneles .
      Re: energia solar
      Vaya no ha saliudos la fotos uff, No se que pasa que desde que desaparecio Picasa que no me aclaro con lo de las fotos, a ver ahora
      https://drive.google.com/file/d/0B6s...ew?usp=sharing
      De nada.
      Salud y
      Editado por última vez por El Temido II; 27/03/2017, 21:26:09.
        Re: energia solar
        Originalmente publicado por crocus Ver Mensaje
        Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
        Yo llevo 360w encima del bimini (reforzado). La gente no saben ni que llevo placas.
        Por la mañana empiezan a cargar, y a las 2 horas las baterias estan a tope.
        De consumo llevo nevera, tv a 12v, luces led a todo el barco, y watermaker (15 Amp/h), etc...
        Aunque ponga la nevera a 2°C, y me pase 2 horas haciendo agua, durante el dia la carga de las baterias ni se inmuta.
        Y por la noche tiro de 2 baterias de 200 Amperios AGM.
        POR CIERTO, el circuito batria motor y alternador es independiente, y solo lo comunico en caso de emergencia, que nunca la he tenido.
        Llevo con el sistema 4 años y en el barco no entra ni luz ni agua de tierra.
        Hola, ¿coges agua del puerto para filtrarla y no embozas menbranas?
        Me da que la expresión del cofrade ManelvallsVila, con que "el barco no
        entra ni luz ni agua de tierra", se refiere que cuando llega a los puertos de
        recalada, no contrata ninguno de los dos servicios. Pero imagino que no
        potabilizará el agua del puerto, ya que no es nada recomendable.
        Salud y
        • #34
          Re: energia solar
          Salud y
          En verano estoy en Boya (de pago ) en club de vela port d'Andratx. Es decir en zona de aguas limpias, o navegando por Baleares. Si algún día estoy en zona sucia, pues no la pongo en marcha. Y si la zona sucia se alarga a más de 3 días, pues la pongo en marcha con la propia agua DES-SALADA de mi deposito. O sea, que no entra ni agua "mala", ni de la red, con cloro.
          De hecho, en invierno, que estoy dentro de puerto, sigue en marcha des-salando su propia agua cada dia el rato que le toca, no la iverno.
          Pero este hilo no trataba de placas y de amperios?
          En mi caso llevo placas de 18v y un regulador NO mppt.
          Pero a la primera chispa, pasare las placas a paralelo y regulador a mppt.
          La única incidencia eléctrica que he tenido fue por culpa de la sección del cable de las placas al regulador, ya que había demasiada corriente. Con más voltaje y menos amperios un cable mas fino basta. El conector de las placas al regulador, se calentó y no llegaba la corriente que las placas producían al regulador.
          • #35
            Re: energia solar
            Mejor las pasas a en serie y tendras con el mismo cable menos perdidas y menos calenturas y desde luego un mptt es imprescindible para notar y recibir toda la energia de las placas
            Aunque parece por lo que dices que tienes cubierta tus necesidades energeticas
            SALUT
            • #36
              Re: energia solar
              Una consulta, tengo las placas al sol pero sin conectar, hay algun problema ???? o las tengo que tapar ?????
              No sufras, no les pasa absolutamente nada, no tienes que taparlas, mientras los polos opuestos no se crucen.....
              • #37
                Re: energia solar
                Yo hace tres años que le puse las placas en un arco de popa y el aerogenerador, y una maravilla. Tanto en fondeos como navegando a vela, con la tranquilidad que da poder llevar radar, piloto, luces y no encender motor, que para eso me compro una motora...
                • #38
                  Re: energia solar
                  Yo siempre le he dado mucha importancia a que las placas no tengan sombras...
                  Qué opináis?
                  Editado por última vez por ManelvallsVila; 27/03/2017, 00:06:35.
                  • #39
                    Re: energia solar
                    Afirmativo.
                    Es lo ideal pero que tampoco nos tiene que quitar el sueño.
                    En un embarcacion sobre todo si es de vela es jarto complicado que no le de la sombra en algun momento del dia.
                    Obtener un rendimiento del 100% de la potencia instalada es complicado por no decir imposible,si en un momento del dia dia le da algo de sombra,no te vas a cortar las venas.......
                    • #40
                      Re: energia solar
                      Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                      Obtener un rendimiento del 100% de la potencia instalada es complicado por no decir imposible.......
                      Mis cálculos a ese respecto, para placas instaladas de forma fija (que ni
                      basculan, ni nada), son que para las mejores condiciones de nuestras costas
                      mediterráneas y Atlántico andaluz (días despejados de Junio y Julio), las
                      placas generan en todo el día, como si rindiesen al 100% unas 4/5 horas.
                      En números: una placa de 150w, te puede dar en 24 horas del orden de 40A
                      máximo.
                      Salud y
                      • #41
                        Re: energia solar
                        Ni de coña se obtiene el 100% en un barco ,ya en tierra tienes que ponerlo orientado con un angulo dado y una orientacion y si se puede hacer seguimiente del sol mejor para obtener el 100% y nosotros puesto de cualquier manera moviendose y sin angulo apropiado mirando para donde toque y rendimos el 100% venga ya.
                        No va ha resultar que los que hacen ese tipo de instalaciones en tierra son tonto y no se enterado todavia que poniendola de cualquier manera ya rinden el 100%.
                        • #42
                          Re: energia solar
                          Te estás refiriendo a mi comentario?.
                          Si es así, léelo detenidamente, ya que yo no he afirmado nada de lo que
                          dices. Según lo escrito, digo que mi he estimado que el rendimiento de
                          una placa solar instala en un barco "de cualquier manera", en el mejor
                          de los casos, es del 35%.
                          Salud y
                          Editado por última vez por El Temido II; 27/03/2017, 08:37:51.
                          • #43
                            Re: energia solar
                            Kailoa, te han hecho un muy buen trabajo en la fabricación y montaje del arco y en la integración del balcón de popa. Buenos profesionales por tu zona.
                            Que lo disfrutes
                            • #44
                              Re: energia solar
                              Pue si, el diseño ha sido obra de Gabriel, cofrade de la Taberna, que me midio el tema y me lo diseño con mis ideas al respecto, despues los de Nautica ATR, Morgano en la taberna me lo fabrico, la verdad un buen trabajo por parte de ambos, mis agradeciemientos a ellos
                              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                              ESP-9429
                              Socio Fundador de ANAVRE
                              • #45
                                Re: energia solar
                                [SIZE="4"].... los de Náutica ATR, Morgano en la taberna, me lo fabrico, la verdad un buen trabajo.....
                                Me alegro por ti y por Alberto. ¡¡Enhorabuena y que lo disfrutes mucho!!.
                                Ya nos comentarás que rendimiento medio te dan esas tres placas de 150w
                                y que puntas llegan a alcanzar.
                                Salud y
