Vendée Globe 2008-09
  • Re: Vendée Globe 2008-09
    ... se me va a quedar deslucida la victoria de Bilou
    ~~~~_/)~~~~
    Buenos vientos
    Si funciona No Lo Toques!
      Hola desde Getxo.
      Me da miedo entrar en la web de la Vendee, el aumento de abandonos y/o averias es parece que esta edicion nos van a dejar a todos sin favoritos.
      Ojala el Pacifico no ponga mas leña en la hoguera.
      Una ronda para todos Salud y buena proa.
      para todos
        Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
        Al contrario ... El que gane, lo habrá hecho con todos esos monstruos por su popa, llegando o no ... todos salieron e iban a por todas ...
        Salud
          Salud
          Estoy de acuerdo, el que gane se lo hace a 30 que salieron, no sólo a los que llegan, que por lo de ahora serán como mucho 19...
            La imagen del Cheminées Poujoulat varado en la playa es dantesca ...
            Stamm no se merecia un final así ...
            Suerte que lo volverá a intentar ...
            Lo de Golding es increíble ... recuerda a lo de la BWR, coge el protagonismo (ahora primero, entonces rescatador del Hugo Boss) y le estalla en palo ...
            Cada día me imagino mas a los IMOCA con los palos mas cortos, velas cuadradas, y algún apéndice de quita y pon en el palo, para izar una versión futurista de escandalosa (de distintos tamaños y pesos, con sables trimables ...) Ya lo verán ...
            Esta claro que el carbono trabaja muy bien a determinados esfuerzos ... pero hay otros (compresión) para los que es mas frágil que el cristal ...
            En cuanto toman un rizo (o dos) y se pierde la triangulación que da la vela ... Adios palitos ... !!!
            Y esta claro que para vientos medios y flojos, hace falta toda esa cantidad de trapo.
            Salud
              Mi favorito es Michel Desjoyeaux
              Vencedor de The Transat 2004
              Vencedor de la Ruta del Ron 2002
              Vencedor de la Vendee Globe 2000-2001
              2o del Campeonato Orma de multicascos en 2004 y 2003
              Triple vencedor de la Figaro (1992, 1998, 2007)
              Vencedor de la Transat Ag2r en 1992 (con Jacques Caraës)
              Con el Opne 60 Foncia:
              Vencedor de la Transat Jacques Vabre 2007 (con Manu Le Borgne)
              3º en la B to B 2007
                Salud
                Los aspirantes a correr una vendee deberían plantearse prepararla durante un tiempo navegando desde Ciudad del Cabo, es pasar el meridiano 19ºE y empezar a caer palos.
                  Originalmente publicado por REIRA Ver Mensaje
                  Golding dice que es su campo de regatas preferido, y ya con el Grupo 4, había bajado varias veces para entrenar en Ciudad del Cabo ... Es mas está tan vinculado a esta ciudad, que se caso allí ... y ya vez ...
                  Salud
                    Posiciones a las 14:30 (publicadas a las 16:00)
                    1 Desjoyeaux Michel Foncia
                    2 Jourdain Roland Veolia Environnement
                    3 Josse Sébastien BT
                    4 Le Cam Jean VM Matériaux
                    5 Dick Jean-Pierre Paprec-Virbac 2
                    6 Le Cléac’h Armel Brit Air
                    7 Riou Vincent PRB
                    8 Guillemot Marc Safran
                    9 Eliès Yann Generali
                    10 Davies Samantha Roxy
                    11 Thompson Brian Bahrain Team Pindar
                    12 Caffari Dee Aviva
                    13 Boissières Arnaud Akena Vérandas
                    14 White Steve Toe in the Water
                    15 Malbon Jonny Artemis
                    16 Wilson Rich Great American III
                    17 Hatfield Derek Algimouss Spirit of Canada
                    18 Dinelli Raphaël Fondation Océan Vital
                    19 Sedlacek Norbert Nauticsport-Kapsch
                    NL Golding Mike Ecover
                    ABD Dejeanty Jean-Baptiste Groupe Maisonneuve
                    ABD Peyron Loïck Gitana Eighty
                    ABD Stamm Bernard Cheminées Poujoulat
                    ABD Wavre Dominique Temenos II
                    ABD Basurko Unai Pakea Bizkaia
                    ABD Beyou Jérémie Delta Dore
                    ABD Thomson Alex Hugo Boss
                    ABD Bestaven Yannick Aquarelle.com
                    ABD Thiercelin Marc DCNS
                    ABD de Pavant Kito Groupe Bel
                    Roland Jourdain, Sébastien Josse y Jean Le Cam continuan tras la estela del FONCIA con un Michel Desjoyeaux con pocas ganas de aflojar... mientras que Jean-Pierre Dick va perdiendo puestos.
                    Mas fotos en Flickr
                    Seccion de Joyeria
                      Salud
                      Pues no tenía ni idea ...
                      Lo de los palos que se rompen con mayores rizadas ya es un clásico, y eso que en las fotos se ven burdas a todos los rizos, pero viene un chuvasco o un pantocazo mal dado y se los lleva.
                      Y ahí van mis preguntas:
                      ¿Tendrá algo que ver con los pilotos automáticos, que por muy automáticos que sean les faltan ojos? ¿cuando llevan rizo en la mayor el resto de las burdas van cazadas?. Y otra ¿los patrones tienen tanta sangre fría como parece?
                        Lástima el dematage de Mike... es un buen tipo.
                        Acabo de conectarme y ZAS! notición. Supongo que a la espera de acontecimientos en el barco de JP.Dick el terceto perseguidor de "Le professeur" se mantienen un poco a la espectativa de ver como evoluciona la meteo y el barco del lider, del cual sigo preguntandome si va sobrado o si está apretando mas y mas y el barco mas castigado aguanta hasta ahora...
                        Desde luego si foncia consigue llevarse la regata (uf! falta casi medio mundo por delante) será una victoria a grabar en letras de oro.
                        Salud
                        Eso me gustaria ver... open 60 con escandalosa y vela a corne
                        No recuerdo si fue en anteriores ediciones de la Vendee o en alguna otra transat para los IMOCA, pero si que hace años se presento un proyecto que aparejaba una cangreja. Creo recordar que fué en el momento en que empezaban a aparecer las primeras mayores "de cabeza cuadrada".
                        Si los skippers tienen alguna duda de como va la cangreja y la escandalosa me presto gustoso a dar unos cursos a bordo de mi querida "Eleanor Mary"
                        ( vease mi avatar)
                        Saludos y para los que quedan en la brecha y los que se han tenido que retirar
                          El roxy que gran barco!! A que puede ganar tambien esta edición?
                          Perfil tipo: finot conq, edad skipper 34 años, inglesa pero vive en francia
                          Va delante del Pindar que es "sobre el papel" el mas potente de la flota.
                          salut
                          "No creo en la superstición porque trae mala suerte" -Michel Desjoyeaux-
                            Originalmente publicado por Sailor Ver Mensaje
                            salut
                            Lo malo del Roxy es que su excepcional patrona tiene un tirón mediático que a nadie se le escapa, y puede acabarle pasando como a Ellen, que se dedique más a estar en tierra en presentaciones públicas y ruedas de prensa que a navegar. Ya me gustaría ver a las dos inglesas con barco competitivo hecho a su medida y tiempo para probarlo...
                            Wavre ha conseguido hacer un apaño para inmovilizar su orza y partirá mañana hacia Fremantle, mientras Stamm anda buscando como "repatriar" su barco. Me recuerda la épica historia de su vuelco en el Atlántico norte con su anterior barco, su rescate y la vuelta a rescatarlo. Para los interesados en los detalles de la historia creo que debe de andar por su website: http://www.bernardstamm.com/
                            Como dice Le Cam en las breves del website de la Vendée, es una carrera por eliminación, y por lo de ahora Desjoyeaux no parece dispuesto a levantar el pie.
                            La cartografía con los barcos retirados en rojo oscuro ya empieza a tener un toque macabro, como si de cruces en la carretera recordando los muertos . Por cierto, si es cierta la posición de Unai, ya está a la altura de Fernando de Noronha.
                              Y ojo, que incidentes menos graves sigue habiendo:
                              Sam Davies (Roxy) y Vincent Riou (PRB) han tenido problemas con la pala del timón, el segundo a golpeado un trozo de hielo y el Roxy no sabe con qué pero tenía esa pala ya tocada.
                              Parece que en ambos casos no se aprecian daños mayores pero a saber...
                                He encontrado esto en el website de Golding:
                                El link del video del barco recién "capado"
