veleros de aluminio
    Re: veleros de aluminio
    Originalmente publicado por Alvaro_H Ver Mensaje
    Paco,
    Creo que lo que has dicho es incorrecto..., no opinable.
    Los composites son los materiales mas mas sólidos y resistentes al esfuerzo para su peso.....pero son rídigos y esa rigidez les hace frágiles al no poder sufrir deformación plastica. Además no son especialmente longevos.
    Por el contrario, el acero admite deformación plástica (como bien te dice lilo se abollará), y es mucho mas resistente al tiempo y a los elementos (un barco de hierro descuidado se pondrá feo, pero seguirá siendo igual de sólido durante mucho mas tiempo que uno de fibra con osmosis, o uno laminado en frio con una grieta)
    Por último, y no es un detalle menor, en un barco de metal arreglas una grieta, golpe, etc con una soldadura y/o con un martillo en un plisplas -si te descuidas sin sacarlo del agua-, y eso no lo puedes decir ni mucho menos de la fibra ni de los laminados en frio, y mucho menos de los composites en los que el carbono forma parte.
    zin acritú
    Alvaro_H
    Ademas de mucho mas caros...De carbono se hacen los Wallys (como los Ferraris) pero son cosas super-exclusivas...
    En cualquier caso, un poco si estoy con Paco... no sé si lo veremos nosotros o la generacion posterior, pero los composites son el futuro
    El tema de la fragilidad se soluciona diseñandolos para trabajar, por ejemplo, a la mitad de su tension de rotura (o sea, lejos de la tension de rotura). Es lo que se hace en otros ambitos de la tecnica...
    Totalmente cierto lo de que no tienen deformacion plastica y de su dificultad de reparar "en esos mundos de dios"
      Hola de nuevo biz.
      En absoluto soy un experto, con el mensaje anterior solo pretendía matizar algunas de las cualidades del acero que me parecía no habían sido justamente valoradas. Precisamente por eso, porque su resistencia y dureza son sus características más relevantes y las que hacen que pueda enfrentarse al aluminio, este con un menor peso y una mayor resistencia a la oxidación pero inferiores cualidades mecánicas y bastante peor resistencia a la corrosión galvánica.
      A partir de aquí, cualquiera de las dos elecciones es buena y solo depende de las exigencias del armador.
      Me gustaría indicar también que en mi parecer, muchos de los problemas de oxidación que se le imputan a los barcos de acero vienen dados por errores en el diseño y/o por una ejecución defectuosa, siendo esto bastante comprensible en tanto es este material uno de los más empleados en la construcción por aficionados. La provisión de un drenaje adecuado en los lugares que se prevé pueda quedar retenida el agua así como el juicioso empleo de elementos en acero inoxidable en las zonas susceptibles de recibir golpes y rozaduras (ángulos de caseta y bañera, regala, gateras, etc.) son ejemplos que tienden a evitar o al menos minimizar la aparición de superficies oxidadas. Solo hace falta contemplar algunas de las realizaciones en astilleros profesionales para comprobar esto, de hecho en muchas de ellas el acabado y conservación es impecable, haciendo imposible determinar a simple vista el material con el que están construidas.
      Francisco, entiendo que como ingeniero estés interesado en las nuevas tecnologías y coincido contigo en que el futuro se dirige más hacia los composites pero no creo que se trate de decidir aquí cual es el material definitivo, ahora y en el futuro como todo, será cuestión de compromisos y preferencias. Si crees lo contrario, intenta detener con tu moderno chaleco antibalas el dardo de una ballesta.
      P.D: Álvaro y Auskalo, un placer volver a leeros por aquí.
      La calle del Después suele conducir a la plaza del Jamás
        Interesante hilo !
        Si me llama la atención la falta de publicidad de los astilleros que fabrican embarcaciones de acero. ¿tan pocos son los que construyen este tipo de barcos?.
        ¿conoceis webs o referencias de astilleros que construyan embarcaciones de acero (de recreo ).?
        • #34
          Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
          Interesante hilo !
          • #35
            Si, ya lo había visto, pero, si no estoy equivocado, los búlgaros venden los kits de montajes y los sevillanos dejan sin cerrar el tema de acabado interior, por lo que es dificil saber que puede costar un barco de este tipo acabado. ¿no?.
            • #36
              Originalmente publicado por lilo Ver Mensaje
              Por otra parte, el valor de reventa de barcos metálicos no es bueno en las construcciones amateur hechas por un propio en su garaje (malas soldaduras, acabados de poca calidad) pero mira el precio de un García, un Alubat, un Trintella, etc...Es altísimo!
              ¿Y cuanto tardan en re-venderlos?
              Si los vas mirando, veras que los tienen que bajar de precio varias veces hasta que logran venderlos...
              • #37
                Una ronda para todos, por crear un post tan interesante.
                Poco puedo aportar ante la profundidad de los conocimientos expuestos, pero sí puedo confirmar que los pegamentos para aleaciones de alumnio son de uso común en aeronáutica. Las alas de los aviones en los que volamos están unidas al fuselaje con pegamento.
                Procuro no pensar en eso, ya le tengo bastante cariño a los aviones
                Incluso algunas marca de motos (Triumph y creo que alguna más) los usa en los chasis de aluminio, sometidos a grandes fuerzas de torsión.
                Quizá en Sevilla, ahora que se está potenciando la industria aeronáutica y habrá muchos proveedores e industria auxiliar que trabajen mecanizados de aluminio, alguno se anime a introducirse en la construcción naval.
                Respecto a la corrosión, es un problema preocupante, pero no hay que dramatizar. Todos nuestros barcos llevan palos de aluminio y no se descomponen en tres años.
                Hay medios para evitarlo. Prueba a no mantener un casco de madera y verás lo que dura.
                Otro aspecto del que no habéis hablado es la pintura: El aluminio es complicado de pintar y requiere una patente especial para la obra viva ($).
                La pervivencia del acero, además de a las aleaciones, se debe a los avances en pinturas, que lo protegen mucho mejor.
                A smooth sea never made a skillful mariner
                • #38
                  Paco,
                  zin acritú
                  Alvaro_H
                  Hoy día ya existen compuestos que catalizan en contacto con el agua... en la ultima Volvo los pusieron bastante a prueba...
                  Por otro lado, yo alucino con el miedo a los golpes que teneis, ¿tantos porrazos les dais a vuestros barcos?
                  Sin embargo, luego tendreis un coche normal, en vez de un tanque...
                  En fin, aqui estais los forofos de los metales, mejor me callo...
                  Salu2
                  • #39
                    jejejeje,,odiaré tener que subirme a un barco de acero. pero tampoco me subiria a otro tipo, de eventual garbeo por el Oceano Pacifico Sur, demasiados corales sin marcar ...y demasiados containers a la deriva, por el Atlantico
                    Ahora para un Denia-Ibiza de nuestros pecados veraniegos pos hasta uno de serie actual, de esos hechos en 9 dias, pero si fue laminado a mano artesalmente y con generosidad hace 20 años...mejor que mejor
                    M.
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                    spegne i fuochi piccoli,
                    ma accende quelli grandi
                    • #40
                      Salu2
                      Si te fijas, sin ser un tanque cualquier coche normal y mínimamente seguro (más reciente que un Seat 600) tiene zonas de deformación controladas, justamente para absorber impactos.
                      Sobre tener miedo a darse porrazos en el barco, todos los años se estima que se pierden en el mar unos 10.000 contenedores, por no hablar de troncos de cargueros. Y desde luego nadie está al abrigo de coger un temporal en una travesia corta como el de los pobres del catamarán frances que naufragó en Cabo Creus. También conozco una persona que le embistieron su Jeanneau con otro velero, rompiéndole totalmente el barco.
                      Es evidente que navegando en verano y travesías cortas, no es indispensable un barco metálico, pero como decía Moitessier "trop fort n'a jamais manqué". O lo que es lo mismo, nunca está de más la solidez en el mar. Otra cosa es que uno se lo pueda permitir...
                      • #41
                        Como con los coches se trata de ver que barco quieres y para qué.
                        Si has llegado no hace mucho a la vela, quieres un barco para "dar la vuelta al perro" los fines de semana y alguna regata ocasional, lo mejor es un barco de fibra de marca conocida y así le podrás dar salida y venderlo cuando quieras en caso de que el tema no te acabe de convencer o quieras pasar a mayores.
                        Si quieras ya -y puedes- tener un barco regatero, metete en composites y demás gaitas.
                        Si estas pensando en darte una vuelta mas grande, comprate un barco marinero, y si es de fibra comprate uno de diseño y construccion antiguas (puma, S&S, los bavaria antiguos, etc etc), y si puedes comprate o hazte hacer uno de metal (que para este caso sería mi elección).
                        Y si ya estás en el otoño y para pocos trotes pero con tiempo y dinero, comprate uno bueno y viejo de madera, que lo poco que salgas lo disfrutarás
                        En definitiva, no hay ningun barco mejor que otro para todo, pero si que hay unos mejores que otros para cada navegación y fase de la vida...
                        Alvaro_H
                        Si no falta el dinero, uno de Monel estaría bien.... ;-)
                        Editado por última vez por Alvaro_H; 06/12/2006, 13:17:17.
                        • #42
                          Aperitivo para todos que ya va siendo hora
                          Un tema que me preocupa del acero y el aluminio es el calor de estos nuetros veranos?? Se deben poner como hornos convencionales....por mucho aislante que le heches.
                          • #43
                            Tu lo que quieres no es endulzarle la vejez, sino mandarlos al cementerio.
                            Un barco de madera sólo se lo recomiendo al que tenga más ganas que años. Tiene más problemas que ninguno, y a cambio sólo encanto.
                            O mucho tiempo y afición ( y pasta) o pasta, mucha pasta.
                            • #44
                              << Tu lo que quieres no es endulzarle la vejez, sino mandarlos al cementerio.
                              O mucho tiempo y afición ( y pasta) o pasta, mucha pasta. >>
                              La poca pasta que la familia te siga permitiendo malgastar, no te la vas a llevar puesta...y eso..que hace falta mucho encanto para seguirle viendo el gusto a esto cuando esa charca mansa de la Manga te empieza a parecer un proceloso pielago por falta ya de facultades "alleticas"
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                              • #45
                                sin paraules
                                ..la lontananza sai
                                é come il vento
