Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
  • Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
    Originalmente publicado por maresuno Ver Mensaje
    ¿Que empresa de jarcias recomendáis para enviársela?
    En El Puerto de Sagunto/Burriana, está ATR, del cofrade Morgano (Alberto).
    No se como te pillará de cerca.
    Salud y
      Gracias. Le preguntaré.
        Hola Maresuno.
        Tienes respuesta sobre la consulta de la jarcia?
        Magno
          Saludos cofrades: Tengo la versión 3 camarotes en la que existe un grifo pequeño en cocina con bomba de pedal para evacuar agua del frigorífico. Quisiera reconvertirlo a agua salada con una bomba eléctrica ,con el consiguiente ahorro de agua dulce lavando platos. La pregunta es si tengo que hacer un nuevo pasacascos o podría obtener acceso a través del de salida de fregadero con una T o del de la toma del baño
            Yo tambien tengo esa bomba de pie. Bajo el fregadero tengo una valvula de 3 via que me permite elegir si toma agua de la nevera o agua de mar. Todo por el mismo pasacascos.
              Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
              Pero la pregunta es¿ a que pasacascos lo conectaste?
                Lleva su pasacasco exclusivo para esa toma de agua salada
                  Creo recordar que tuvimos una discusión al respecto hace un porrón de tiempo, en este mismo hilo. Y creo que al final vimos que algunos tenían la doble toma mar/nevera con una llave que conmutaba y otros sólo la nevera. Míralo bien. Creo que el mío es el de sólo nevera pero en un 411 que tuve tenía las dos.
                  Mario.
                    Si,recuerdo la discusión y se que algunas unidades tienen el grifo secundario de agua salada y otras, como es mi caso ,de desagüe de nevera. Pero a lo que le doy vueltas es a aprovechar un pasacascos existente (de un baño por ej) con una llave de 3 vías,para evitar hacer otro exclusivo para este menester. Todo por no agujerear mas el casco aunque creo que desde el punto de vista de seguridad sea la mejor opción quizás su propio pasacascos . Gracias a ambos por la respuesta.
                      Sí, lo malo es que de entrada de agua en el baño de popa, que sería el más cercano, sólo se me ocurre la toma del wc, y no sé si es apropiada para la toma del fregadero, cómo de lejos está de la salida wc o del tanque kk.
                      Mario.
                        Alguien sabe cuantos amperios debe soportar el cable de toma de corriente al pantalán? Tengo que cambiarlo y veo que hay de 16 o 32 Amperios (y más...). En principio pienso que con 16 debería bastar, pero no estoy cerca del barco y no sé las protecciones que tiene. Para no poner un cable de 16 con fusibles de 32 por ejemplo.
                        Mario.
                          Dependerá del consumo instantáneo que tengas previsto para el barco en un
                          momento dado (si pones calefacción, cocina, termo, etc... al mismo tiempo).
                          Con 16 amperios, te da para unos 3,5 KWh. Por supuesto que también
                          depende del fusible de entrada. Si es de 16 amperios, no hace falta que
                          pongas un cable mayor.
                          Salud y
                            El diferencial que lleva es de 16A y el conector-toma de pantalan tambien,asi que con un cable de 2,5 mm va bien..Si vas a usar mas potencia tendrias que cambiar toma y diferencial.
                              Originalmente publicado por sumuruz Ver Mensaje
                              Buenos días y unas cervezas frías para toda la barra...
                              Yo al principio quería hacer lo mismo, pero al final me pareció que era una lástima perder la bomba de achique de la heladera, y además me pareció que a pedal no tendría el volumen de agua que preciso.
                              Por lo tanto terminé colocando una bomba elécrica en el baño de proa. Esta toma agua de la toma de agua del wc, a lacual le coloqué una llave. La manguera la pasé por debajo del asiento del camarote de proa (y ya aproveché y le hice una tapa, y me quedó un espacio para guardar cosas). En la mesada hice un agujero y coloqué el grifo entre el grifo de agua dulce y el de desagote de la heladera. De paso, a la manguera le coloqué otra T y coloqué una manguera de agua salada en la caja de fondeo. A la bomba le coloqué un interruptor en el contramolde, arriba del armario de la cocina. Quedó todo muy bien, y ya hace 3 años que lo hice y funciona impecable
                              Hay tres tipos de hombres, los vivos, los muertos y los que están navegando.
                              (Platón)
