Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
  • Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
    Cierto, es por ello que solo la usamos en puerto a 220 y mantenemos la de gas para navegación y fondeo. Es rapidísima y cómoda.
    Otra cuestión: respecto a el ventanal del salón, que siempre acaba entrando agua, me aplicaron Sica tras sanear la zona y veremos cuanto dura,pero la pregunta es sobre la pintura que tiene en el contorno. Esta algo deteriorada y además de él aspecto estético,supongo tendrá alguna función de protección. Pensé en poner vinilo o sabríais que pintura es adecuada para aplicar ahí?
      Originalmente publicado por sumuruz Ver Mensaje
      .... solo la usamos en puerto a 220 y mantenemos la de gas para navegación y fondeo.
      Si en alguna ocasión te ves obligado a usar la cocina eléctrica fuera de puerto,
      mientras cocinas, ten arrancado el motor a unas 1000/1200 rpm. Algo mitigará
      el "chupetón" que le esté dando la "vitro" a la batería.
      Salud y
        Yo tambien tengo una vitro que encaja perfectamente sobre la cocina horno de gas Eno y que la uso cuando estoy en el puerto, estibandola al salir a navegar que uso la de gas. No le veo la ventaja de sustituirla, incluso aunque no la uses porque si un dia vas a vender el velero el comprador normalmente va a querer una de gas.
          Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
          Buenos dias.
          Me tengo que desplazar hasta el barco para ver el numero de serie del casco,para un cambio de bandera .
          Pregunta sabeis donde esta ese numerito,el marinero del club no lo ha encontrado donde suelen tenerlos otras embarcaciones.....gracias.
          Alguien ha descubierto donde co/os está?
          Albaid en youtube
            Hola, Kiro. Creo que está en la bañera, cerca del ventanuco bajo el banco de estribor.
              Originalmente publicado por azogue Ver Mensaje
              Gracias,miaré.
              Albaid en youtube
                No, en el mío no hay inscripción en tambucho estribor
                Albaid en youtube
                  Lo encontre esta en el espejo de popa en la banda de estribor casi debajo de arraigo de baquestay ,en mi caso cvasi ni se ve muy poco grabado.
                  Ha he tenido que escribir al fabricante,,,
                    Pues¿cuanto duró la sica sin entrada de agua? Exactamente 2 semanas.🤦*♂️ . Como bien explicaban en este hilo, la correcta aplicación implica limpiar bien, imprimación... Al que me lo puso le voy a dar un bote de ms tech como sugería algún cofrade a ver que tal resulta ,antes de ir a la opción de levantarlo entero.
                      Buenas tardes a todos y muchas gracias a SUMURUZ por la reseña de la placa vitrocerámica que tiene en su cocina, compatible con la hornilla de butano.
                      La veré y decidiré, ya que tu enlace no puede abrirse, como ya anunciabas.
                      KIRO el numero del casco figura en la placa metálica que reseña los datos del barco en la bañera, asiento de estribor, en la vertical bajo la tapa del cofre de esa banda.
                      Y ya que estamos en el hilo del 393, pregunto a los que saben y entienden (que en nuestro grupo son muchos) ¿sabéis a que puede deberse que el frigo eléctrico de la cocina pase muchas horas funcionando y enfríe muy poco, teniendo el regulador entre el 4 y el 5 de su rueda?
                      Hace unos meses tenia el pequeño congelador de la parte alta casi lleno de hielo y ahora solo se aprecia agua en el techo.
                      Gracias por vuestras respuestas y saludos
                        Pues tiene pinta de que le falte gas, sin ser un experto. Pero un profesional lo mira fácil
                        Mario.
                          Aprovecho para preguntar, si ya está comentando mis disculpas pero no lo encuentro, si alguien ha cambiado la luz de fondeo a tope de palo a led. Si es posible cambiar la bombilla sólo mejor. ¿Que tipo de casquillo/bombilla es?
                          Mario.
                            [/QUOTE] Y ya que estamos en el hilo del 393, pregunto a los que saben y entienden (que en nuestro grupo son muchos) ¿sabéis a que puede deberse que el frigo eléctrico de la cocina pase muchas horas funcionando y enfríe muy poco, teniendo el regulador entre el 4 y el 5 de su rueda?
                            Gracias por vuestras respuestas y saludos[/QUOTE]
                            Tuve un problema similar y, al final, eran las baterías.
                            Te aconsejo que las compruebes antes de pensar en otras cosas.
                              Yo tengo todas las bombillas led desde hace años, pero la tricolor yla de fondeo me la cambio un profesional que subió al palo (tengo 81 años y hace varios que no se me ocurre salir de la bañera), pero recuerdo que solo cambio las lámparas y no los casquillos, ni otras piezas.
                                Originalmente publicado por boatmoss Ver Mensaje
                                ¿Recuerdas si la bombilla era de rosca o tipo bayoneta?.
                                Salud y
