Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
  • Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
    Hola Mario 147:
    Estoy en parecida situación. El otro día llevé la capota a TOLDOSMAR, una empresa en la marina de Valencia, con la intención de reparar y cambiar el transparente. Me pasó un presupuesto bastante elevado y le comenté que no me interesaba ya que, por tratarse de un modelo estandar había quien lo hacía por un precio razonable. Con mucha honestidad y oficio me comentó que es lo que debía hacer, que "Toni" (toldosonline) trabajaba muy bien, con buenos materiales y mucha profesionalidad y que no podían competir con esto recomendándome que así lo haga.
    Es sorprendente y de agradecer que la propia competencia directa hable bien de tu trabajo, pero así fue. Yo no sé que hacer pero probablemente deje morir del todo capota y bímini y encargue allí unos nuevos. No sé ni si merece la pena buscar un presupuesto alternativo pese a tener la muestra que debería hacerlo más barato ¿qué presupuestos te han dado a ti?
      Y si se puede saber, que presupuesto te dió Toldosmar?
      Mucha diferencia con "Toni"?
      Cómo referencia te puedo decir que hace 5 años me hicieron la capota nueva (1.400€) y el bimini(700€), casi la mitad de lo que me pedía Segovia o Joaquín Morumbi.
      Lástima que Ángel se haya retirado, trabajaba muy bien a unos precios imbatibles.
        Palo-Palo!!!!
          Toldosmar me dió un presupuesto de "reparación" de mi capota de unos 500 €. No me llegó a dar presupuesto de la capota nueva, se limitó a decir que no podía competir con Toni.
            Nosotros hemos pedido la capota y el bimini a BTN. En unas semanas lo tendremos, ya contaré por aquí el resultado.
            Mario.
              Actualizo: la capota y bimini han llegado. Aun no las he podido ver en vivo pero tienen buena pinta y encajan bien. Prometo fotos en cuanto pueda. La empresa me ha parecido seria y cumpliendo plazos.
              Lo único es que el bimini ha quedado con una arruga tremenda. No es 'culpa' de la tela, que es simétrica, si no de la estructura de tubos que está vencida de un lado, de apoyarse o algún incidente. Ahora toca corregir los tubos pero ando un tanto perdido de como hacerlo.
              Mario.
                Buenas noches, cofrades y una ronda a la concurrencia.
                Estoy valorando poner a funcionar el gennaker de mi 393, pero el barco no tiene botalón ni veo la forma en que sin él izarlo. ¿Cómo tenéis resuelto este aparejo?
                Gracias y birras mil!!!
                  Te adjunto una foto de como yo lo tengo montado.
                  Llevo un Runner tipo A de 102 m2 sin problema.
                  En la parte más a popa de la puntera, que tiene dos agujeros, el botalón va sujeto con dos grilletes que pasan por cada agujero de forma que el ancla corre sin problemas.
                  En la parte de proa de la puntera hay otros dos agujeros. Por ellos pasa un espárrago de hierro roscado que atraviesa de parte a parte al ancho de la puntera por el encima del ancla, fijado con una tuerca a cada lado, que vale con apretar a mano.
                  Este espárrago, para fondear, se quita y basta con levantar el botalón para que el ancla salga y entre sin problemas.
                  El material de botalón es acero inox 361.
                  Las medidas las puedes tomar tú mismo.
                  En el mío fíjate que el botalón está colocado por dentro de la puntera y en su proa tiene unas muescas que coinciden con mi ancla.
                  Si tu ancla es diferente, sólo tienes que adaptar la punta del botalón a tus necesidades.
                  Buena proa.
                  Albaid en youtube
                    Ron para todos, esta vez con hielo que ya aprieta
                    El indicador de nivel de los depósitos de agua SCHEIBER no indica bien. un deposito vacío y otro lleno y marca lo mismo. No sé si el problema está en la placa, el conexionado, los sensore....¿alguien ha tenido este problema?¿existe esquema eléctrico del Beneteau Oceanis Clipper 393?
                    ¿alguna idea? Gracias.
                      Originalmente publicado por maresuno Ver Mensaje
                      Pudiera ser que el aforador del tanque vacío esté pillado. Busca el cable, creo recordar es rojo, que sale del tanque y comprueba que tiene corriente.
                      Hay una tapa circular sujeta con tornillos. Mira por ella el interior.
                      Buena suerte.
                      Albaid en youtube
                        Gracias, lo intentaré
                          A mi no me marcan ninguno de los dos. Lo que hago es llenarlos a tope cada
                          vez que puedo.
                          Ya nos dirás como fue la solución.
                          Salud y
                            Esta vez el ron con hielo
                            Estoy en ello. He comprobado el circuito y cambiado los transistores, sigue sin funcionar correctamente (no tengo mucha idea de electrónica)
                            De cada depósito salen cuatro cables a distinto nivel hacia el cuadro, Creo que voy a buscar o fabricar una placa nueva que son muy sancillas...ya contaré.
                              Cerveza fresquita para todos
                              ¿alguien ha montado o sabe de alguien que lo haya hecho un autovirante en un OC 393?
                              Estoy pensando en la posibilidad de combinarlo con un código cero o génova ligero en el botalón como estandard para crucero.
                              Mi anterior barco, un Dehler 36, llevava foque autovirante y era una gozada.
                              Se agradecen ideas...
                                Una ronda de tinto de verano con mucho hielo.
                                Gracias Mario147 y Maresuno por compartir sobre tema bimini/capota. Nosotros estamos igual, supongo que son barcos con ya más de 20 años y tras varios remiendos piden a gritos un recambio en los textiles.
                                Yo este invierno tengo que decidir algo. La capota está para tirarla, da vergüenza sacarla la verdad, y el bimini tiene varios parches, y necesita más.
                                Dos cosas, la capota nuestra tiene 3 frames o tubos a modo de guía, y le falta cogida a proa digamos. Creo que el diseño espera que ese frame a proa haga, con su peso de cogida, pero la solución no funciona. ¿cómo es vuestra cogida en esa zona? Subo fotos para comparar.
                                Luego, el bimini tiene igualmente 3 tubos, y dos cuerpos de tela, que se unen por cremallera. Los que veo por internet tienen 3 tubos y un solo cuerpo. ¿Cómo es el vuestro? Compartiré fotos igualmente.
                                "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
                                Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
                                Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
