Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
  • Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
    Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
    En la puntera del ancla.
    Buena proa,
    Nosotros lo tenemos igual, lo hemos usado poco y con portantes muy flojos (por debajo de 8kn por precaución) y el Polaris se pone a 8-10kn de gps que da gusto.
    "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
    Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
    Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
      Una ronda a mi cuenta
      Consulta sobre la capota: La nuestra está muy deteriorada, además de que sospechamos que no es la original, puesto que no embrocha bien ni en la parte delantera ni en los costados. Las veces que la hemos usado la hemos asido por las cinchas laterales, que está a punto de romperse.
      Veo que el pvp nueva es de 1800€ la original. Tenéis experiencias de tapiceros o velerías que la hagan bien? Alguien tendría los planos/patrones para compartirlos? Lo dicho creemos que la que tenemos no es la original y si la mandamos a "copiar" pues no va a quedar tan bien como podría.
      Gracias por los comentarios de antemano
      Víctor
        Originalmente publicado por VicMAna Ver Mensaje
        Mirar este video a partir del minuto 2:35. Poniente F4, veril menor de 50.
        Buena proa.
        Albaid en youtube
          Buena proa.
          Un gustazo Kiro. Estoy haciendo planes para bajar pero entre mi poca experiencia y el tema orcas, estoy por tirar a Huelva.
            Hola cofrades:
            Me he hecho con un 393 hace un tiempo y en estos momento lo estoy poniendo
            a punto y haciendole unas mejoras.
            Revisando el marcador del nivel de llenado de los depósitos del agua, veo que
            es a base de varias luces, una roja y cuatro verdes, que indican como está cada
            uno de los dos. He llenado los dos a tope y solo se enciende la roja, cuando
            entiendo que deberían estar las 4 verdes también.
            He mirado los depósitos en si y están llenos. Y hay unos cables, que llegan a
            varios puntos (entiendo que cuando llega el agua a ese punto, se debería
            encender la luz correspondiente), por lo que la instalación aparentemente no
            muestra anomalías.
            ¿Habéis tenido alguno un problema similar a éste?. ¿Como lo habéis
            solucionado?.
            Salud y
              Hola cofrades:
              muestra anomalías.
              solucionado?.
              Salud y
              Efectivamente, a tope, deben lucir todas las verdes y también la roja.
              Debe tener algún tipo de problema en las conexiones en la placa que se ve en el depósito.
              Buena proa.
              Albaid en youtube
                Buena proa.
                Habrá que revisar la placa en cuestión.
                Salud y
                  Buenas tardes a todos los colegas de la familia Oceanis Clipper 393 y barra libre mientras pasa la Dana por el sur de Andalucía.
                  He aprovechado estos días de mal tiempo para varar y hacer fondos en varadero y al botarlo de nuevo, he tratado de purgar el prensa del eje (llevo un Yanmar de 55 cv), pero no he sido capaz de apretar la goma para que entraran las gotas de agua necesarias, ya que la goma es extraordinariamente dura y yo ya no puedo presumir de fuerza a mis años, por lo que tuve que recurrir a la ayuda de un marinero del puerto, a quien también le supuso un esfuerzo considerable.
                  ¿Podéis decirme si es habitual esta dificultad? ¿Hay algún punto menos duro para pulsar la goma y hacer la purga? ¿Existe algún truco o instrucción para hacerla?
                  Muchas gracias al cada vez más numeroso grupo y saludos.
                    Duro como cuerno de persona mayor Si seÑO.
                    No pude tampoco le meti grasa cuando llegue al atraque.
                      Hola amigos.
                      El tema de la bocina se las trae.
                      En mi humilde opinión, cuando ésta no admite la purga de aire con un apretón manual, favoreciendo la entrada de unas gotas de agua de mar, quizás sea hora de cambiarla, y seguro si está por encima de los cinco años.
                      393 rondas
                        Gracias por la sugerencia de cambiar el prensa de la bocina: no se me había ocurrido que fuera una pieza necesitada de cambio. Claro, que nada es eterno y se trata de un punto vulnerable.
                        Lo anoto para la próxima varada.
                          Os ruego me perdonéis si abuso de vuestra paciencia y amabilidad y ofrezco gustoso una ronda a toda la parroquia.
                          Estoy pensando en sustituir la cocina de butano de mi 393, por una placa vitrocerámica o de inducción a 220 (funcionaria en puerto con la toma de tierra y navegando, con el transformador de 12 c a 220 v AC, o con un generador portátil).
                          Algún cofrade ha instalado en su 393 vitrocerámica.?, podría darme opinión, marca y modelo?
                          Vuestras opiniones valen de mucho. Gracias.r
                            Hola, nosotros tenemos este modelo, que encaja perfectamente sobre la cocina de gas, de manera que en puerto la usamos(tambien podria usarse en navegacion con inversor) y la estibamos en el hueco debajo de la cocina cuando usamos la de gas. Las medidas son perfectas para encajar en el borde de madera de la cocina y no hace falta quitar la de gas. La patrona ,tras un estudio de mercado exhaustivo, fue la unica que encontro que encaja perfecta. Encantados con ella
                            edito: el modelo es este, que el enlace no va
                            Klarstein VariCook Domino - Placa vitrocerámica de inducción , Cocción doble , Potencia: 1800W-22cm Ø, 1300W-12cm Ø , 9 niveles , Táctil indicadores LED , Temporizador , Apagado automático , Negro
                            Editado por última vez por sumuruz; 01/06/2023, 00:15:36.
                              Buenos dias.
                              Me tengo que desplazar hasta el barco para ver el numero de serie del casco,para un cambio de bandera .
                              Pregunta sabeis donde esta ese numerito,el marinero del club no lo ha encontrado donde suelen tenerlos otras embarcaciones.....gracias.
                                Cuidado con los gastos de baterias con el tema de cocinas electricas 1800w son 150A mantenidos en el tiempo para guisar es mucho gasto.
                                saludo
