Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
  • Re: Propietarios Oceanis Clipper 393
    Originalmente publicado por rapaz Ver Mensaje
    En mi caso, ese botón es el que da corriente a la TV. A las bombas de los baños las alimenta el interruptor de agua potable.
    En mi caso un beneteau 473 es las bombas de esgotar el baño , depende de cada armador a lo que asignen la palabra " confort" que por lo visto es muy variado jajajaaj
    • Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
      Originalmente publicado por Alambique Ver Mensaje
      Hola Kiro.
      Mi barco es un 423 pero creo que tengo el mismo carro.
      Lo subo sin problemas con un cabo que tengo pero no te termino de entender el sistema para retrasarlo. No sé dónde haces firme el Cabo que te llega hasta el winche y que no molesta al resto de la maniobra.
      Si pusieras una foto de ese caño te lo agradecería.
      Aquí están las fotos.
      Una es el detalle y la otra vista proa-popa.
      Espero que esté claro.
      Buna proa.
      Albaid en youtube
        Gracias Kiro
        Realmente es más fácil de lo que había imaginado
          Es que no que no se le ocurra ami Manuel ,no se le ocurre a nadie.
          Pero para eso tienes que tener levantado el seguro ,para que corra.
            Gracias Kiro
            Hay una cosa que no he dicho y que, precisamente, me la recuerda Beta4.
            El seguro hay que llevarlo a popa del todo, o casi, así tienes todo el carril para hacer correr el carro.
            Con mi génova de 150% cuando el aparente llega a los 17 kn, tengo que atrasar bastante el carro para quitar bolsa y evitar exceso de escora antes de recoger génova al primer rizo.
            Buena proa y espero que el invento os sea útil.
            Albaid en youtube
              Si
              Yo lo tengo así. Pero tenía el problema de poder retrasar el carro cuando previamente lo había adelantado.
              Quiero decir que tenía el cabo para adelantar el carro pero no sabía cómo organizar para devolverlo a la posición inicial. Había pensado en elásticos que he visto en algunos barcos pero no me terminaba de convencer. Y así llevo años sin decidirme a ponerlos.
              Esta solución es muy fácil y rápida. No sé cómo no se me ha ocurrido.
              Gracias de nuevo.
                Originalmente publicado por lgildesola Ver Mensaje
                Buenos días,
                ¿algún cofrade ha cambiado las luces de interior a LED nos puede contar la experiencia?
                ¿Cambió los focos o pudo poner bombilla led sustituyendo a la original?
                He intentado poner leds 2W G4 y luego no puedo cerrar el foco pues no cierra bien, demasiado ancha la luz.
                Luego hay led circulares pero tampoco me ha cabido. Aunque quizás si quitase el reflector sí iría bien.
                Buenas Cofrade, yo las cambie por leds circulares, les tienes que cortar un poco las patillas y listo. funcionan perfectas.
                Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                  Hola cófrades,
                  Supongo que os pasa como a mi, en mi 393 del 2004, que se os caen la telas que están en los laterales de toda la cabina (sala, camarotes). Disculpad mi imperdonable falta de vocabulario náutico.
                  Leí que alguno lo solucionó insertando a presión esos churros flotantes infantiles, pero no me convence la idea puesto que parecen bastante inflamables.
                  ¿alguno de vosotros tiene alguna solución práctica y efectiva?
                  Gracias!
                  Yo hace poco que tuve este problema y lo solucioné aspirando el polvillo que suelta la espuma que está hecha polvo con el paso de los años y el calor, limpiarlo bien con disolvente y ponerle cola. Listo!!!! eso si, para los espacios pequeños buscate a alguien con las maños pequeñas .
                    Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
                    Alguien ha tenido que ampliar la bitácora del puesto de mando del 393 ?
                    Quería instalar un AIS plotter además de lo que ya llevo y quizás alguien haya hecho algo parecido...
                    Se admiten ideas...
                    Si alguien tiene fotos, se agradecen
                    Acabo de montar un Raymarine Axiom 7, cabe perfecto ( creo que el 9 también hubiese entrado ), he montado el AIS y hoy justamente me tienen que hacer el ajuste, se ve perfecto y aunque como he dicho el 9 lo hubiese metido con calzador, como llevo la emisora portatil al lado, mejor este y de precio hay bastante diferencia de uno a otro.
                    He querido instalarle en el plotter que los datos de motor me pasaran pero mi mecánico no lo ha conseguido. seguiré mirando los relojes, una pena.
                      buenas tardes a todos.
                      yo estoy viendo un 370 de los ultimos construidos en el 99 o asi, aunque se boto en el 2000.
                      alguien puede comentar algo de este barco, gracias
                        Originalmente publicado por ANUBIS Ver Mensaje
                        Gracias, pero en este caso "no es cuestión de tamaño" jejejejeje
                        Es cuestión de montar una pantalla más y claro, no cabe
                        Por eso se me ocurrió el tema de ampliar la bitácora...
                        , "Los caminos del agua"
                          Venga una ronda,
                          Ayer y hoy, en dos ratos, animado por la lectura del foro, he purgado la bocina y cambiado aceite y filtros.
                          ¡Qué buen acceso tiene el motor del Clipper!
                          Y resulta tan sencillo como parece. Os animo a hacerlo.¡¡ Ya está bien de que nos crujan!!
                          Mil birras, mil
                            Yo llevo un c90, Raymarine digital, y entra bien.
                            Los datos de motor no se pueden pasar al potter porque el motor no tiene sistema digital, tacómetro, presión aceite, datos alternador, depósito de combustible, rpm son analógicos.
                            Tendrías que instalar un conversor de datos analógicos a NMEA 2000. Prepara sobre los 400 lereles.
                            Yo seguiría mirando relojes.
                            Buena proa.
                            Albaid en youtube
                              Buenas a todos. Llevaba bastante tiempo sin aparecer por aquí, y me alegro mucho de haberlo hecho hoy. Me he encontrado con este hilo que me es muy útil, pues disfruto de un 393 desde hace algunos años. Tengo poquísima idea de bricolaje, no se me da bien, por lo que tengo muchísimo que aprender de vosotros y será un placer hacerlo. Ha sido una gran iniciativa la creación del hilo. Gracias a todos.
                                Hola, sería perfecto ver una foto de como te ha quedado. gracias!
