Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
  • Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
    Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
    El jueves llené los dos depósitos de agua al 100%, supongo que estaban sobre un 25 %, en ese momento.
    El barco salió para unos días y al segundo día los depósitos se vaciaron en el interior del barco, se extrajo con la bomba de sentina el máximo posible, pero no se por donde empezar a buscar la fuga. Los dos depósitos estaban comunicados con los grifos de debajo del sofa abiertos ambos. me imagino que al estar abiertos y en teoria de vasos comunicantes, nada más que sea uno de ellos el que tiene la fuga, se vaciarían ambos.
    No se si será por las mangueras o juntas, o talvéz se haya roto algún deposito...
    Por donde empiezo
    Una penúltima ronda a todos, que se acaba el verano..
    A mi barco le paso lo mismo, y finalmente pude ver que la avería estaba en la bomba de agua, que sigue a las llaves de paso de los depósitos.. se rompio un plastico y por alli dejaba salir el agua cada vez que se activaba un grifo. Tube que cambiar la bomba. y arreglado.
      He compartido una carpeta para guardar en ella todos los documentos que puedan ser útiles a armadores o patrones de nuestra nave.
      Click aquí para acceder a la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
      He incluido de momento dos versiones del manual, una básica en castellano y otra más detallada en inglés, así como las polares.
      Cualquier otro fichero, si pensáis que es de valor compartirlo, pues pasádmelo por correo al victornf arroba gmail.com, o si es muy gordo, me lo decís y os doy acceso de escritura para que lo subáis directamente.
      Lo incluyo en mi firma hasta nuevo aviso. Espero sirva de ayuda.
      Editado por última vez por VicMAna; 02/09/2020, 18:34:31. Razón: Ortografía
      "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
      Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
      Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
        Unas rondas bien fresquitas yo soy armador de un precioso 393 clipper,estoy encantado con su navegar,le he puesto un stay de trinqueta puesto que en la zona que vivo en Gran Canaria,normalmente hay viento del norte y necesito ceñir,yo mismo lo instale en el mamparo baño de proa.
          Originalmente publicado por Lobos Ver Mensaje
          Enviate unas fotitos de su instalación....plis.
            Buenos días,
            He tenido un problema en mi O-393 de entrada de agua en la sentina proviniente del tubo de escape húmedo. Fue un buen susto porque oí arrancar la bomba de sentina (normalmente es manual, pero yo le puse un sensor electrónico) y al ver que había llegado agua, empecé a mirar y la sentina del motor y la "cuba" de la bateria de arranque estaban hasta el borde de agua. El caso es que tras inspeccionarlo todo (en parado no entraba agua) encontré que la parte final del tubo de escape estaba resquebrajada y por ahí salía agua al interior del barco y de ahí a las sentinas. Le he cortado el trozo peor y vuelto a conectar al pasacascos de salida. He mirado el diámetro del pasacascos y es 63 mm. El único tubo que encuentro de 63 mm es de vetus a 150€ el metro y hacen falta 5/6 metros. Alguno ha cambiado este tubo ??. Ha usado 65mm o 60 mm ?? (se pueden encontrar por unos 40€ /m en estas medidas. Gracias y como aviso a navegantes echadle un vistazo a ese tubo.
            Rapaz
              Mirate en casas de riego y especialistas en gomas.
              Posdata.
              Seca bien el motor si no quieres que oxide el carter
                Gracias Beta4. Creo que es un tema delicado como para jugártela con un tubo que no sea específico para estos usos. Lo del carter, que se mojó y está oxidado ciertamente me preocupa. Había pensado darle oxino o algún tipo de pasivador para evitar que avance.
                Supongo que acabaré comparndo el de 65 mm, a precio más razonable que 1650€/m, y apretaré las abrazaderas para cerrar ese juego de 2 mm.
                Ya os diré como queda.
                Rapaz
                  Ya he solucionado la perdida de agua de los depositos.
                  Se había soltado un manguito del calentador de agua. y había vaciado los depositos. ya que al tener la salida libre , la bomba funcionaba como si estuviera el grifo abierto, y precisamente sucedio durante una navegación.
                  Me imagino que al ir todo el rato con el motor en marcha no nos percatamos del ruido de la bomba de agua.
                  Ha sido conectar el maguito llenar depositos y sin problema.
                  EA 3 CBT
                    Una buena costumbre seria apagar la bomba del agua dulce ,tanto navegando como cuando no estemos a bordo.
                    Si pierde la presion la bomba no para....
                      Tengo puesto un zumbador avisador en la bomba automática de la sentina.
                      Si tienes cualquier entrada de agua salada, o fuga en el circuito de agua dulce la bomba se pone en marcha y el zumbador te avisa.
                        Buenas a todos y unas rondas de mi parte..
                        Tengo un problema para sacar la rieda del timon..
                        La tuerca y la arandela las he sacado sin mayor problema...
                        Pero a la hora de sacar la rueda estoy atascado...le he puesto w40 a saco a ver si asi salia pero nada...
                        He mirado que algunas van roscadas y otras no...
                        Alguien me puede aconsejar please...
                          Buenas noches: acabo de pagar una ronda al tabernero para que cada cual pida lo que quiera.
                          Hace tiempo que quiero comentar a la concurrencia un ruido que me preocupa en mi 393, a modo de explosiones, que he localizado en la parte del tubo de escape inmediatamente anterior al cuello de cisne antisifon situado en el cofre de popa de estribor.
                          Cuando navego con mar de través, con el movimiento lateral, se producen esos ruidos fuertes, como explosiones, que provocan como una sacudida del tubo.
                          Hace años que me ocurre, lo comenté con el mecánico y, aunque no lo ha presenciado, me dijo que era normal y no tenía importancia; pero el otro día, navegando con un amigo experimentado, al oír el ruido se preocupó mucho.
                          Le dije la opinión del mecánico y le comenté que solo ocurría con él movimiento lateral del barco con mar de través y al comprobarlo se tranquilizó, pero me sugirió averiguar el origen.
                          Os ha ocurrido a alguno? Sabéis el origen? Hay solución?
                          Muchas gracias por vuestras aportaciones, que me serán de gran ayuda.
                          • Respuesta: Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
                            Originalmente publicado por boatmoss Ver Mensaje
                            Hola. A mí me sucedió algo parecido hará un año. Tras varias horas de uso de motor se escuchaba en el cofre de popa estribor unos golpes, como de dos piezas plásticas duras.
                            Era el golpeteo del ancho tubo corrugado del escape contra la pared interior del cofre.
                            Mira las bridas de sujección.
                            A mí se me había roto una.
                            Y tema resuelto.
                            ahí van unas birras.
                            Editado por última vez por azogue; 20/09/2020, 00:35:35.
                              Gracias Azogue: el ruido es tal como dices; voy a revisar y reforzar las bridas del tubo corrugado del escape.
                              A ver si algún otro de los colegas ha padecido o padece estos “golpes”.
                                Originalmente publicado por SANSEC Ver Mensaje
                                Me interesa, es algo que tengo pendiente hace tiempo. A ver si alguien puede arrojar algo de luz.
                                Te ha sido fácil quitar la tuerca? La rosca aprieta en sentido horario?
