Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
  • Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
    Hola cófrades,
    Supongo que os pasa como a mi, en mi 393 del 2004, que se os caen la telas que están en los laterales de toda la cabina (sala, camarotes). Disculpad mi imperdonable falta de vocabulario náutico.
    Leí que alguno lo solucionó insertando a presión esos churros flotantes infantiles, pero no me convence la idea puesto que parecen bastante inflamables.
    ¿alguno de vosotros tiene alguna solución práctica y efectiva?
    Gracias!
      En alguno que se ha descolgado he hecho lo siguiente:
      1.- Retirarlo hasta donde se pueda.
      2.- Limpiar bien esa especie de gomaespuma que tiene por detrás.
      3.- limpiar con acetona la zona del molde/casco donde se va a pegar.
      4.- Aplicar TotalCeys con una brochita en el revestimiento caído, en la cara que hemos limpiado de espuma.
      5.- Ir reponiéndolo en su sitio, presionando con la ayuda de un trapo, de abajo arriba y de popa a proa.
      6.- Limpiar la brochita con acetona o disolvente universal.
      Hay que tener en cuenta que no todo el revestimiento va pegado al molde, pero, de esta forma, sí es seguro que se pega todo lo que se tiene que pegar.
      Ya lo he hecho en dos camarotes y ha quedado bien.
      Suerte y buena proa.
      Albaid en youtube
        Originalmente publicado por azogue Ver Mensaje
        Buenas noches. Yo instalé la balsa para 6 pax en el balcón de popa Er el año pasado. Un acierto, en mi caso.
        Si queréis fotos, os las paso.
        mil.
        Una foto por favor.
          Desgraciadamente por temas de la pandemia aún no puedo ir hasta el barco para comprobarlo, así que me ha surgido una duda que seguro que alguno me resuelve...
          ¿Dónde está la toma de tierra en el 393?
          , "Los caminos del agua"
            Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
            En el mío, del 2005, hay un cable verde/amarillo que llega al perno más próximo al pocito de la sentina.
            Buena proa.
            Albaid en youtube
              Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
              Buena proa.
              Así va también en el mío
                Originalmente publicado por Alambique Ver Mensaje
                Una foto por favor.
                La afotico irata
                  Buena proa.
                  Si, lo sé, pero esa creo que es la toma de tierra que va conectada solo a la jarcia y al palo que disminuye los riesgos en caso de tormenta (caída de un rayo). No he visto ningún otro cable de tierra a esa conexión.
                  Lo que yo busco (no me expresé bien) es el PUNTO COMÚN DE TIERRAS, osea donde se unen la tierra del circuito de corriente altera (toma de tierra de enchufes, la toma de tierra del motor y del depósito de gasoil, etc.) y el negativo del circuito de corriente continua.
                  He buscado por todos los lado, pero no lo veo . Intento seguir los cables de tierra y se pierden sin llegar a dicho punto-
                  ¿Alguien sabe donde está?
                  Seguro que hay más de un sabia/o que controle temas eléctricos y que al mismo tiempo sea el afortunado patrón de un 393...
                    En la página 20 del manual del propietario viene señalado como negativo común el motor.
                    Albaid en youtube
                      Muchas gracias, Kiro.
                        Alguien ha tenido que ampliar la bitácora del puesto de mando del 393 ?
                        Quería instalar un AIS plotter además de lo que ya llevo y quizás alguien haya hecho algo parecido...
                        Se admiten ideas...
                        Si alguien tiene fotos, se agradecen
                          Carros de escota de génova deslizantes sin salir de la bañera.
                          Mis carros tienen una polea en su zona delantera por
                          la que pasa un cabo de 8mm.
                          Pues bien, he hecho firme un cabo en el cadenote, justo debajo del tensor del obenque, que pasa por la polea del carro y vuelve al cadenote donde hay una polea arraigada con grillete de dynnema, pasa por ella y va hacia popa donde pasa por una polea simple con mordaza que está arraigada a la anilla que hay en el pasillo de cubierta un poco antes de winche. Si no tenéis esta argolla, se puede arraigar en la regala, de forma que el cabo llegue al winche desde atrás.
                          Para atrasar el carro, he pasado un cabito de kevlar por encima de la roldana, de tal forma que abraza todo el puente y a ese cabito he amarrado otro de 8mm que va hasta el winche. De esta forma, cuando quiero retrasar el carro, amollo un pelín la escota, y tiro del cabo que va al carro.
                          Cómo he medido el cabo que adelanta el carro: Desde el arraigo en el cadenote, hasta el final del escotero, vuelta al cadenote y hasta el winche con 4 vueltas. Con 15 ms, listo. Esto en cada banda.
                          Cómo he medido el cabo que retrasa el carro: carro a proa del todo del escotero hasta el winche con 4 vueltas. 6 ms en cada banda.
                          Dos poleas simples con mordedor para cabo de 8 mm.
                          Todos los cabos son de dynnema.
                          No he tenido que desmontar los terminales de los escoteros, no he tenido que agujerear la cubierta para poner mordedores en las brazolas.
                          Me funcionan de cine y es un sistema completamente reversible.
                          Buena proa.
                          Hola Kiro.
                          Mi barco es un 423 pero creo que tengo el mismo carro.
                          Lo subo sin problemas con un cabo que tengo pero no te termino de entender el sistema para retrasarlo. No sé dónde haces firme el Cabo que te llega hasta el winche y que no molesta al resto de la maniobra.
                          Si pusieras una foto de ese caño te lo agradecería.
                            Hola Kiro.
                            En cuanto pueda, lo hago.
                            Buena proa.
                            Albaid en youtube
                            • Re: Propietarios Oceanis Clipper 393
                              Yo tampoco he encontrado lo que ese botón regule, y ya han pasado 4 años desde que tengo el barco.
                              Su primer armador, tampoco me lo supo decir.
                              Buena proa y salud para disfrutarlo.
                              Ese botón acciona el funcionamiento de las bombas de los baños para sacar el agua de los mismos cuando tomas ducha.
                                Originalmente publicado por polonioli Ver Mensaje
                                En mi caso, ese botón es el que da corriente a la TV. A las bombas de los baños las alimenta el interruptor de agua potable.
