Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
  • Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
    [QUOTE=Angelillo;2253106]Buenas a todos y unas
    Enhorabuena por el hilo!, tengo un Oceanis 373 que por lo que veo es bastante parecido al 393 y sigo atentamente las brillantes soluciones que aportáis.
    Me gustaría saber si alguien ha tenido problemas de estanqueidad con el ventanal fijo que hay en el salón. En mi caso, el sellado de sika que tiene alrededor se deterioró y lo cambié tras rascar el viejo el año pasado, unos meses mas tarde he vuelto a tener filtraciones de agua por los extremos inferiores y me gustaría saber si alguien más ha tenido un problema similar y como lo ha solucionado.
    [/QUOT
    Hola, Angelillo!
    Si,va mi me pasó igual, pero en vez de levantar todo el cristal, me limité a limpiar bien por fuera todos los restos de coca (es más bien una goma que se deteriora con los años) y después lo sellé todo con xicaflex blanco por fuera y por encima.
    De momento bien. Cada año lo repaso y solo alguna vez me ha filtrado algo de agua. En cuanto pasa eso limpio bien y vuelvo a poner xica.
    No es lo mismo que el original, ni es la solución definitiva que, me imagino que sería llamar a un cristalero o un cristalero de coches y que pusiera una base de goma del estilo a la que había y qué es parecida a la goma de los cristales de los coches.
    , "Los caminos del agua"
      Para que el Sika coja bien en ciertos plasticos se le tiene que dar una imprimacion liquida viene en spray.....mirar en la pagina web de Sika.
        [QUOTE=XALOC;2253262]
        Originalmente publicado por Angelillo Ver Mensaje
        [/QUOT
        Hola, Angelillo!
        Chupitos de ron para todos.
        Yo he tenido y sigo teniendo problemas con el ventanal fijo de mi 393, en mi caso son 3 cristales.. me filtraba por dos sitios , es verdad que es poco , pero es molesto..
        Un año, lo que hice fue primero quitar el perfil de plastico que lleva por dentro, que estaba en muy mal estado, y limpiar el sic antiguo y darle nuevo.. pero dio mal resultado, siguio entrando agua por otros sitios.
        Como solución alternativa otro año, lo que hice fue echar sica en la parte exterior en algunas zonas y tapar todos los bordes con cinta americana blanca, aunque realmente chapuza , quedo bien, y dio resultado para ese invierno y verano.. lo que ocurrio posteriormente, es que la cinta se fue poniendo negra con el paso del tiempo y quedaba chapucero total.., ademas volvio a entrar agua.
        Finalmente y este año pasado decidir ser mas valiente , y jugarmela a todo o nada.. y quite la cinta americana , limpie el casco de pegamento ,que me costo lo suyo, y empeze a levantar y quitar todo el sica original, levantando los cristales parcialmente , por donde se podian levantar.. sobre todos por los laterales estrechos.. quite todo las sica y pegamente que tenian esas zonas limpiándolas lo mejor posible, luego rellene con cuidado con sica, le puse peso a los cristales (un par de cubos de agua ) para que pegasen bien, y me duro 1 mes, al cabo del mes , me volvio a entrar agua.
        Conclusion, mi opinion para dejarlo bien, es que hay que quitar totalmente los cristales , sanear profesionalmente y volver a pegar.. hay un problema a solventar, y es como poner el peso y durante cuanto tiempo para que el sica coja correctamente y no vuelva a pasar lo mismo.. teniendo en cuenta que la forma de los cristales es abombada, ... sera lo proximo que haga.,pero creo que me estoy acostumbrando a las goteras...
        buena proa, y me quedo en espera de alguien que aporte otra solucion mejor..
          Gracias a todos por contestar!!
          La verdad es que parece mentira que hagan estas chapuzas en barcos que valen un dineral. En fin, he vuelto a quitar todo lo que he podido del cordón de sica y como comentáis levantaré en las zonas que están despegadas desde el interior, coincide que son las que están más hacia proa y hacia los laterales y los pegaré ésta vez con Ceys Total Tech y luego rellenaré todo el cordón alrededor del metacrilato.
          Según me comentó un vecino de pantalán que tiene un taller mecánico, éste producto tiene más capacidad de adaptación a cambios de temperatura y también más flexibilidad, no sé, ya os contaré...
          Por si a alguno os interesa, mi mecánico ha mirado el precio del tragaluz en Beneteau y son 1.095€ IVA incluido (Código #062813), además habría que sumar varias horas de trabajo para quitar el viejo y poner el nuevo, según me dice pueden ser unas 30 horas!! ya que según comenta, quitar el viejo es muy complejo en algunas zonas y se avanza muy lentamente.
            Teneis que dar la imprimacion que la vende el mismo Sika si quereis que pege bien.
              el precio del tragaluz en Beneteau y son 1.095€ IVA incluido (Código #062813), asi se queda.
                Saludos a todos, y una ronda. Que no falte la cerveza
                ¿Alguien ha cambiado la cadena del ancla? Navego en un Oceanis 393 del 2006 y la cadena está muy tocada. El molinete es Leroy Somer y la cadena de 10 mm. El caso es que el largo del eslabón corresponde a ISO 4565 (50 mm), pero el ancho mide un poco menos (unos 33,6 mm -como 1 mm menos). En el manual no pone más que 10mm. En algún sitio de internet he leído que estos molinetes pueden tener un barbotén un poco especial y me da miedo comprar la cadena y que luego no ajuste bien.
                ¿Alguien tiene experiencia?
                  Originalmente publicado por epl_444 Ver Mensaje
                  Con idéntico molinete, la cambié por una calibrada 10 mm ISO y sin problemas.
                  Buena proa.
                  Albaid en youtube
                    Genial Kiro!!
                      Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
                      Últimas fotos...
                      Enhorabuena por el trabajo, tiene una pinta estupenda. Lo que no entiendo del todo es la posicion del congelador en el barco. En mi 393, junto a la nevera de serie, tengo el horno y el baño, no hay espacio. No acabo de ver donde lo tienes ubicado.
                      Muchas gracias
                        Originalmente publicado por lgildesola Ver Mensaje
                        Muchas gracias
                        Mi versión es la de dos camarotes (uno a proa y otro a popa) quizas, sea eso...
                          Originalmente publicado por boatmoss Ver Mensaje
                          Buenas tardes rondas de champán para toda la concurrencia, brindando por el nuevo año. Y aquí viene mi problema: el cabo del enrollador de Génova de mi 393 discurre hacia popa a través de unas poleas que van fijas a la regala de aluminio.
                          Con el tiempo esas poleas de plástico se han bloqueado y no giran, provocando un desgaste de las mismas.
                          Pedí precio al fabricante y me dijeron que los nuevos barcos ya no las montan y que su precio, incluido montaje, supera los 800€.
                          He tratado de desmontar estas poleas, para sustituir las roldanas de plástico, pero los tornillos que las fijan a la regala están tan duros, que no hay manera de aflojarlos.
                          Alguien ha pasado por esta situación? Cómo la ha resuelto?
                          He puesto unos pasantes, como una especie de ollados en la base de los candeleros, pero el cabo del enrollador invade parte del pasillo y queda poco estético.
                          Estoy en la misma situación, he hecho lo mismo y entiendo que lo adecuado es retirar los antiguos fijos a la regala, pero no hay quien los desatornille.
                          • Re: Respuesta: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
                            Originalmente publicado por azogue Ver Mensaje
                            Si. A mí me ha ocurrido. Después de varios intentos fracasados con pegamentos y tiras encoladas, lo he resuelto con churros de piscina gruesos de los que venden en los chinos.
                            Embutes el susodicho con firmeza, hacia arriba, en toda su longitud. Si te sobra, lo cortas. Si te falta, compras otro.
                            Y ya no se caerá más el puñetero revestimiento.
                            Birras mil!!
                            Que ingenioso! Lo probaré
                              Primero de todo, felicitar y agradecer al grupo la generosidad de compartir experiencias.
                              Os comento uno de los temas que tengo que solucionar en el 393 del 2004 que tengo (desde el 2014)
                              La junta del carro de escota con sus poleas se me está rompiendo y desgastando en los "puentes" (no se el nombre técnico)
                              El carro es muy rígido y me cuesta mucho poder mover la botavara. Las diferentes ruedas están muy rígidas.
                              No tengo ganas de cambiar el carro, por razones de presupuesto y tiempo.
                              Estaba pensando en utilizar grilletes textiles para sustituir esa pieza deteriorada. Pero no se si es buena opción. Soy poco habilidoso en temas de bricolaje náutico.
                              Seguramente a muchos de vosotros os ha pasado lo mismo y me podéis dar algún consejo.
                              El uso que le doy al barco es familiar, navegación costera por Mallorca y Menorca y no hago regatas.
                              Os adjunto foto
                              Muchas gracias de antemano!
                              • Respuesta: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
                                Buenas noches.
                                Lo he iniciado en el foro general, pero viendo el poco interés suscitado, me lo traigo a "casa", con el fin de ser más útil.
                                Que sean dos rondas.
