Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
  • Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
    Esa bomba tiene menos mecanismo que un chupete ,yo la desmontado y limpiado y no es complicado de hacer....menos trabajo una nueva pero la bomba si le quitas la caperuza de proteccion veras que tiene una excentrica y poco mas ,la membrana si no esta picada la deja varios dias metida en vaselina industrial y se queda muy blandita......a mi me sigue funcionando todavia despues de 16 años.,,,Mi sentina siempre esta seca....y de momento solo la uso cuando limpio la sentina una vez al año al comienzo de cada temporada,ya que la uso de bodega.......
      A esa bomba llega una tubería desde el pozo que hay en la sentina.
      El extremo de esa tubería tiene una válvula para que la bomba no se descebe.
      Es posible que se haya "gripado". A mí me pasó.
      Si es el caso, la solución es "desgripar" la válvula.
      ¿Cómo?. Fácil. La sacas del tubo. Y sumergiéndola en agua fuerte y a continuación dándole calor, varias veces, consigues que se desatore.
      La vuelves a enchufar al tubo y listo.
      Prueba esto antes de meterte en nuevas bombas del tipo que sean.
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        Las bombs de drenaje de los aseos son iguales. Una de ellas no iba y le cambié el kit de reparación (unos 70€) que trae membrana, tornillos y alguna cosa más y quedó perfecta. Bomba nueva cuesta unos 250€.
        RApaz
          Por cierto, la sentina va seca hasta que deja de ir. También he tenido que cambiar el depósito de expansión de agua potable, porque la membrana se había roto y perdía agua por un pequeño orificio respiradero que iba a la sentina. Ahora le he puesto un sensor electrónico de nivel para que, en caso de que le entre agua por cualquier motivo, el sensor haga arrancar la bomba en auto.
          Rapaz
            Los tubos del desagüe del Water el año pasado,los quite estaban totalmente cegados por una especie de cal como de un centimetro pegado a la pared me costo lo mio estaban tan rigidos que los tuve que cortar el tubo lleva un refuerzo de hilo de acero,la cal se comia la hoja de la sierra al cortar........,
            Lo digo para que le deis una visual al tema.......
              Gracias por vuestros valiosos comentarios y sugerencias. Por desgracia, tengo muchos años (casi 80) y siempre tuve muy poca habilidad, por lo que frecuentemente tengo que acudir a los profesionales incluso para las faenas más simples.
              Al pozo de sentina solo me llega el agua que entra cuando limpio la ruedecilla de la corredera. Y también, por gravedad, el desagüe del frigorífico eléctrico, ya que la bomba de pie que hay en la cocina, la utilizo tanto para entrar agua salada, como para bombear agua dulce Al grifo pequeño , en el caso de fallar la bomba de presión del agua dulce. Tendría poca gracia tener llenos los depósitos de agua dulce y no poderla consumir si fallara la bomba de presión.
              Veré de todas formas el filtro que me comentas, por si estuviese ahí el problema .
              Cada barco es un mundo, que solo conoce su dueño...
              Gracias por vuestra ayuda.
              Otro día os pediré ayuda sobre la vela mayor enrollable.
              • Respuesta: Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
                Originalmente publicado por boatmoss Ver Mensaje
                Hola, Boatmoss. No entiendo cuando dices "bombear agua dulce al grifo pequeño..." ¿Te refieres a extraer con el pedal agua de los depósitos sin acción de la bomba eléctrica?
                Gracias.
                  Al menos en el mio tal y como viene conectada solo saca el agua del frigorifico......ya nos dira como lo hace..
                    Yo lo he estado pensando ya que en otro barco tuve esa misma bomba para agua salada. Solo veo una opción y es conectarla con una válvula de tres vías de forma que aspire o del frigo, o de agua salad. El problema es que el agua salada podría venir de poner una "té" en el grifo fondo del fregadero y me parece que no funcionaría bien ya que para mí, la principal función es lavar los platos con agua salada, accionando la bomba de pedal.
                    Lo que no me gusta es la idea de interconectar de alguna forma agua salada y dulce... Tampoco poner otro pasacascos al barco
                    A ver si alguien tiene una mejor solución.
                      Buenos días: el barco, de fabrica, trae el grifo pequeño al fregadero y la bomba de pie, con la doble finalidad de vaciar el frigo eléctrico y aportar agua salada al fregadero.
                      Un amigo me comento el problema que seria tener lleno el deposito de agua dulce y no poder utilizarla en caso de avería de la bomba eléctrica de presión.
                      La solución fue: desconectar el desagüe del frigo electrifico, permitiendo que el agua sobrante (muy poca) marchara por simple gravedad hasta el pozo de sentina, bajo la mesa del salón; y la utilidad de la bomba de pie la dediqué a conectarla a una salida (un tubo en T) desde la tubería de agua dulce.
                      De esta forma, el grifo de fondo pequeño existente en la cocina, tiene dos posiciones que se accionan con la bomba de pedal: la normal para obtener agua salada en la cocina y la segunda posición, que ahora en lugar de bombear el desagüe del frigo, aporta agua dulce en caso necesario.
                      No se comunican las tuberías de agua dulce y salada a un mismo tiempo, sino que se elige entre agua dulce, o salada.
                      Lógicamente, el agua dulce solo se puede obtener en el fregadero pequeño de la cocina y a través del grifo pequeño, sin posibilidad de llevarla a los baños; pero se trata de una solución de emergencia, para no morir de sed, disponiendo de 500 litros de agua dulce en los depósitos...
                        Gracias Boatmoss,
                        En mi caso la bomba de pedal solo sirve para vaciar el frigo. De hecho, cuando meto hielo y se descongela por la noche si que recoje bastante agua.
                        Rapaz
                          Originalmente publicado por rapaz Ver Mensaje
                          Gracias Boatmoss,
                          Rapaz
                          Me alegra ver que Boatmoss coincide con lo que yo recordaba, el doble uso... ya pensaba que me fallaba la memoria
                          Mario.
                            Según barco, porque en el mío el grifo pequeño solo evacúa el agua del frigorífico y del congelador.
                            Albaid en youtube
                              Mirad bien el grifo de fondo pequeño que hay bajo los fregaderos y comprobaréis que tiene dos posiciones: una, para evacuar el agua del frigorífico; y la otra, para bombear agua salada al fregadero, en ambos casos accionando la bomba de pedal.
                              Ahora os consultaré un par de dudas.
                                Buenas a todos y unas
                                Enhorabuena por el hilo!, tengo un Oceanis 373 que por lo que veo es bastante parecido al 393 y sigo atentamente las brillantes soluciones que aportáis.
                                Me gustaría saber si alguien ha tenido problemas de estanqueidad con el ventanal fijo que hay en el salón. En mi caso, el sellado de sika que tiene alrededor se deterioró y lo cambié tras rascar el viejo el año pasado, unos meses mas tarde he vuelto a tener filtraciones de agua por los extremos inferiores y me gustaría saber si alguien más ha tenido un problema similar y como lo ha solucionado.
