Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
  • Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
    Una de electricidad:
    voy a instalar un AIS así como una red NMEA2000. Tanto el nuevo AIS como el cable NMEA2000 necesitan una toma de 12v de corriente. Donde puedo conectar dichas tomas? Tiene que ir al interruptor de NAVEGACION o van a la caja de fusibles? o puede ser también que haya ya preparados cables para nuevos aparatos( he visto un manojo de cables rojos y negros que no están conectados a nada)? Hablando de fusibles, es esto la caja de fusibles?
      Originalmente publicado por Albar Ver Mensaje
      a ver si ahora se ve la imagen....
        Yo lo conectaria al circuito de Navegacion,a noser que le quiera piner un interruptor con su proteccion independiente.
          Buenas tardes , compañeros: al comprar nuevo mi 393 en el año 2005, me lo entregaron con un ánodo “cónico”, a popa de la hélice, y otro en la parte de eje descubierta, a proa de la hélice.
          Además, por seguridad, mientras el barco está atracado en puerto, le pongo un ánodo colgante, que me dura unos cinco años.
          De esta forma en la varada anual, suelen salir todos casi completos, por lo que los ánodos fijos suelo cambiarlos cada dos años.
          En cuanto a la experiencia de los 15 años con mi 393, la resumo como de plena satisfacción, navegándolo casi a diario (si no hay viento, a motor), con cruceros más o menos largos cada vez que puedo, viviéndolo temporadas de varios meses al año.
          En tan largo periodo, hemos tenido buenos vientos y mares, y no tan buenos, pero siempre navegando con toda seguridad. Y su línea sigue siendo actual, aparte su habitabilidad y confort interior.
            Originalmente publicado por boatmoss Ver Mensaje
            Buenas tardes, perdona mi ignorancia, ¿qué es un ánodo colgante? ¿dónde va? Muchas gracias
              Ronda calentita de lo que prefiráis.
              Aquí os dejo las características técnicas, según Sailboatdata.com, que usa el tipo no Oceanis.
              En las variantes OCEANIS el calado es 1,95 m y se añade la motorización Yanmar.
              Albaid en youtube
                Hola que tal!
                ¿Vuestros 393 llevan 'steaming light' en la zona media del palo?
                Nuestro barco es del año 2003 y no la lleva, aunque sí que tenemos un interruptor en el panel identificado de esa forma, y que está conectado a su correspondiente cable que llega a subir por el palo.
                A ver si lo explico mejor: en la zona media del palo solo tenemos la típica 'deck light' para iluminar la cubierta, en lugar del típico combo de steaming + deck light que llevan todos mis vecinos de pantalán...
                Si no lleváis esta luz, ¿qué encendéis cuando navegáis por la noche a motor?
                Por ejemplo podríamos encender las luces de navegación solo de proa y además la luz de tope de palo (blanca 360º), pero con esa combinación no debemos llevar encendida la luz de navegación blanca de popa...
                Espero no haberos liado mucho
                Gracias!
                  El mío, 2005, lleva ambas en un solo porta luces.
                  Tienes dos opciones.
                  1.- Sustituir el foco actual por uno que tenga ambas luces.
                  2.- Navegar como dices, tapando la luz de alcance en popa.
                  Buena proa.
                  Albaid en youtube
                    Perdona, pero no se pude ver la foto...
                    [ATTACH]91798[/ATTACH]
                    , "Los caminos del agua"
                      A propósito de esto que os conté el 28/10/2020:
                      Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                      Hace unos días tocó limpiar la corredera.
                      La que monta mi barco es una Airmar DST 800.
                      Pues bien, la saco e introduzco en una solución rebajada de Salfumán (50%) durante 30 minutos.
                      Cuando la saco, las palas están como el primer día. La seco, le echo su antifouling, espero que se seque (30 minutos) y cuando voy a introducirla me encuentro con que la junta tórica, que está justo encima de las palas, tiene holgura, vamos, que se ha "agrandado". ¿Efecto del Salfumán? porque no creo que de hace 2 meses de la última limpieza ella sola haya "crecido".
                      De todas formas la recoloco en su sitio y pongo el transductor.
                      Salgo al día siguiente y la corredera marca 0 durante las 14 millas que navegué.
                      Conclusión, la junta no está trabajando, así que junta nueva.
                      No encuentro junta de 25,5x1,5, la encuentro de 3,5.
                      La pongo, sin mucho esfuerzo, en su sitio, coloco el tansductor ¡et voilá"! funcionado!!!
                      Conclusión: No meter la junta tórica en Salfumán. Y las de 3.5 mm también valen.
                      Buena proa
                      En la salida de ayer, la corredera estuvo de vacaciones todo el tiempo.
                      Así que hoy tocaba limpieza.
                      Y he de contaros que he tenido problemas para sacar el transductor.
                      Como hacia mitad del camino de la extracción, me surgió un tope infranqueable. Por más vueltas que daba, inclinaciones, giros y contragiros, no había manera de evitar ese tope.
                      El tope era debido a que la lengüeta de plástico que cierra el pasa cascos chocaba contra la junta tórica, ya que ésta sobre sale del surco que la aloja.
                      Bien, no ponerse nerviosos.
                      Una vez que encontramos el tope, descendemos un poco e introducimos un destornillador fino en el punto diametralmente opuesto a la indicación de proa del transductor y lo empujamos hacia popa. Volvemos a tirar del transductor hacia arriba y si ya no encontramos tope, se quita el destornillador y se termina de extraer el transductor.
                      Agua, agua, no entra mucha más que en una extracción normal.
                      De noviembre 2020 a febrero 2021, navegando con asiduidad, 4 meses fríos, no quiero pensar la frecuencia de limpieza en los meses cálidos.
                      Así que me he dado un lujo y le he puesto imprimación y patente (48,30€ ambas) para hélice tipo autopulimentante.
                      Ya os contaré cuánto tiempo aguanta.
                      Buena proa y perdón por el ladrillo.
                      Albaid en youtube
                        Barra libre de ron
                        Alguien sabe decirme dónde está colocada la centralita del piloto automático? Es un Raymarine ST6000 como los que supongo montan todos los de la época. El barco es la versión armador con dos cabinas.
                        Gracias de antemano,
                          Barra libre de ron
                          Si es del 2005, camarote de popa
                          1.- Quitar las dos colchonetas
                          2.- Quitar panas de Er. Verás el depósito de auga y más hacia crijía as del motor. Quita todas.
                          3.- La centralita debes visualizarla hacia línea de crujía, hacia mitad de la profundidad del camarote en sentido popa proa.
                          Siguiendo los cables que salen del armario en direccion popa, llegas a la centralita.
                          Buena proa.
                          Albaid en youtube
                            Buena proa.
                            👍 gracias,buscaré el próximo día
                              Buenas,
                              ¿Alguien sabe qué tipo de bombilla trae la luz todo horizonte?
                              Quiero sustituirla por una de LED, y querría evitar tener que subir dos veces al palo.
                              Si alguien ya lo ha hecho y me puede recomendar una bombilla LED sería perfecto.
                              Gracias!!
                                Esta es la que lleva el mio.
