Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
  • Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
    Hola
    en el nuestro también venía montado del astillero. Cuando lo compramos de segunda mano, no funcionaba. Nos dimos cuenta al hacer una carga y ver que fugaba. Estuvo expulsando aire a 17ºC en pleno Julio, lo cual fue muy prometedor porque el equipo funciona bien, y refrigera perfecto con un chorrazo de agua... pero apenas duró horas. Por la reparación en un par de sitios que preguntamos nos piden más de 600eur, y eso que te insisten que es una avería menor (encontrar y sellar las fugas).
    Adjunto fotos que sacamos precisamente para el presupuesto mencionado, del mando, de la ficha y de la ubicación (la foto, cenital aproada. El equipo está en el hueco del asiento del sofá del salón pegado al mamparo del camarote de proa).
    EDITADO: No atino subiendo las fotos, están en la carpeta "Manuales\Aire acondicionado WEBASTO" de la carpeta compartida que creé en su día para documentación de relevancia, en mi firma y aquí por si un día la cambio: https://drive.google.com/drive/folde...fJ?usp=sharing
    Está en Puerto Sherry, si quieres verlo en fin de semana o fiestas, no hay problema.
    Editado por última vez por VicMAna; 13/12/2021, 09:23:48. Razón: Ortografía
    "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
    Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
    Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
      Originalmente publicado por boatmoss Ver Mensaje
      Buenas tardes e este domingo desapacible de noviembre y una ronda generosa para toda la concurrencia.
      Mi experiencia en esta taberna me ha demostrado su utilidad para comentar y resolver infinidad de problemas, cuando afectan a un tipo de embarcación, cuando quienes mejor lo conocen son precisamente sus propietarios.
      Para iniciar el hilo, pregunto a los propietarios de Oceanis CLIPPER 393 si saben qué prestaciones controla el botón “confort” del cuadro eléctrico de 12 v.
      Todos los demás botones tienen su función, menos el de confort, que ignoro lo que regula.
      Gracias por las aportaciones.
      Buenas y un café pa tos y pa tas que no son horas de alcohol.
      En mi Oceanis 350 de 1995 si abro el cuadro eléctrico estas son las conexiones numeradas por si os es útil:
      CONEXIONES ELÉCTRICAS
      detrás del cuadro de mandos hay bornes que van del 1 hasta el 12 y son
      1-nevera
      2-confort (enciende la luz de cortesía de bañera)
      3-radio vhf
      4-sonda anemómetro
      5-piloto
      6-bomba de sentina
      7-bomba agua dulce fregaderos y ducha
      8-luces interiores
      otro 8 no hace nada
      9-proyector de puente
      10-tope de palo
      11-luz de fondeo
      12-luces de navegación
        Originalmente publicado por VicMAna Ver Mensaje
        Hola
        Saludos marineros,
        Me temo que tal vez la solución no sea tan fácil como te han dicho. Si el problema es que se ha picado el condensador de agua de mar (los condensadores de Webasto no son de los mejores), el agua de mar habrá entrado en el circuito de refrigerante dañando internamente el resto de componentes, y la máquina no tendrá arreglo.
        La forma de comprobar si es eso o no, es sencilla. La máquina tiene una toma por donde se le mete el gas (es una boquilla parecida a la válvula de una rueda de bicicleta). Con la máquina parada, desenroscas el tapón y aprietas un poco el pitorro. Si sale gas, parece que el problema será de otra cosa. Si no sale gas, pones la máquina en marcha con la bomba de agua en marcha para que esté circulando agua de mar. Si aprietas el pitorro y sale agua, el condensador está picado y la máquina no tiene arreglo. Si no sale agua, quizás la fuga haya sido por otro sitio.
        Aunque si la fuga del condensado es muy pequeña tal vez no llegue a salir agua por la boquilla de gas
        Espero que te sirva
          Gracias Kiro: igual aprovecho tu ofrecimiento y me paso a ver tu instalación de aire acondicionado.
          Voy e esperar presupuestos y disponer de detalles de los equipos ofertados, para ver si alguno entra en el cofre contiguo al mástil.
          Si tu barco traía el climatizador instalado del astillero, es seguro que ese emplazamiento es el más adecuado, lo mismo que el pasacascos.
          Te agradezco la ayuda. Saludos
            Originalmente publicado por MoBay Ver Mensaje
            Saludos marineros,
            Espero que te sirva
            Muchas gracias Mobay, lo anoto para probarlo cuando me sea posible. Cuando siempre nos han dado un presupuesto tan alto, entendíamos que algo de precaución había, como sospechar que puede haber más de lo que aparenta y los técnicos quieren cubrirse. No lo critico, prefiero eso a que "se cojan los dedos".
            Solo me queda la duda, si hubiera ocurrido lo que dices, ¿conseguiría expulsar aire frío a 17ºC con 31ºC ambiente durante algunas horas?
            Editado por última vez por VicMAna; 20/12/2021, 08:48:17.
              NO, si el aparato pierde el gas por el condensador de agua de mar no conseguiría enfriar nada. Si es capaz de enfriar algo no debería ser ese el problema. Normalmente estos equipos marinos tienen protecciones electrónicas de todo tipo, y si encuentran alguna anomalía en su funcionamiento, saldrá un código de alarma en la pantalla. Si durante un tiempo enfría y luego deja de enfriar, debe haber alguna alarma que esté saltando para proteger el compresor frente a un uso en condiciones que le puedan causar deterioro. Sabiendo el código de esa alarma (si es que sale alguna alarma), se podría saber más sobre la avería antes de desmontar nada.
              Saludos y rondas
                Holaa!!!!. Bueno,pues despues despues de vender mi Dufour 31 me presento como nuevo armador del Oyesbien, un 393 que ahora mismo está en el Garraf,pero el mes que viene bajaré a mi puerto,Aguadulce......
                Lo se.....queréis foto, pero pesan mucho para el foro,así que si pasais por mi instagram tenéis fotos y videos
                S/V RUTHMIGUEL
                Navegando por Alboran Instagram : @ibizamiguel
                Socio Anavre 2022
                  Originalmente publicado por miguel ibiza alm Ver Mensaje
                  Enhorabuena Miguel !! Has adquirido un barcazo
                    Gracias!!. Será mi nuevo compañero de aventuras.....y también lo utilizaré para enseñar nuevos navegantes
                    S/V RUTHMIGUEL
                    Socio Anavre 2022
                      Hola a todos!
                      Quizás alguno de vosotros haya leído un hilo que hay ahora activo sobre la toma de tierra en los barcos...
                      En ese hilo se recomienda que para mayor seguridad, especialmente usando un inversor y estando desconectado del pantalán, se recomienda que haya una toma de tierra al agua a través de una "placa porosa" además de la toma de tierra a través del pantalán que entre otras cosas eliminaría el riesgo de efecto galvánico que se puede comer nuestra hélice...
                      El caso es que en nuestros Oceanis 393, al menos en el mío, no hay esquema de corriente alterna en el manual del propietario donde poder ver cómo es la toma de tierra, ya que al parecer el circuito de alterna era opcional o había varias posibilidades.
                      La pregunta es: ¿Alguien sabe si nuestros barcos están equipados con una placa porosa? El mío no, desde luego. Si alguien la lleva, ¿Donde la lleva?
                      Y/o ¿Alguien sabe o tiene esquemas de como es el circuito de alterna y en concreto la toma de tierra? En mi caso hay toma de tierra a la carcasa del motor para todos los negativos de corriente continua y a la orza para la descarga de un posible rayo.
                      Creo que conocer esto puede ser muy importante para nuestra seguridad.
                      Editado por última vez por XALOC; 24/12/2021, 14:45:39.
                      , "Los caminos del agua"
                        Buenas tardes, felices armadores del noble 393, donde me encuentro esta tarde, bien amarrado al pantalón, en Málaga, con aviso naranja de Levante fuerza 8 y olas de 4 metros, por lo que opto por tomarme un café reconfortante, con invitación para todos los cofrades.
                        Después de 16 años de servicio, estoy renovando algunos equipos (hoy ha sido una radio VHF con repetidor en la bitácora, estoy pendiente de presupuesto de un nuevo equipo climatizador y ahora trato de sustituir mi plotter Raymarine de 7”, por otro mayor.
                        No tendría problema con uno de 9”, pero si tuviera espacio en la bitácora, me gustaría montar uno de 12”.
                        Algún cofrade tiene instalado en su bitácora plotter de 12”? No sobresale del espacio de labitacora, bajo los relojes de corredera,viento y rumbo?
                        En caso de tener montado ese equipo, sería posible alguna foto?
                        Seguro que entre tantos propietarios, habrá alguno que lo tenga.
                        Muchas gracias y buena mar.
                          Buenos días!
                          Mi consulta es sobre el trimado del backstay en el 393.
                          Desde hace un tiempo venía observando que el estay de proa se deforma demasiado cuando navego en ceñida, así a ojo unos 10 cm de flexión en la parte central, hacia sotavento. En principio esto no es deseable, ya que reduce el ángulo de ceñida, y con vientos fuertes el génova coge demasiada bolsa.
                          Como el 393 lleva aparejo a tope de palo, se supone que para aumentar la tensión en el estay de proa hay que tensar los backstay.
                          Pues bien, he aplicado aproximadamente un 10% de la carga de rotura a cada backstay, de forma que ahora están bastante más tensos que antes, y he salido a navegar. Yo esperaba ver una mejora importante, idealmente conseguir que el gratil del génova quedase casi plano en ceñida, pero me he llevado bastante sorpresa al ver que la curvatura del estay de proa es prácticamente la misma que antes.
                          ¿Alguien tiene experiencia con el trimado del backstay en el 393? ¿Es posible conseguir que el estay de proa no se combe? Podría seguir aplicando tensión en los backstay, por ejemplo un 15 o 20% de la carga de rotura, pero tengo miedo de pasarme y romper algo.
                          Mi barco lleva mayor tradicional, y el génova de origen, que es un 140%.
                          Muchas gracias.
                          • Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
                            Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                            Gracias.
                            Alguien con Yanmar 4JH4E?
                            Hola Kiro…!!! Yo tengo un Yanmar 4JH4E en mi 423 .
                            Brindis … y buena proa .
                              Hola a todos: no llego a apreciar en la foto la forma de instalar el churro y es cuestión que me interesa. Si puedes, cuelga otra foto donde se vea mejor y te lo agradeceremos.
                              Para el acortamiento del cinton existen unos terminales de metal o plásticos, que rematan la parte final del cinton y queda perfecto.
                              Yo he instalado el de plástico blanco, atravesando el cinton con tornillo y tuerca y la verdad es que ha quedado perfecto y a muy buen precio.
                              ¿dónde se pueden comprar esos terminales? gracias!
                                Los terminales de plástico en cualquier tienda de efectos náuticos.
                                Como los de plástico cristalizaban y se rompían, finalmente los he encargado de acero inox y han quedado perfectos.
