Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
  • Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
    Originalmente publicado por azogue Ver Mensaje
    Buenas noches, cofrades y una ronda a la concurrencia.
    Estoy valorando poner a funcionar el gennaker de mi 393, pero el barco no tiene botalón ni veo la forma en que sin él izarlo. ¿Cómo tenéis resuelto este aparejo?
    Gracias y birras mil!!!
    Por cierto azogue, a diferencia del compañero Kiro a quien respeto muchísimo, mi aparejo del gennaker no monta botalón. Así me lo explicó cuando lo compramos en 2020. El puño de amura (era ese?) va cogido a un cabo sobre un punto en el herraje alrededor del ancla. Puedo compartir fotos. Lo hemos sacado varias veces, normalmente en la vuelta despues de ponernos finos en Rota, y en largo hacia Puerto Sherry se pone a 9-10kn que es una gozada. No hemos echado de menos botalón, si bien alguien más entendido podría seguramente argumentar que nos funciona de casualidad o lo que sea, no digo que sea ortodoxo, si no que funcionar funciona. Eso sí, lo hemos usado siempre con viento real muy muy bajo. 5-6kn max.
    "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
    Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
    Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
      Buenas tardes,
      Nuestro carro del piano ha dicho basta y se han partido las 2 tapas laterales. Es Amiot, del 2002. No sé si alguno ha pasado por lo mismo y sabe si hay repuestos o requiere cirugía mayor y cambio del carro completo y carril, o lanzarse a un aparejo alemán.
      Se agradecen sugerencias.
      Mario.
        Buenas
        Sobre el tema del Gennaker, os pongo un par de fotos, disculpad se me hizo de noche, pero se ve. En el herraje donde va a poyada el ancla, existe en su extremo un ollao (disculpad si esto tienen nombres más apropiados, lo desconozco) en donde va enganchado un grillete con un cabo a un gancho tipo pelícano, que lo llevo sobre el candelero (no estorba ni al ancla ni al génova). Dicho pelícano va al ollao de amura del Gennaker. Así me lo explicó el armador previo, y así lo hemos probado varias veces. El pequeño saliente de dicho herraje parece suficiente para que no haya enganches e incluso poder virar sin mayores dificultades que las propias de esta vela.
        Agradecería si alguien con más experiencia comenta si esta solución es ortodoxa o no. Como digo a mí funcionar me ha funcionado, siempre en navegación con vientos flojos (<6-8nudos).
        Editado por última vez por VicMAna; 03/09/2024, 08:31:55. Razón: fotos
          Y aprovecho para una consulta sobre el trimado de la mayor. Veo que sistemáticamente la parte baja de la vela va sin trabajar, diría que incluso 40-50 cm en vertical. Incluso clareando el lazybag, no hay forma por más que cazo contra o driza. Recordando mis tiempos de Hobbycat, echo de menos un cabo tipo cunningham... y la pregunta es si este hueco/ollao en la botavara puede tener esa función. Si no, para qué es? y entonces alguien habéis montado un cabo cunningham en el 393 o no es habitual en veleros crucero?
          GRacias por vuestra visión!
          Víctor
            Sobre el vabo Cunningham me refiero a esto:
            Editado por última vez por VicMAna; 03/09/2024, 08:42:32. Razón: Youtube
              Originalmente publicado por VicMAna Ver Mensaje
              No es exactamente un botalón porque no sobrepasa la puntera del ancla. Es, sencillamente, un arraigo para el grillete del almacenador del genaker, y, actualmente, además, para el Código 0.
              La forma de implementarlo depende del tipo de puntera, ancla y si el genaker va con almacenador o con calcetín.
              Yo, el genaker, lo saco a partir de 4 kn de aparente y lo recojo cuando el aparente llega a 12 kn y, en mi caso, el AWA va de 130 a 160 grados.
              Subo un pdf con el arraigo. Es inox 316, 3 mm de espesor.
              Buena proa..PD. Lo de los cabos al ancla, es otra historia.
              Editado por última vez por Kiro; 04/09/2024, 01:27:37.
              Albaid en youtube
                Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                Gracias Kiro. Creo que es parecido al mío. Olvidé comentar que el mío va con calcetín. Con tener algo de cuidado con las escotas del Génova, no hemos tenido problemas.
                Aprovecho para lanzar otras dos cuestiones. Una relativa a renovar los altavoces que están muy cascados, al menos los de fuera. He desatornillado las tapas de los dos de la bañera, pero no ceden. Por el interior, la fibra de vidrio cubre el receptáculo y solo hay un hueco pequeño para pasar los cables. Entiendo que estará sellado con silicona o similar, pero cuando intento despegarlo con cierta fuerza, me da la sensación de que voy a romper antes que despegar. ¿Algún consejo?
                Luego relativa a atangonar el genova, ¿tenéis experiencia que poder compartir o creéis que el 393 no está diseñado para ello? Personalmente no veo por qué no, pero antes de ponerme a mirar tangones, y la obra en el mastil para el carril, pues quería recabar vuestras opiniones.
                Gracias de antemano
                Víctor
                  Si, son unas tapas de protección de fibra pegadas con silicona. Puedes cortar la silicona con un cutter ty luego volver a pegarlas. Yo los he cambiado por unos PYLE de dos vias separadas y el resultado en sonido ha sido muy bueno
                    Gracias. El cutter que tengo no me cabe. Pero entiendo, buscaré la manera de serparlos. Éste es el que tú propones. También he visto estos BOSS por un poco más. Veré qué hago comprobando medidas y os diré.
                    https://www.amazon.es/gp/product/B08NYP3QL9/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A23U7R73Z6XRH1&psc=1
                    Vaya tela la Taberna con los hiperenlaces, no funcionan no?
                    Por cierto, haciendome el listillo en el finde, la estoy liando parda con la electricidad y electrónica. Os dejo este hilo que he abierto pidiendo ayuda. GRacias si alguno de vosotros que conozca este tipo de avería. Esta semana llevaré un técnico pero si aprendo mejor. Gracias en todo caso.
                    Víctor
                    Editado por última vez por VicMAna; 30/09/2024, 10:25:03. Razón: hiperenlaces no funcionan
                      Gracias de antemano
                      Víctor
                      Tengo un tangón cuya longitud, una vez horizontal, sobrepasa una 15 cm al stay.
                      Va con carrilera en el mástil. Y funciona muy ben.
                      El único inconvenente es que para cambiar de amura hay que recogerlo, quitar el amantillo y pasar el tangón por detrás del babystay, volver a poner el amantillo y sacar de nuevo el tangón. Total, un par de minutos o tres.
                      Buena proa.
                      Albaid en youtube
                        Buenas noches, armadores de Oceanis Clipper 393: una ronda para todos y permiso para hacer una pregunta ajena a los temas que se vienen tratando en este hilo.
                        ¿Alguno de vosotros ha sustituido el portillo de acceso al interior (que de astillero viene con dos tableros de madera que encajan en vertical) por dos pequeñas puertas batientes, con bisagras que al cerrarse permiten fijar la corredera horizontal?
                        Trato de evitarme la molestia de recoger los dos tableros cada vez que abro el barco y que son tan incómodos de guardar. Otros modelos mayores llevan este tipo de puertas y si alguno de vosotros la ha montado, agradecería información y fotos de la modificación.
                        Seguro que alguno habrá en este hilo. Gracias!
                          Ron para todos que viene el frio
                          Alguien sabe como van montados los arraigos de los obenques en cubierta, llevan dos tuercas por el interior y una tapa cromada en la cubierta con mucha silicona ¿alguien ha retirado esa tapa para acceder a los arraigos?¿Cómo se hace?
                            Originalmente publicado por maresuno Ver Mensaje
                            Los arraigos de los obenques se afirman bajo cubierta. Mira en los armarios que hay a proa del comedor, E y B.
                            Buena proa.
                            Albaid en youtube
                              Gracias Kiro,
                              Si,bajo cubierta hay una tapa y dos tuercas que entiendo fijan esa tapa cromada que parece sellada con silicona y es lo que me impide retirarla fácilmente. El obenque va fijado al cadenote que atraviesa la cubierta y se fija a la estructura.
                                Buenas tardes ilustres tabernarios del Oceanis 393, una ronda para todos.
                                Toca renovar la jarcia firme y voy a tratar de hacer yo mismo todo lo posible. Ante tamaño desafío me asaltan muchas dudas que seguro se disiparan en este foro tabernario lleno de experiencia y sabiduría. Agradecería vuestras sugerencias, consejos aportaciones, etc..
                                Mi plan es el siguiente: Sacar el barco a varadero para un mes, desarbolar, desmontar botavara y palo para revisar y sustituir elementos de desgaste o rotos, sustituir cables eléctricos, etc.
                                La primera tarea, aflojar los tensores (están todos gripados o casi), la siguiente enviar la jarcia a copiar y después montar y volver a arbolar. El trimado ya lo hará alguien que sepa .
                                ¿Alguien tiene experiencia o ha sustituído la jarcia?
                                ¿Que empresa de jarcias recomendáis para enviársela?
                                ¿Algún consejo sobre los materiales, marcas, tipo?
                                ¿alguien tiene despiece o sabe cómo van montados los cadenotes de el obenque superior y bajo en la cubierta? el arraigo del terminal está oculto por la base del cadenote (pongo foto)
                                Gracias a todos por vuestra colaboración. Lo cierto es que voy un poco perdido y estresado pero me gustaría hacer el trabajo personalmente o peder controlarlo lo máximo posible, sobretodo para poder tener el palo en tierra unas semanas y revisarlo todo a fondo.
