Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
  • Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
    Buenas tardes y buenas birras a la concurrencia
    Estoy viendo que a las dos baterias de servicio de 140 A (acido plomo) no les debe quedar mucha vida, por lo que estoy planteándome ponerle -ya se que hay más opciones- dos de AGM para servicios y la clásica de ácido-Pb para arranque, indepes los circuitos, claro.
    La duda me surge con el cargador, no recuerdo cuál llevo. Lo miraré mañana.
    Tengo dudas sobre si puedo seguir usando el mismo.
    ¿Qué plan de baterias lleváis en vuestros 393?
    Otra más por si farrrrrrta alguien.
      Originalmente publicado por azogue Ver Mensaje
      Si vas a cambiar el banco de baterías las que escojas dependen, como casi todo, de la pasta que te quieras gastar, de tus necesidades, plan de navegación, de tu instalación, si tienes paneles solares, etc.
      Yo compré AGM, pero ahora empiezan a salir mejor de precio las de litio que teóricamente ocupan menos espacio y te dan más amperios para un determinado espacio, además de que tienen más "vida". Lo digo porque uno de los problemas del 393 es el espacio para alojar las baterías, así que deberías pensar en buscar el equilibrio entre necesidades de tu barco, precio, espacio, etc.
      , "Los caminos del agua"
        Estoy en las mismas circunstancias. Quiero, en breve, sustituir las dos baterias convencionales de ácido plomo por dos de AGM. Llevo paneles solares y con las de ácido casi me da, aunque apago el frigo por la noche (fondeado) para estar más tranquilo. Navegando de noche con la electrónica y el piloto suelo llevar el motor a mínimo de revoluciones. De día, con los paneles sobra para todo.
        • Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
          Quiero hacer unos trabajos eléctricos (tv a 12 voltios, detector de gas, algunas luces Led, una rapsberry para openplotter...) en mi 393.
          Quitando la instalación de la placa solar y un monitor de baterías no he tocado la instalación que tenía cuando lo compré (de segunda mano)
          Observo que tanto a proa como a popa, tanto a babor como a estribor, hay una serie de cableados tirados por los laterales, con unos terminales finales. Debe haber unos 3 pares de cables en cada linea. Supongo que son líneas tiradas en fabrica para posibles necesidades futuras.
          El tema de mi duda es saber por un lado, el origen de esas líneas de cable. En la zona de la mesa de cartas, abriendo la tapa de la derecha del cuadro de interruptores, donde tengo la radio, veo que hay un grupo de 3 cables con los terminales. Pero no veo los demás, debería haber muchos más.
          Por otro lado, al no tener ninguna identificación numérica esos cables, para saber cual es cual, supongo que debo ir dando tensión en cada cable en origen y detectar al final cual tiene tensión.
          ¿vosotros cuando habéis tenido q hacer alguna nueva instalación habéis usado esos cables o habéis tirado líneas nuevas? si es lo segundo, para cruzar de babor (cuadro de 12v) a estribor, por donde lo habéis hecho, por las sentinas, dando la vuelta por popa?
          Enviado desde mi SM-G986B mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por lgildesola Ver Mensaje
            En el mio esos cables laterales que dices no existen... ¿Son de alterna o continua?
            Para montar más enchufes en la zona de la cocina (babor) pasé desde estribor y por popa cableado nuevo. Hay tubo coarrugado hasta popa y después monté más tubo coarrugado hasta donde lo necesité. En los planos eléctricos del barco creo recordar que viene un tubo de paso de estribor a babor, pero todos los tubos eras estrechos (o ya estaban bastante llenos) y no pasaba el cable (usé cable de bastante sección para enchufe de AC) así que prefería pasar un tubo nuevo.
            También te digo que pasar cables y meterlos por tubo coarrugado existente o no fue casi lo que más trabajo me dio al haber varios ángulos rectos e ir ya demasiado llenos de cables los tubos. Pasé días intentándolo, al final puse tubos nuevos y aún así (me equivoque de tamaño y los puse un poco estrechos) me dio muchísimo trabajo.
              Voy a intentar adjuntar una foto de donde saco esos cables. Están por donde va la tela (esa que se despega y da polvillo)
              El cableado es para continua.
                Bona nit! No soy armador de 393 pero pretendo pasar de motora a vela (de 38 ó 40 pies) y estoy "estudiándome" el Oceanis 393 que me parece una opción muy ajustada a mi plan de navegación. Desafortunadamente no hay en este momento ninguno a la venta en la zona de Barcelona y antes de hacerme kilómetros en la búsqueda de alguno agradecería si alguien pudiera darme con fiabilidad un par de datos: altura de techo tanto en la zona de cocina, salón y lavabos así como la longitud de la cama de proa (el ancho creo que es 135 cm en su parte más amplia).
                Y ya de paso, sin querer abusar de la amabilidad de los cofrades, ¿es mucha la diferencia de prestaciones entre aquellos 393 con mayor enrollable y los de mayor clásica?
                Saludos, gracias y rondas para todos!
                  Originalmente publicado por miguel1m Ver Mensaje
                  La altura libre interior en salón, incluida cocina, baños y camarote de proa son 2,05 ms
                  A la entrada de los camarotes de popa, versión 3 cabina, y en la verisón armador (2 cabinas) es también 2.05 ms.
                  En la cama del camarote de proa, una sabana bajera de cama de 150 cm de ancho cubre perfectamente las dos colchonetas tanto en ancho, como en largo.
                  En cuanto a mayor enrollable/convencional, yo he navegado en ambas configuraciones y no hay gran diferencia en crucero. En regata no te puedo decir.
                  En cuanto a prestaciones, el mío, con mayor enrollable y génova 140%, ciñiendo al AWA 60, con 10 kn de aparente anda a 5 kn.
                  Aguanto bien la ola, es seco por su alto francobordo y rizado adecuadamente he capaeado algún temporal F8.
                  Su defecto, no pretendas ceñir por debaj de los 45º de aparente. A más de 130º de aparente, si no tienes un viento aparente superor a 8 kn, casi no andarás, si no llevas spinaker/ asimétrio.
                  Los hay con motorización Volvo y Yanmar.
                  Seguor que te darán más detalles.
                  Buena proa y suerte en la elección.
                  Albaid en youtube
                    Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                    Kiro, muchas gracias por la rapidez y detalle en la respuesta!
                    ¿Alguien tiene las dimensiones de la cama de proa?
                    Y un par de questiones más:
                    ¿Da problemas el enrollador de la mayor?
                    Para navegar solo, ¿aumenta, en gran medida, la complicación en la maniobra con una mayor clásica? Izar, rizar...
                    Gracias de antemano
                      Gracias de antemano
                      El mío lleva un mástil Z-Spar. El enrollador es un tornillo sin fin. Fácil, comodo y seguro rizar sin salir de la bañera. Se maniobra con dos cabos. Para desenrollar, el pajarín. Para enrollar, un cabo específico. Cero problemas con el mecanismo.
                      Hay que cogerle el "puntito" a la maniobra de enrollar, ángulo de la botavara, tensión en el pajarín, ángulo con el viento.
                      Buena proa.
                      Albaid en youtube
                        Hola cofrades:
                        He visto un par de 393 (en fotos, me queda girarles una visita física); uno del
                        2002 y otro del 2005. Estéticamente, en el interior se les nota un cambio
                        (color de la madera, tapizado asientos, manillas de las puertas, ....). Pero
                        estructuralmente... ¿sabéis si en los más nuevos, se ha modificado el tema
                        constructivo? (en cuanto a fibras, resinas, espesores, etc...).
                        Hablando hace unos días con un "experto", me recomendaba mirar barcos hasta
                        los años 2003/2004, que según él, se construían con más solidez. ¿Habéis notado
                        algo a este respecto, en el 393?.
                        por vuestras respuestas. Salud y
                          Hola cofrades:
                          Hola, César!
                          Sabes si el modelo del 2002 y el del 2.005 es el mismo?
                            Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
                            Hola, César!
                            Los dos son de tres camarotes y dos baños. Pero no se si te refieres a eso.
                            Por lo demás, solo pone Oceanis Clipper 393.
                            Un abrazo Pepe Luis. Salud y
                              No, te preguntaba si sabes si el modelo del 2002 es el mismo del del 2005 o el del 2002 es el modelo anterior???
                                ¿A simple vista, como se puede detectar si se trata del mismo modelo o de
                                dos modelos diferentes?. Rotulados están los dos como "Oceanis 393 Clipper".
                                Salud y
