Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
  • Respuesta: Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Cliper 393.
    Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
    AQUÍ VA NUESTRO BRICO DE UN BOTALÓN PARA EL 393
    La mayoría de los botalones que se montan en barcos que no lo llevan incorporado en su diseño son tubulares y van fijados en la cubierta de proa dificultando la apertura del pozo de anclas, la maniobra de fondeo o la de amarre, etc.
    El resultado es un botalón plano, difícilmente deformable por las tensiones laterales y verticales que genera un asimétrico tanto navegando de través como con rumbos más abiertos. Es pues un botalón fijo, que no interrumpe ni el fondeo ni el amarre y mantiene completamente despejada la cubierta en proa con una estética .....
    Buenas Xaloc
    Cómo te va con este brico? Que tal la roldana casi un año después? Yo tengo poca experiencia con asimétricos pero cierto que lo he echado de menos este verano con portantes flojos. Si descarto de momento atangonar el foque y por supuesto el spi (voy con poca tripulación normalmente), hacerle un brico para un seudobotalon es algo que estoy valorando. Y el tuyo pinta bien.
    Tienes más fotos o algún vídeo para compartir?
    Gracias de antemano y una buena ronda que hoy hace calor por aquí...
    Victor
    "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
    Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
    Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
    • Re: Respuesta: Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Cliper 393.
      Originalmente publicado por VicMAna Ver Mensaje
      Buenas Xaloc
      Victor
      Pues el botalón va genial!!!
      Tampoco he podido usar mucho el genaker, pero vi que no están necesarios los tirantes laterales así que los quité. Tuve ocasión de comprobar que no eran necesarios navegando de aleta con unos 20 nudos de real con genaker y mayor. El botalón no flexaba en absoluto y todo fue perfecto,así que es más que suficiente sin tirantes.
      La roldana aguanta perfectamente y no he tenido ningún problema, así que estoy muy contento.
      Lo único que te aconsejo es que procures hacerlo con un ángulo un poco menor, es decir más inclinado hacia abajo para que que vea bien la luz de navegación de proa. Yo no me di cuenta de ese detalle...
      Lo puedes evitar fácilmente haciendo más baja la punta del botalón.
      , "Los caminos del agua"
      • Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
        Hola de nuevo ,
        El otro día me empezó a pasar algo que nunca me había pasado en mi 393. Lo que me pasa es que cuando llevo la rueda del timón hacia babor oigo y noto un pequeño "rozamiento". No sucede cuando llevo la rueda a estribor.
        ¿alguna idea de la causa o de una solución?
        Muchas gracias,
          Si es la versión tres camarotes, en uno de los camarotes de popa, en el techo, tendrás una placa con tornillos.
          Si es la versión dos camarotes, en el de popa, en crujía y cerca del mamparo de popa.
          Quítala y verás las poleas y guardines del timón. Revisa por ahí.
          Buena proa
          Albaid en youtube
            Originalmente publicado por boatmoss Ver Mensaje
            Gracias Azogue: el ruido es tal como dices; voy a revisar y reforzar las bridas del tubo corrugado del escape.
            A ver si algún otro de los colegas ha padecido o padece estos “golpes”.
            Buenos días, yo también tenía ese golpeteo por culpa de las bridas rotas y el efecto tambor que hace el tubo. Las bridas nuevas hicieron mella en el tubo desgastándolo en la zona de contacto y provocando una virutilla negra. Acabé protegiendo el tubo con cinta americana en la zona de apriete de las bridas. Lo que ha sido un éxito, de momento, es que, cogida con bridas le he puesto una esponja entre la parte más alta y curva del tubo y la fibra del mamparo que hace de amortiguador y quita casi todo el golpeteo de ese tubo (que por cierto lo cambiaré en unos días por el mal estado general que tiene en esa zona).
              Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
              Me interesa, es algo que tengo pendiente hace tiempo. A ver si alguien puede arrojar algo de luz.
              Te ha sido fácil quitar la tuerca? La rosca aprieta en sentido horario?
              Si la rosca aprieta a derechas y se afloja a la izquierda...
              Lo que no se es como sacar la rueda...
                Brico.
                Pues resulta que la persiana enrollable del portillo del camarote de proa que está más cerca del mamparo perdió uno de sus topes laterales, por lo que no quedaba enganchada.
                Un persiana nueva está sore los 70€, así que busqué cómo resolver la cuestión.
                Fácil.
                Basta con hacerse con este tipo de aguja de calcetar. Dimensiones 25 cm largo, 3,5 mm diámetro.
                Yo la he buscado en gris, con su cabecita en el mismo color.
                Cerca de la punta, se da una sola vuelta de cinta aislante. Luego se introduce por el canal libre de la varilla hasta que a cabeza de la aguja haga tope y ¡voilá!
                Buena proa.
                Albaid en youtube
                  Originalmente publicado por SANSEC Ver Mensaje
                  Imagino que una vez quitas la tuerca, le das golpecitos con las manos a derecha e izquierda de la rueda del timón para hacerla salir de su eje. Si tienes freno de rueda prueba apretarlo lo que puedas, que también ayuda al egfecto extractor junto con los golpes a ambos lados. A unas malas, un pequeño extractor de dos patas será suficiente.
                    Cómo va eso, algún avance?
                      Unas rondas..
                      En principio sigo igual..
                      Me han comentado que con uns estrartor de tres patas se consigue sacar..
                      Voy a comprar uno ....y lo voy a inentar...
                      A ver si no rompo nada...
                      Ya avisare con los resultados...
                        Birras mañaneras...
                        Ayer ya por fin consegui sacar la rueda y sanear todo...ahora sale facilmente ...
                        Pues eso al final compre un estractor de tres patas y me fuy para el barco....saque la tuerca (a izquierdas) e instale el estractor un par de giros y buala, fuera rueda ( Al principio con un poco de fuerza para destrancarlaro y ya luego suave)....bañera despejada y otra cosita menos...
                        Precio estractor 29e me vinieron 3 de diferntes tamaños..
                        Un saludo y buena proa desde gran canaria
                          Supongo que muchos de vuestros modelos llevan la rueda forrada de cuero liso, marrón claro.
                          Bueno, pues en la mía han ido apareciendo unas manchitas de color gris parduzco, que no se quitan con lavar con detergente.
                          Por supuesto que la rueda queda siempre cubierta por la funda de bitácora cuando dejo el barco.
                          ¿Alguna idea para su limpieza?
                          Gracias.
                          Albaid en youtube
                            Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                            Gracias.
                            Si fueran hongos, probaría con Boracol 10. Lo más eficaz para hongos en maderas . En cuero no se como funcionaría,pero le daba una manita.
                              Hace unos días tocó limpiar la corredera.
                              La que monta mi barco es una Airmar DST 800.
                              Pues bien, la saco e introduzco en una solución rebajada de Salfumán (50%) durante 30 minutos.
                              Cuando la saco, las palas están como el primer día. La seco, le echo su antifouling, espero que se seque (30 minutos) y cuando voy a introducirla me encuentro con que la junta tórica, que está justo encima de las palas, tiene holgura, vamos, que se ha "agrandado". ¿Efecto del Salfumán? porque no creo que de hace 2 meses de la última limpieza ella sola haya "crecido".
                              De todas formas la recoloco en su sitio y pongo el transductor.
                              Salgo al día siguiente y la corredera marca 0 durante las 14 millas que navegué.
                              Conclusión, la junta no está trabajando, así que junta nueva.
                              No encuentro junta de 25,5x1,5, la encuentro de 3,5.
                              La pongo, sin mucho esfuerzo, en su sitio, coloco el tansductor ¡et voilá"! funcionado!!!
                              Conclusión: No meter la junta tórica en Salfumán. Y las de 3.5 mm también valen.
                              Buena proa
                              Albaid en youtube
                                Gracias.
                                Mi rueda era de color claro. Le aparecieron zonas desgastadas por el usoen las que el tiente marrón claro desaparecía. Le di un tinte oscuro para cueroy quedó muy bien. Ahora la tengo tricolor!! Supongo que volveré a darle tinte ya que no veo otra forma de dejarla bien, aunque dure una temporada.
