Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
  • Re: Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393.
    Buenas , queria lanzaros una pregunta a ver q opiniones teneis. Mi 393 lleva dos pedales debajo de la cocina. Uno para sacar el agua de la nevera a un grifo auxiliar que lleva el fregadero y otro pedal para obtener agua DULCE que la lleva a otro grifo aux tambien en el fregadero. La pregunta es que sentido tiene este pedal de agua dulce ? Es solo por utilizarlo cuando no haya ni 220 v ni 12 v y por lo tanto las bombas de presion de agua no funcionen ? Que otra utilidad podria tener ?
    Sirvanse rondas.
      Estas seguro que es de agua dulce ,...?
        Unas rondas desde Las Palmas tambien tengo un oceanis 393 clipper desde agosto 2019 y estoy encantado ,voy a colocarle un stay de trinqueta pues en ceñida con mucho viento el génova no porta igual.
          Originalmente publicado por Lobos Ver Mensaje
          Y qué haces con el baby stay?
          Tienes que hacer arraigo nuevo para el stay de trinqueta?
          Quedo a la escucha.
          Albaid en youtube
            Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
            Agua salada no es.
              Esta es la foto, muy parecida a la anterior, del relleno con churro de los chinos que se embute a presión en el panel superior de donde el Sky tiene a separarse.
              Cuesta trabajo meterlo pero el resultado no es malo. Y si no gusta el color, pues lo sacas y buscas en otro chino ⛵️😃
              En este caso es del camarote de proa, en la leja de babor.
              Birras mil!!
                Queridos Navegantes. Os cuento que hemos terminado de poner los 11 grifos. Ahora qda el inevitable pero mas estresante qu3 es poner el barco en el agua... y que no se hunda. Crucemos los dedos ...os voy a comenzar a relatar como los hemos cambiado y disculpar si nolo hago de una tirada, sera por falta de tiempo.
                De momento subo unas fotos de como estaban los grifos.
                Bueno cuando sepa como subirlas.
                  Una foto...
                    Comienzo con el desarrollo del trabajo realizado.
                    Perdonar los errores tipograficos gramaticales por q no voy a corregir demasiado si se entiende.
                    Lo primero que hicimos fue plantear el sistema y pensar como ibamos hacerlo, como no se puede hacer nada hasta que le barco estuviera en dique seco, lo no pensado lo improvisaríamos asi como las dificultades q encontrasemos. Q hubo algunaos debo decir. A simple vista parece facil pero como os dije en un anterior post hay q ser hablidoso, o como en mi caso tener un buen amigo habilidoso. gracias amigo.
                    Hemos gastado 5 / 6 jornadas de 4/5 horas cada una para terminar el trabajo, teninedo en cuenta q mi disponibilidad por temas geograficos solo podia ser viernes , sabados y domingos .
                    Lo primero una vez el barco fiuera fue separar los tubos de los grifos viejos , y decidir q tuvos dejar o cuales cambiar debido a su estado. En mi caso dejamos todos los tubos delgados y cambiamos solos los gruesos de 38 mm.
                    Siguiente paso manos a la obra y ha separar tubos , nos llevo una mañana .
                    Algunos de los tubos delgados pudimos separarlos a mano una vez aflojadas las abrazaderas, dos por cada extremo de tubo, pero algunos finos y todos los gruesos tuvimos que cortarlos, porque estaban mu soldados a los grifos. Los cortamos con hojas de sierra, cutters y cuchillos. Algunos de los gruesos llevan un hilo metalico al rededor q hace dificil cortar completamente por lo que tuvimos que rematar con una alicate de punta de corte para poder retirar el tubo totalmente. Tambien i y debido a que los tubos estaban rigidos tuvimos q desmonatar el deposito de aguas sucias, en micaso de baño de popa, y q ya no volvimos a montar hasta el final. Poco a poco el barco comienza a parecer un campo de batalla .
                    El siguiente paso es quitar los grifos, y pasacascos, Asunto delicado, por que si inicialmente estaban bien puestos resultaria dificil desenroscar el grifo y/ o codos de los pasacascos . Nosotros Pensamos que utilizariamos la manera mas drastrica , no sin alguna duda sobre el resultado y q os cuento a continuacion.
                      B noches. Contaros que hoy hemos hechado al agua el barco y de momento no se percibe ninguna entrada de agua por ninguno de los grifos canbiados, se ha probado los lavabos , arrancado el motor , y el sistema de vaciado y llenado de los retretes, y ninguna fuga.
                      Continuando con el relato nos qdamos en la forma de quitar los grifos antiguos q como os dije lo hicimos de la manera mas drastica pero efectiva. La radial.
                      Utlizamos la radial de mano para cortar los pasacascos desde fuera del barco. Lo q hicimos fue pegar varios cortes en el psacascos, horinzontales , verticales y oblicuos, pero sin tocar o rajar el casco del barco. Hay q hacerlo con mucho pulso para no psasrse. Realmente solo tocamos levemente el casco en un caso, pero fue una raja muy superficial que posteriormente sellamos con masilla, antes de volver a pintar. Una vez hechos los cortes en cada pasacasco y con un cincel y un martillo, ibamos golpeando cada troza cortado del pasacascos, poniendo el zincel lo mas paralelo al casco de manera que los trozos del pasacascos iba saltando. Despues solo hay q empujar lo q qeda del pasacasco dentro del barco, la rosca, hacia dentro y sale todo el grifo completo. Es sencillo, pero es muy importante el pulso com la radial y no tocar la obra viva.
                        Con todos los grifos fuera solo hay que llevarlos a la tienda donde vayais a comprar los nuevos para que os vendan exactamente los mismos, valvulas, codos, pasacascos y entronques. Una cosa importante q nosotros solo hicimos en un baño, es que antes de cortar y quitar los grifos viejos, hagais unas fotografias para recordar la posicion de grifos, codos y manetas, si quereis dejarl en la misma posicion los nuevos. Os ahorrara mucho tiempo.
                        Importante tambien cuando hayais quitado los grifos, lijar por fuera y por dentro los agujeros dejados, para q cuando haya q volver a colocar los nuevos el pegamento q useis coja perfectamente.
                        Ahora viene lo peor soltar la pasta q valen los valvulas y rezar para encontrar el material completo, ya sean de laton , inox o cualquier otro.. nosotros finalmente nos decidimos por inox 316; y los buscamos en una ferreteria no Nautica, claro. Creo que con 11 grifos nos ahorra,os algo de dinero.
                          Felicidades Cota, buen trabajo. En la vida me atrevería a hacerlo yo...
                          "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
                          Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
                          Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
                            Una vez con todas las valvulas, codos pasacascos y entronques en nuestro poder, decidimos q ibamos a pegar todo con Sika 219i. Pensamos q era la mejor opcion como pegamento y q ademas solidificaba con mucha dureza. Compramos otro tipo tambien pero finalmente decidimos utilizar este Sika para todos, nos llevo dos botes casi completos. A parte de utilizar el sika para pegar los pasacascos ala obraviva, lo utlizamos para sellar las roscas de codos , valvulas y entronques. Lo preferimos al hilo de fontanero q nos daba menos garantias.
                            Lo siguiente a realizar es presentar y colocar lia grifos y manetas en las posiciones q deberan qdar finalmente..
                              En otro ratito continuare, por q esta fase , ya no es de rotura , esta fase es de colocacion definitiva , y me gustari explicaros detalladamente los pros y contras a toro pasado para que el trabajo futuro si lo haceis , os pueda salir lo mas perfecto con el menos esfuerzo posible.
                                Os adjunto una foto del prcesos de corte con la radial y otra desoues de los grifos fuera
