Vendée Globe 2020
  • Re: Vendée Globe 2020
    A dia de hoy Le Cam está fuera del podio y de los cinco primeros.
      Tampoco veo la rasca en el Golfo. A ver, hay viento, pero manejable. Para el grupo de cabeza.
      https://www.windy.com/?2021-01-27-03,43.888,-2.958,6
        Para el lunes...igual hay frenazo...
        Para los primeros...
        Editado por última vez por zar; 23/01/2021, 23:24:12.
          Creo yo que ha decidido levantar el pie del acelerador -ser cuarto es de idiotas - y reservar el barco todo lo posible.
          Peon eres un Crack
            Bestaven ha trasluchado. Yo creo que por la dirección de las olas y del viento, amurarse a babor y por tanto ganar latitud es algo muuy trabajoso.
            Burton está orzando lo que puede, le ayuda meterse más en la borrasca que llega, pero tiene un buen remanente de latitud sobre los demás.
            Dalin, al contrario, está dándole patas y Herrmann parece que también intenta orzar..Ruyant también muy rápido parece que quiere seguir a Dalin.
            Parece que la cosa va a estar entre estos cinco. O cuatro depende de como le salga a Bestaven la trasluchada.
            Final de infarto..
              ¿Bestaven se acaba de jugar la regata con esta trasluchada?
              Jopé voy a tener que levantarme esta noche para mirarlo, arrrgg me va a dar algo
              Gracias a todos los especialistas que nos vais guiando con vuestros análisis y comentarios.
                Fijate Esscapar que eso es lo que ponía el rutaje que puse arriba, en ese punto traslucharía Bestaven y lo ha hecho. En ese rutening le han cambiado las polares a Bestaven, ya que han suprimido las velas que no tiene, así que busca los angulos favorables a la velocidad con las otras velas. Es fantástico.
                De infarto.
                Según esto. Con compensación
                Herman
                Bestaven
                Dalin.
                Es demasiado, vamos a tener que ir despacio porque sino acabaremos yendo a les Sables. Hoy voy a intentar dejarlo.
                  Hay enrutadores que tengan en cuenta la ola si su dirección y altura no coincide con el viento?
                    Si el weather 4 d lo hacia
                      En el parte de las 9 horas
                      Ruyant traslucha y se va pal norte por la popa de Boris, que ha sido el más rápido en el acumulado de 24 horas... Burton primero (pasando a 10 millas de Sta María) con más millas navegadas que Dalin, y Bestaven ganado latitud como un loco!!!
                        Nuevo rutening con la variación del viento. Bestaven baja posicion en el compensado, Herman sigue ganado.
                        ¿Hará esa ruta Burton?
                        ETA 14:30 fr
                          Buens dias bon dia
                          Ojo La tentativa de yannik (el Pollo!) por arriba es una especie de "bordo chino" que puede ser rentable,
                          y tiene 10 h de compensación!
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                            En el próximo checking o en el otro traslucharía Burton.
                            No parece esconder algo en el otro bordo, espero. Me refiero a algún daño.
                            Dalin busca el camino largo amurado a babor, para usar el foil.
                            Herman Dalin Bestaven, de momento
                              La opción sur que propone Richomme para Dalin parece muy arriesgada, posible, pero muy arriesgada, podría pasar sigilosamente Finisterre el martes o sufrir para pasar.
                              Más al norte, la borrasca va a entrar seguro y va a empujar a la meta a todos los que estén en latitudes cercanas a la de Les Sables, y con poco mar, además.
                                Buenas,
                                Pronósticos
                                1 Louis Burton 27 de enero 21 h00
                                2 Charlie Dalin 27 de enero, 22 pm
                                3 Boris Herrmann 27 de enero, 22 h30
                                4 Thomas Ruyant 28 de enero 1 h00
                                5 Yannick Bestaven 28 de enero 1 h30
                                Saludos,.
