Duda elección placa solar
  • Duda elección placa solar
    Buenas tardes y cañas para todos.
    Estoy planteando montar una instalación en mi velero. Dos placas flexibles de 160W.
    He encontrado dos muy similares (para mí corto entender casi idénticas) incluso en precio. Una en Damia solar y la otra en Martinsolar.
    Estas son las características de una de ellas:
    Potencia nominal Pmax.:160 WP
    Tensión nominal U MPP: 18;2V
    Corriente nominal IMPP: 8,79A
    Circuito abierto tensión U0:21,5V
    Corriente de cortocircuito ISC: 9,31ª
    Dimensiones 1510 x 670 x 3 mm
    Caja del marco Altura: 10mm
    Peso (3,2 mm de vidrio Vidrio / 4 mm) 6,2 Kg
    Conectividad del módulo: Sí
    Tipo de célula: Monocristal/ 36 Cells
    Estas las de la otra:
    Potencia (en Wattios): 160W
    Voltaje en circuito abierto (Voc): 21,6V
    Voltaje en el punto de máxima potencia (Vmp): 18,00V
    Corriente de cortocircuito (Isc): 9,59A
    Corriente nominal (Imp): 8,88A
    Sistema de voltaje máximo: 500VDC
    Tipo de célula: Monocristalina
    Dimensiones: 148 cm x 68 cm x 0,3cm
    Peso: 2,70 Kg
    Cómo veis la diferencia principal está en el peso, o al menos eso me parece a mí. Entiendo que será por la capa de protección.
    ¿Qué os parece?
    ¿Cuál creéis que es más conveniente? Pienso montarlas encima del bimini.
    Gracias a todos.
    L
    Re: Duda elección placa solar
    Bueno diferencias precio??? y si son mono o polyRegulador pmv o mppt?? Si tienes sitio pon una placa rígida mas w y mas barato
    Editado por última vez por m333; 13/06/2020, 15:15:20.
      Respuesta: Duda elección placa solar
      Originalmente publicado por saulo_son Ver Mensaje
      Edito: no había visto que hacías referencia a placas flexibles. Sorry.
      Salud y
      Editado por última vez por El Temido II; 13/06/2020, 20:09:16.
        Cito del anuncio de DamiaSolar:
        "Las placas flexibles no disponen de marco de aluminio ni de cristal, en su lugar disponen de una resistente cubierta de teflón que protege a todo el módulo y le da elasticidad para poder colocarlo en cualquier tipo de superfície curvada. Su peso es un 80% menor al de una placa solar rígida, con lo cual su transporte y instalación es más cómodo y rápido. La placa Ecosolar flexible está fabricada con células monocristalinas de alto rendimiento y dispone de cableado trasero y conectores"
          6,2 kg para una placa flexible me parecen excesivos... Ese peso tiene que corresponder a una placa rígida.
            Respuesta: Re: Duda elección placa solar
            Las placas rígidas de 160w (dimensiones aproximadas 150x70x4 centímetros),
            pesan del orden de unos 12 kg. Al menos, las que yo he visto.
            Salud y
              Peso: 2,70 Kg
              ¿Qué os parece?
              Gracias a todos.
              L
              Hola
              Estuve en las mismas dudas hace unas semanas,tanto es que al final pedí solo una placa por aquello de que si me equivocaba...
              No se tus necesidades de energía pero te puedo decir que con el kit de 160w de Damia estoy bastante contento.La tengo instalada 3 semanas,aún no se que tal irá en navegacion con más consumos pero en puerto me mantiene los consumos de sobra incluyendo el frigo que es lo que más demanda.
              La he montado sobre el bimini con ollados y elástico con regulador normal no MPPT y un día normal a las 12 del medio día el controlador de nasa me dice que las baterías están al 100%.
              Para una instalación y necesidad de unos 3 meses al año a mi me vale,si mis pretensiones fueran otras montaria unas fijas con una instalación mejorada en voltaje y regulador pero no es mi caso.
              Suerte y al toro.
                Originalmente publicado por PASAVANTE Ver Mensaje
                Hola
                Suerte y al toro.
                Gracias!!
                Que banco de baterías de servicio llevas?
                Entiendo que tu banco de baterías cubre tus necesidades para 24 horas, no?
                  Hola
                  Llevo 2x 200 amperios de plomo ácido abiertas.
                  Si ,antes de poner placas me daban una buena autonomía de al menos 3 días sin enchufar a tierra ,si bien es cierto que al segundo día ya sufría por descargar demasiado las baterías acortando su vida útil.En fondeo el consumo mayor es el frigo y luz de tope de palo(otra asignatura pendiente cambiar a leds) no llevo convertidor y la iluminacion del interior en leds.Supongo que si tiras de convertidor para microondas,equipo de musica o sumas muchos consumos es muy probable que con una placa antes justo.
                  La conclusión que saque sobre todo de leer aquí es que si pretendes una instalación para todo el año,duradera y con potencia ...hay que irse a rigidas montadas en serie y con un buen MPPT.Pero para un uso de temporada sin demasiadas expectativas de consumo esta es una solución óptima y económica por lo que ahorras en soporte de placas.
                  Un consejo,si las montas sobre el bimini y las medidas te lo permiten intenta que apoyen sobre algún arco a la mitad del largo de la placa o lo más cerca posible así repartes el peso y no te baja la tela del bimini.El otro día en puerto soportaron más de 30 kn de viento por la banda y sin problemas.
                  Como dije antes de momento contento.
                    Hola
                    Muchas gracias!!
                      No hay de que!!
                      Si al final te decides a poner esas 160 +160 W estaría bien saber si cumplen tus expectativas,así todos sabemos un poquito más
                        No hay de que!!
                        Cuenta con ello.
                          Hay otro hilo mismo tema https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=164089
                            Hola
                            Suerte y al toro.
                            Hola Pasavante,
                            Estoy pensando en comprar ese kit de 160 de Damia Solar. ¿tienes alguna foto del montaje en Bimini? ¿sigues contento con la compra? ¿Dónde has puesto el regulador? ¿sería mejor poner un regulador MPPT? Perdona tantas preguntas!
                            Muchas gracias
                              Originalmente publicado por lgildesola Ver Mensaje
                              .... ¿sería mejor poner un regulador MPPT?
                              Un regulador MPPT siempre aprovechará mejor la electricidad que genera la
                              placa, que uno PWM. Otra cosa es que te haga falta o que te compense la
                              diferencia de precio. Pero mejor, seguro que es.
                              Salud y
