Duda elección placa solar
  • #76
    Re: Duda elección placa solar
    Otra pregunta los conectores mc4 se pueden desmontar? Quería desmontarlos para pasar el cable dentro de la cabina no es lo mismo 2 agujeros de 6 que 2 de 18/20 .
    • #78
      El voltímetro se podría montar así?
      Así podría ver cuánto carga?
      • #79
        Por otro lado , para que me carguen las 2 baterías que opción sería la mejor la 1 en azul o la 2 en rosa?
        • #80
          Vaya, pues releyendo el articulo de Damia Solar si que afirma que las policristalinas son más eficaces. sin más cortapisas.
          Pues rebate todo lo que he leído anteriormente. El mismo caso que con los conmutadores de batería 1-2-Both-Off al final no sabía a quien creer, y terminas haciéndote un lio. La misma situación.
          O si es malo tener baterias de diferente capacidades, unos dicen que es malo, otro que no hay problema.
          +1
          J
          • #81
            Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
            Hola. Me interesa el hilo y aprovecho para hacer una pregunta
            Este verano, si el Coronavirus lo permite, montaré por fin mis paneles solares y he escogido colocar dos paneles de 160 W rigidos. El parque de baterías que tengo es de dos bat. AGM de 230 amp. El regulador un Victron y la duda es que pensaba montarlos en serie pero he leído esto:
            "La conexión en serie se realiza, normalmente, para placas solares con potencias superiores a los 200W, compuestos por 60 células y con tensión de 24 V o 48 W. En caso contrario, resulta recomendable utilizar conexión en paralelo"
            No creo que importe demasiado, pero...
            Qué opináis?
            Se referiría a potencia TOTAL de los paneles? creo yo que si...
            J
            • #82
              Originalmente publicado por javo. Ver Mensaje
              J
              Si, creo que se refiere a potencia total...
              , "Los caminos del agua"
              • #83
                J
                Ahora hay un nuevo hilo con ese tema, míratelo:
                • #84
                  Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                  Yo creo que mejor pasar por el conmutador, así por lo menos puedes controlar que batería carga y hasta desconectarla.
                  En cuanto a poner un voltímetro en la salida del regulador, NO te dirá nunca cuanto carga; eso lo puedes saber con un amperímetro en serie con la batería, y mejor aún con un monitor de carga/descarga, como el BMV700 de Victron, pero solo lo sabrías en una batería.
                  En esta web venden la versión china idéntica al original de Victron www.pvsolartech.com hay que pedir un presupuesto, y te responden con el coste.
                  A mi particularmente no me gustan estos "líos", pero reconozco que sale más barato.
                  Otra cuestión importante que me olvidaba... es muy aconsejable montar un separador de carga de baterías, siempre que la baterías sean de distinta capacidad y uso, y no me vale aquello de que "yo no llevo nada y me va bien" o... "siempre se han conectado así".
                  Estamos ya en 2021, y hay soluciones tecnológicas para casi todo.
                  Editado por última vez por Eien; 22/02/2021, 21:19:56.
                  Saludos de EIEN
                  • #85
                    Y conectando a una de las baterías no cargarían las dos?me explico.
                    Las dos baterias están conectadas en la entrada del desconectador y el negativo los dos en el motor . Por eso , pero si decís mejor por el desconectador así lo haré.
                    • #86
                      Pero has de saber que así, solo se carga la batería elegida en el conmutador.
                      Si arrancas en la posición 1, se carga solo la 1. Si eliges la 2, solo la 2, y en Both, las dos.
                      Debes gestionar tu el tiempo de carga de cada batería.
                      Saludos de EIEN
                      • #87
                        No es un selector ,es un desconectador al cual están unidas las dos baterias.
                        • #88
                          No lo sabía. Al ser lo más habitual, pensaba que lo utilizabas.
                          ¿Son de la misma capacidad?
                          Acabo de leer que querías reutilizar un conector MC4. No merece la pena, venden sueltos para prensar con herramienta específica, o con un poco de maña, con alicates.
                          Yo los cortaría a ras del conector, y una vez dentro del barco los puedes empalmar con bornes o terminales.
                          No sé si ya has solucionado lo de los pasacascos y el soporte del panel.
                          https://www.amazon.es/potencia-amper.../dp/B07YPT5DJY Esto puede servir como opción más económica que el BMV700 de Victron.
                          Y esto aún más barato!! https://www.amazon.es/Amper%C3%ADmet.../dp/B07RSQDQB4
                          Editado por última vez por Eien; 23/02/2021, 17:53:52.
                          Saludos de EIEN
                          • #89
                            Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                            Si se pueden desmontar, pero hace falta una herramienta para ello.
                            https://es.aliexpress.com/item/40001...BoCDygQAvD_BwE
                            Con esa herramienta,no creo que pueda, si el conector está impreso, y lo malo no es abrirlo, sino soltar el cable aprisionado sobre el conector metálico.
                            Saludos de EIEN
                            • #90
                              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                              Son misma capacidad si
