Duda elección placa solar
  • #91
    Re: Duda elección placa solar
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    No lo sabía. Al ser lo más habitual, pensaba que lo utilizabas.
    ¿Son de la misma capacidad?
    Acabo de leer que querías reutilizar un conector MC4. No merece la pena, venden sueltos para prensar con herramienta específica, o con un poco de maña, con alicates.
    Yo los cortaría a ras del conector, y una vez dentro del barco los puedes empalmar con bornes o terminales.
    No sé si ya has solucionado lo de los pasacascos y el soporte del panel.
    https://www.amazon.es/potencia-amper.../dp/B07YPT5DJY Esto puede servir como opción más económica que el BMV700 de Victron.
    Y esto aún más barato!! https://www.amazon.es/Amper%C3%ADmet.../dp/B07RSQDQB4
    Para que es la parte o caja negra del primer enlace ? Yo creo que se conectaba el display al regulador de carga y listo.
    • #92
      Si puedes haz la conexión de la imagen de la izquierda, así se cargarán/descargarán igual las 2 baterías.
      Editado por última vez por Eien; 03/06/2023, 19:22:28.
      Saludos de EIEN
      • #93
        Entiendo que entonces el Esquema correcto sería así:
        Para mi instalación a 12 v
        • #94
          No haces lo que indica el esquema. Revisalo. Primero conecta las 2 baterías en paralelo, y luego alimenta al arranque y da salida a servicios.
          Las longitudes de los puentes de batería, deben ser iguales.
          Supongo que las baterías también se cargarán desde un alternador del motor del barco, ¿no?
          Editado por última vez por Eien; 03/06/2023, 19:21:26.
          Saludos de EIEN
          • #95
            A ver si me aclaro , te estoy volviendo loco . Del desconectador de baterías sale tanto servicios como Electronica . Y la entrada al desconectador están los dos bornes positivos unidos , los dos bordes negativos están unidos en el motor . Las distancias de los negativos es l misma y los positivos entre ellos la misma . Con conectar en una batería el positivo y en la otra el negativo no está como el esquema?soy muy torpe con la electricidad.
            Que
            • #96
              Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
              Que
              Si haces exactamente lo que dice el esquema, estará bien. Puede que lo esté y como lo has dibujado tu no lo acabe de ver.
              No se porqué no unes todos los negativos en un borne en la propia batería, o con terminales si es que lleva tornillo en vez de borne, y de allí ya vas donde necesites.
              Saludos de EIEN
              • #97
                nueva versión
                Como tenía tiempo, me he entretenido dibujando (como a mi no me gusta) un esquema que lleva carga de alternador, de regulador solar, de cargador de 230Vca, y monitorización del estado de la batería.
                Saludos de EIEN
                • #98
                  Excelente esquema!!!! Donde se ubicaría aquí el interruptor de las baterías?
                  • #99
                    Originalmente publicado por mascarat Ver Mensaje
                    Depende de lo que quieras cortar, si todo o solo un circuito parcial.
                    Si quieres cortarlo todo, por ejemplo, del borne negativo de la batería, a la entrada del shunt, en medio.
                    Saludos de EIEN
                    • Re: Duda elección placa solar
                      Me refería al desconectador de baterias. 1, 2, 1+2
                      Gracias!!!!
                        Gracias!!!!
                        Cómo decías interruptor...
                        No tiene sentido en este montaje utilizar un conmutador, ya que al estar las dos baterías en paralelo, es como si hubiera una sola.
                        Si estuvieran separadas y para un conmutador de 4 posiciones, 1, 2, Both y Off, del positivo de bateria 1, al borne 1 del conmutador, y del borne de bateria 2, al 2 de conmutador. De la salida del conmutador, a motor y servicios.
                        Los esquemas se adaptan a las necesidades de cada uno.
                        Saludos de EIEN
                          Bueno , placa puesta , parece mentira pero estaba nublado y estaba cargando.
                          Ahora me queda darle una vuelta a ver cuánto carga entre semana y que consumo habría entre semana (es curiosidad ) si antes arrancando daba ,ahora con la placa más pero ahora me surgen otras dudas con las que podría aprovechar lo que cargue la placa pero eso será para más adelante .
                          He comprobado con el tester cuando me venido cuantos voltios tenía la batería y en una semana miraré como está aunque entiendo que lo que en realidad interesa son amperios amperios consumidos y amperios recuperados.
                            Que bien te ha quedado
                              Por si no lo habéis visto, he redactado dos documentos de guía para conexión de varios sistemas de carga a una misma batería, también del cálculo del regulador necesario, inversor, la sección normalizada del cableado y el valor de las protecciones, ya sea con fusible o magnetotérmico.
                              Están aquí...
                              Editado por última vez por Eien; 02/03/2021, 12:58:47.
                              Saludos de EIEN
                                Están aquí...
                                Muchas gracias por tus esquemas y tus consejos, son de enorme utilidad para los que estamos aprendiendo sobre este tipo de instalaciones.
                                He visto que hablas de reguladores mppt de doble salida y por tus esquemas veo que una salida es para las baterías de servicio y otra para la batería de arranque del motor. El problema es que no he encontrado en internet un regulador Victron 100/30, que es el que necesito, con dos salidas...
                                Quizás no he buscado demasiado, pero no lo he visto. Sabes si lo hay?
                                Y si no lo hay cuál sería la mejor solución?
                                Gracias por tus consejos y por tu ayuda
                                , "Los caminos del agua"
