Duda elección placa solar
  • #46
    Re: Duda elección placa solar
    Entiendo que no llevabas regulador
    Si llevaba, uno de dos salidas a baterias, cada una independiente. Fue cosa de la placa que por cierto estaba pegada al techo de la cabina con sika y no me gusto el resultado cuando la desmonte para cambiarla, le habian salido burbujas al gelcoat, imagino que fuera por el calor que acumula la placa. Por eso ahora quiero montar sobre el toldo de la bañera.
    • #47
      Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
      .... la placa que por cierto estaba pegada al techo de la cabina con sika .... le habían salido burbujas al gelcoat....
      Los paneles solares pierden efectividad con el calor, por ello, hay que
      levantarlos un poco de la superficie donde se vayan a colocar y separarlos
      al mismo tiempo entre ellos, procurando que circule el aire a su alrededor
      lo máximo posible.
      Salud y
      • #48
        Buenas Xaloc.
        Mira lo que nos contaba Nefta al respecto,quizas te aclare esas dudas.
        • #49
          Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
          .... he escogido colocar dos paneles de 160 W rigidos.... que pensaba montarlos en serie pero he leído esto:
          "La conexión en serie se realiza, normalmente, para placas solares con potencias superiores a los 200W, compuestos por 60 células y con tensión de 24 V o 48 W. En caso contrario, resulta recomendable utilizar conexión en paralelo"
          Hola Pepe Luis:
          No se donde has podido leer eso, pero charlando con un proveedor, sobre
          el montaje de una instalación fotovoltaica de 8 paneles de 160w/12v, le
          comuniqué que pretendía hacerlo en series de dos y los cuatro pares en
          paralelo. A lo que el técnico de la empresa me respondió, que incluso mejor
          hacerlo cuatro en serie y las dos series resultantes, en paralelo.
          Salud y
          • #50
            Hola Pepe Luis:
            Salud y
            Hola, César.
            Pues caharreando por ahí lo leí aquí: https://sotysolar.es/placas-solares/...rie-o-paralelo
            Me pareció extraño, pero no dejan de ser profesionales...
            Lo curioso es que no pone el porqué de esa conclusión y que ventajas o inconvenientes tiene, así que me sorprendió.
            Yo de todas formas sigo con mi idea de montar.los paneles en serie. Ahora el.problema es cuando, porque no creo que hasta bien entrado el verano podamos movernos y viajar con facilidad...
            Un abrazo
            , "Los caminos del agua"
            • #51
              Hola, César.
              Hola Pepe Luis:
              He echado un vistazo al link que has puesto y veo que habla de una instalación
              doméstica (aunque a la postre, es muy parecido a lo que hacemos en nuestros
              barcos, pero no exactamente igual).
              En el apartado que habla de como conectar los paneles (si en serie o en
              paralelo), dice que depende de las especificaciones técnicas de los paneles y
              de los inversores. No dice nada de reguladores.
              Cuando yo le pregunté al técnico, él sabía que hablaba de una instalación
              para un barco, con el correspondiente regulador MPPT. Ahí puede estar el
              fondo del asunto.
              Personalmente, también creo que es mejor instalar los paneles en serie y
              llevarlos a un regulador MPPT, que instales cerca de las baterías. Así, la
              caída de tensión desde las placas hasta el regulador, se minimizan. La
              distancia entre regulador-baterías-inversor/cargador, debe ser mínima.
              De todas formas, antes de hacer la instalación, no dejes de preguntar al
              técnico de la tienda donde te suministren el material y/o a algún electricista
              que conozcas.
              Como has hablado de un regulador Victron, algo similar a este te puede valer.
              Un abrazo. Salud y
              • #52
                Hola, Cesar.
                En teoría el.tipo de instalación es la misma porque elmel artículo vtambien se habla del regulador y además, lógicamente de un inversor pues está hablando de un inflación doméstica. De todas formas poco puede importar bien nuestro caso y yo también pienso que la mejor elección en mi caso es de dos palenes en serie
                El regulador que he escogido es ese mismo, un Victron 100/15, aunque creo que me serviría un 75/15...
                Un abrazo
                • #53
                  Importante a tener en cuenta ,cuando se paneles paneles en serie que la tension maxima no sobrepase a la entrada del regulador.
                  • #54
                    Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                    En principio, no creo la tensión máxima de estos paneles colocados en serie sobrepase la tensión de entrada del regulador que es de 100 V o de 75 V ya que la tensión a maxima potencia de.cada panel.es.de (redondeando) 19 v con lo que supongo que no sería posible superar los 75 V de Max. Tensión de entrada de un regulador 75/15, supongo. Pero no sé qué os parece o si me recomendariais otro regulador para estas estos paneles en serie:
                    • #55
                      https://autosolar.es/panel-solar-12-...cristalino-era
                      Con dos de esos paneles en serie, va bien con cualquiera de los dos
                      reguladores que has citado. Entrará un máximo de 8,5 amperios a
                      38 voltios. Pero no te valdrán si los pones en paralelo. Tenlo en cuenta.
                      En mi opinión, la instalación trabajará mejor con los paneles en serie.
                      Además, el cableado desde los paneles hasta el regulador, tendrá menos
                      caída de tensión.
                      Salud y
                      • #56
                        caída de tensión.
                        Salud y
                        Eso mismo pensaba yo, pero como el amigo Beta es un fenómeno, pues dije voy a ver qué opina...
                        Por supuesto, los paneles los pondré en serie.
                        A ver si el coronavirus nos deja. Tengo el arco de popa preparado para montar desde agosto del año pasado y aún no he podido montarlo
                        • #57
                          Ademas de ser de menos seccion te ahorras de llevar otro par de hilos.Lo cual se agradece por la comodidad.
                          En la instalacion le vendria bien de poner un fusible al regulador ,tanto a la parte de entrada de panel como salida baterias ,mejor seccionables.
                          Posdata.
                          No se te olvides llevar cartuchos de reserva en el barco
                          • #58
                            Cofrade Xaloc, yo también tengo intención de instalar paneles solares en mi velero y aunque no soy un experto en estas cosas creo que:
                            1.- En cuanto a la tensión admisible por el regulador, no es la tensión de máxima potencia sino la de circuito abierto la que has de comprobar. Según la ficha técnica del panel, la tensión de circuito abierto es de 23,8V, por lo que dos paneles en serie será de 48V, que es menor que la admisible para el regulador victron 100/15, por lo que el regulador cumpliría este requisito.
                            2.- En cuanto a la intensidad admisible por el regulador, es de 15A tanto para el lado de entrada (lado paneles solares) como para la salida (lado baterias). Si bien por el lado de entrada la intensidad máxima no será mayor de 8,5A, por el lado de salida será mayor de los 15A que permite el regulador. Esto lo puedes ver más fácilmente en la ficha técnica del regulador, que para una instalación a 12V admite una potencia máxima en paneles solares de 220W, mientras que tu quieres instalar 300W.
                            En resumen, creo que deberías instalar un regulador victron 100/30 o superior.
                            Saludos, Oscar
                            • #59
                              Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                              Saludos, Oscar
                              El amperaje no sumaría en serie , mantendría los 8,5A . Al ir en serie solo sumaría el voltaje , de ahí que sea necesario un regulador MPPT, pero le iría bien el 75/15 en ese caso .
                              Copio enlace con esquemas
                              Editado por última vez por scampolo; 02/02/2021, 00:31:03.
                              • #60
                                https://www.damiasolar.com/actualida...saAj_MEALw_wcB
                                Eso que dices es correcto en el lado de entrada, pero como a la salida bajas la tensión a 12 V la intensidad se incrementa.
                                Ya he dicho que en la ficha técnica del regulador indican la máxima potencia de los paneles admitidos por el regulador para varias tensiones.
                                Saludos, Oscar.
                                Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
